Unterputzradio (mit externen Lautsprechern)
Diskutiere Unterputzradio (mit externen Lautsprechern) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, hat hier schon jemand mal ein Unterputzradio verbaut. Ich möchte gerne eins bei mir im Bad verbauen. Das Ganze sollte oberhalb...
  1. fsch
    fsch
    Laie
    Schweich
    hat hier schon jemand mal ein Unterputzradio verbaut. Ich möchte gerne eins bei mir im Bad verbauen. Das Ganze sollte oberhalb vom Lichtschalter im Bad innen verbaut werden. Gibt es das Radios, an die man externe Lautsprecher anschließen kann?
    Der Plan wäre dann einfach zwei Kabel nach oben in die Decke zu ziehen und dort zwei Lautsprecher zu installieren...
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß,
    Frank.
  2. Terra
    Terra
    Vermesser
  3. #3 jscheller, 19.10.2010
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Denke dran, dass auch Radios und Lautsprecher nicht ewig halten und man da wieder rankommen muss. Wenn alles unterputz ist ohne Revisionsöffnungen, ist das schwierig.
Unterputzradio (mit externen Lautsprechern) - Ähnliche Themen
  1. externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]
    externe Baubegleitung [Empfehlung gesucht]: Guten Tag, gibt es hier jemanden, der - aufgrund guter Erfahrungen - uns einen externen Baubegleiter im Landkreis Oder-Spree LOS oder MOL oder LDS...
  2. Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.
    Bauant lässt Staik von externem Büro prüfen.: Hallo, folgendes Problem: Ich habe für meine Umbauvorhaben einen Statiker hinzuziehen müssen. Jetzt hat das Bauamt die Statik nochmals vin einem...
  3. Kaminofen externe Zuluftklappe und Wanddurchführung KFW55 Haus.
    Kaminofen externe Zuluftklappe und Wanddurchführung KFW55 Haus.: Guten Morgen, Ich habe jetzt ein Kaminofen bestellt mit externer Zuluftsmöglichkeit. Wir bauen ein Massives KFW55 mit 36ER ytong(+ca. 15mm...
  4. Heizung im externen Home Office
    Heizung im externen Home Office: Hallo zusammen, wie mein Username ja schon verraten lässt, plane ich aktuell die Errichtung eines Micro/Tiny Houses um dieses als Home Office zu...
  5. Aufwandspauschale von 3500€ für Baufirma wegen externen Bauüberwacher
    Aufwandspauschale von 3500€ für Baufirma wegen externen Bauüberwacher: Hallo zusammen. Wir bauen ein Haus und sind gerade noch in der Planungsphase (Unterlagen für Bauantrag gerade erhalten). Nach unserem ersten...
