Unterschied Anhydritestrich / Calciumsulfatestrich
Diskutiere Unterschied Anhydritestrich / Calciumsulfatestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, gibt es eigentlich einen Unterschied bei bzw. zwischen Anhydritestrich und Calciumsulfatestrich (als Heizestrich) ?...
  1. Aui1
    Aui1
    Elektrotechnikermeister
    Heidersbach
    Hallo Experten,
    Situation:
    Bin derzeit bei der Auswahl des geeigneten Esstrichs und habe bereits einige Angebote erstellen lassen. Nach erster Durchsicht / Prüfung und Fragen an den entspr. Angebotsersteller sind mir folgende Unterschiede aufgefallen bzw. Erläutert worden.
    1. Angebot = Calciumsulfatfließestrich C25-F5/C30-F6S
    2. Angebot = AE 20 Fließestrich CA-C25-F4 Anhydritgebundener Heizestrich
    Frage hier: Was hat das F4 und F5 zu bedeuten ?
    Dank im Voraus für Euren Rat !!!
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    C25 -->Druckfestigkeit
    F4 -->Biegezugfestigkeit
    Bei schw. Estrichen muss die Biegezugfestigkeit deklariert sein.
    Beim 2. Angebot ist der Estrich falsch bezeichnet. Es handelt sich um CAF-C25-F4
    Beim 1. Angebot weiss man auch nicht, was er einbaut. Entweder F5 oder F6.
  3. #3 TheMechanix, 26.05.2008
    TheMechanix
    TheMechanix
    Baukonstrukteur
    Wien
    Nein, Anhydrit = Calciumsulfat
    Calciumsulfat ist einfach nur eine neuere Bezeichnung...*g*
  4. #4 Deadmoon666, 11.02.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Ich habe hier auch zwei Angebote für Fließestrich liegen. Wenn ich die oben genannten Ausführungen richtig verstanden habe dann ist der
    Calciumsulfatestrich CAF-C30-F5
    dem
    Anhydritestrich CAF-C25-F4
    vorzuziehen, da er die besser Druckfestigkeit und Biegezugfestigkeit hat?
    Preislich differieren die beiden Angebot um ca. 200 EUR.
    Deadmoon666
  5. #5 Deadmoon666, 14.02.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Keiner der dazu eine Einschätzung hat?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Die Frage ist doch Rhetorisch?
    Eingebaut werden muss die Qualität, die der Planer vorgibt. Höherwertig und teurer geht natürlich immer.
  7. #7 Deadmoon666, 14.02.2012
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Das ist schon klar, hier stellt sich jedoch die Frage ob die "Höherwertigkeit" einen Vorteil bringt oder ob es auf deutsch gesagt "wurscht" ist.
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Wurscht
Thema: Unterschied Anhydritestrich / Calciumsulfatestrich
  1. unterschied anhydrit und calciumsulfat
  2. anhydrit calciumsulfat unterschied
  3. Unterschied Anhydridt und calciumsulfat
  4. unterschied fliesestrich zu caltium sulfat estrich,
  5. CAF-C25-F4,
  6. unterschied anhydrid estrich,
  7. calciumsulfatestrich anhydritestrich unterschied,
  8. Calciumsulfatestrich CA-C25-F4 (AE 20) ,
  9. unterschioed clciumsulfat und anhydrithestrich,
  10. Anhydrit-Heizestrich AE20H,
  11. anhydrit estrich ae20,
  12. unterschied anhydritestrich / calciumsulfatestrich,
  13. untersxhied anhydritesteich calciumsiulfatestrich,
  14. calzium-sulfatestrich anhyditestrich,
  15. calciumsulfat estrich vinyl,
  16. CA - F4,
  17. unterschied anhydrit und calciumsulfat estrich,
  18. calzium sulfat estrich wofür,
  19. anhydridesteich f4 f5 unterschied,
  20. anhydritestrich calciumsulfatestrich,
  21. anhydritestrich oder calciumsulfatestrich,
  22. calciumsulfatestrich oder anhydritestrich,
  23. unterschied calciumsulfat und anhydrit estrich,
  24. Calziumsulfatestrich AE 20,
  25. calciumsulfatestrich f6
Unterschied Anhydritestrich / Calciumsulfatestrich - Ähnliche Themen
  1. Fensterlaibung links und rechts unterschiedlich tief
    Fensterlaibung links und rechts unterschiedlich tief: Hallo, In einer neugebauten Wohnung ist die Wand links von der Fensterlaibung 0,8 cm tiefer als rechts. Das Fenster hat eine Breite von 180 cm....
  2. Qualitative Unterschiede beim Stein?
    Qualitative Unterschiede beim Stein?: Hallo zusammen. Wir haben nun die Baugenehmigung für unseren Anbau und möchten diesen gern in eigenleistung aus Porenbeton steinen bauen. Nun...
  3. Fassadendämmung mit unterschiedlicher Dicke
    Fassadendämmung mit unterschiedlicher Dicke: Hallo, mal wieder hat sich ein Problem bei meiner Sanierung aufgetan: Auf einer Seite der Fassade müssen wir wegen eines Rücksprungs (ehemalige...
  4. Unterschiede bei Armierungsgewebe
    Unterschiede bei Armierungsgewebe: Guten Tag, es gibt verschiedene Arten von Armierungsgewebe: für Innenputze, für Außenputze, für Vollwärmeschutz, Universalgewebe... Was sind...
  5. Gaube,Dachüberstand unterschiedlich
    Gaube,Dachüberstand unterschiedlich: Hallo liebe Bauexperten! Ich habe eine Frage an euch,mein Mann meint mal wieder ich übertreibe.Wir bauen gerade neu ,ein Haus ohne...
    Information ausblenden
