Unterputzinstallation an Haustrennwand!!!
Diskutiere Unterputzinstallation an Haustrennwand!!! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; .....hat jemand einen link, oder gibt es eine din, welche unterputzinstallationen an, bzw. in haustrennwänden untersagt. aufbau haustrennwand:...
  1. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    aufbau haustrennwand: 24 cm ks-stein
    4 cm isover htwp 1 (2x2,0 cm)
    24 cm schallschutzziegel
  2. #2 Achim Kaiser, 15.02.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    Ein ausdrückliches *Verbot* kenne ich nicht.
    Allerdings kann sowas schon heikel sein.
    Um was gehts denn im Detail ?
    Achim Kaiser
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "an" der Haustrennwand hab ich kein Problem
    aber:
    in dem Falle kann man sich "hier" gleich wiederfinden (!)
  4. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    .....abwasserrohr dn 100 in 24er haustrennwand!!!
    vorhandene schlitztiefen bis zu 14 cm, restmauerwerk ca. 10 cm.
    gibt es da keine din die sowas untersagt?
    auf der anderen seite der kommunwand ist ein schlafzimmer. :wow
  5. #5 Achim Kaiser, 16.02.2005
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    Autsch....
    naja, es gibt 2 Punkte die gegen eine solche Ausführung sprechen.
    1. Statik
    2. Schallschutz
    Nach DIN 1053 Mauerwerksnorm muss eine Aussparung z.B. für eine Ablaufleitung *gemauert* werden - nachträgliches stemmen oder herstellen verbietet (zumindest nach Mauerwerksnorm im Neubau) sich von selbst....da die Schlitztiefen ohne statischen Nachweis weit überschritten werden.
    Ob eine Aussparung in der 24 cm Trennwand *statisch* ein Problem ist oder nicht beurteilt der Statiker, wenn er die Aussparung in der Trennwand so vorgibt oder zulässt (was ich nicht unbedingt glaube) ist 1. vom Tisch.
    Bei 2. ergibt sich das Problem, dass alle vom Hersteller angegebenen Schallschutzwerte nur für die Wand ohne Aussparungen gültig sind. Hier muss mit schlechteren Werten gerechnet werden, als wenn die Wand ohne Aussparung erstellt wird. Wie Josef schon andeutete wird hier das nächste Problem in Aussicht gestellt.
    Ohne besonderen Nachweis der Baukonstruktion wird in der Abflussnorm für Fallstränge ein Mindestwandgewicht von 220 kg/m² gefordert, wenn es um den Schallschutz geht...auch das dürfte nicht eingehalten sein..
    Eine hochwertige und vernünftige Lösung liegt immer vor der Wand als Montageschacht, der anschliesend in irgend einer Form verkleidet wird.. Ausnahmen sind meistens sehr kritisch zu betrachten aber u.U. denkbar und möglich ....dann allerdings aufwändig.
    Meiner Meinung nach hilft hier *nur* die Notbremse, da der Schaden *nachträglich* nicht zu beheben ist.
    Achim Kaiser
Thema: Unterputzinstallation an Haustrennwand!!!
  1. abwasserrohr in kommunwand
Unterputzinstallation an Haustrennwand!!! - Ähnliche Themen
  1. Potentialausgleich Unterputzinstallation
    Potentialausgleich Unterputzinstallation: Liebe Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich der erhältlichen Potentialausgleichskästen für die Unterputzmontage. Aktueller Aufbau Erdung und...
  2. Haustrennwand Doppelhaushälften
    Haustrennwand Doppelhaushälften: Hallo. Zwischen unserem Neubau und Altbestand sind Gebäudetrennwände eingebracht als Brandschutz etc. Wie wird denn die Fuge im Zuge der...
  3. Seit wann sind zweischalige Haustrennwände bei RH üblich?
    Seit wann sind zweischalige Haustrennwände bei RH üblich?: Hallo, wir wollen ein RH kaufen und fragen uns, ab welchem Baujahr die Trennwände zwischen den RH üblicherweise zweischalig gebaut wurden. Das...
  4. Haustrennwand Doppelhaushälften
    Haustrennwand Doppelhaushälften: Hallo Experten, Wir sind zur Zeit noch im Bau und wissen, dass unsere Nachbarn ein Fertighaus von der Firma Fingerhaus bauen werden. Wir haben...
