Unterputzdosen nachträglich setzen
Diskutiere Unterputzdosen nachträglich setzen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; So ist es! Doppeldosen sind hier unsinnig, genausowenig wie die Stutzen hilfreich sind. Im Gegenteil - evtl. vorhandene Stutzen an der...
  1. Julius
    So ist es!
    Im Gegenteil - evtl. vorhandene Stutzen an der zusätzlichen Dose müssen bündig abgesägt werden. Verbinden dann unsymmetrisch - wie von Dieter beschrieben - mit einem Stückchen Wellrohr.
    Wie kann man nur auf die Idee kommen, die vorhandenen Gerätedosen herauszureißen zu wollen (bzw. dies zu empfehlen)...?
  2. #22 El Greco, 08.07.2013
    El Greco
    El Greco
    Kfz. elektriker
    OK, dann bleibt das was ich an erste Stelle in Betracht nahm, die bestehende Dose bleibt, die kommende wird an Stütze so angepasst, dass die Stütze Kanal zwischen beiden bündig bildet, so brauche ich kein 8mm lange Wellrohr, oder ?
    In dem man mir oben eine Doppeldose vorschlägt, denke ergibt sich selbst, dass die nur eingesetzt werden kann, wenn die bestehende abgerissen wird...
    Jetzt bin erst mal erleichtert, dass ich auf 68-er Krone greifen kann in der Hoffnung, dass das nicht über Rahmen ragt und(allerwichtigste), dass die Bohrung die bestehende Dose nicht erfasst und somit zerfetzt. Und wie wärs mit 65-er Krone ?
    Ich wiederhole mich wieder, aber was glaubt ihr über die Idee in untere Viertel ein durchgehenden Schlitz zwischen Dosen für Kabel zu schaffen so, dass ich bei Entnahme/Ausbau der innereien, die Kabel auf gesamte Länge(beider Dosen also) ziehen kann, dann hätte ich zwei Dosen jedoch mit besagten Doppeldosen Vorteil.
    Grüß der Grieche der jetzt schnell arbeiten muss :cry
  3. #23 Dieter70, 08.07.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wie eine fachgerechte Lösung aussieht, hab ich dir oben geschrieben. Eventuell lässt sich durch eine Kunstgipsung auf das Wellrohr verzichten, wenn Mantelleitung eingesetzt wird. Alles andere ist Murks.
Thema: Unterputzdosen nachträglich setzen
  1. unterputzdose nachträglich setzen
  2. unterputzdose einbauen
  3. unterputzdose nachträglich
  4. steckdose unterputz nachträglich,
  5. unterputzdose setzen,
  6. unterputzdosen setzen,
  7. unterputz dose nachträglich,
  8. unterputzdose altbau,
  9. unterputzdose vertiefen,
  10. unterputzdose nachträglich einbauen,
  11. unterputzdose verbinden,
  12. nachträglich unterputzdose setzen,
  13. vetrilerdose nachträglich setzen,
  14. up dose nachträglich setzen,
  15. untwrputzdose nachträglich setzeb,
  16. nachträglich dose setzen,
  17. schalterdosen setzen ohne gips,
  18. Steckdose nachträglich,
  19. leerdose unterputz setzen kabel,
  20. nacgträglich Unterputzdose setzen,
  21. Schalterdosen nachrüsten altbau,
  22. nachträglich unterputz dose,
  23. nachträglich unterputzdose einbauen,
  24. Abzweigdose Unterputz setzen nachträglich ,
  25. verteilerdose nachträglich setzen
Unterputzdosen nachträglich setzen - Ähnliche Themen
  1. Unterputzdosen (Schalter, Thermostat) in Schornstein
    Unterputzdosen (Schalter, Thermostat) in Schornstein: Hallo, wir haben ein EFH BJ. 1954 kernsaniert und dabei einen zuvor nicht genutzten Schornstein im Spitzboden hochgemauert und an ihn im EG einen...
  2. Unterputzdosen stehen über – Was kann ich noch retten?
    Unterputzdosen stehen über – Was kann ich noch retten?: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage an euch, die mir ehrlich gesagt etwas unangenehm ist. Ich habe die Rohinstallation im Neubau...
  3. Luftdichte Unterputzdosen
    Luftdichte Unterputzdosen: Hallo, es gibt Winddichte Unterputzdosen. Ich bin mir mit folgendem Unsicher und würde mich freuen, wen ihr mich beratet: In einem Mauerwerk aus...
  4. Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?
    Unterputzdose schließen um Aufputzlampe zu montieren?: Hallo zusammen. Wir sind gerade dabei den Außenbereich unsere Neubaus zu machen und sind nun auf ein Problem gestoßen. Interessanterweise hat...
  5. Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?
    Trafo ohne Unterputzdose in die Wand legen?: Hallo zusammen, ich hätte folgende Frage: Darf man einen Tarfo ohne Unterputzdose in eine Trockenbaudecke legen? Möchte mir das Aufschneiden...
