Unterschied Dämmmatten / Dämmplatten?
Diskutiere Unterschied Dämmmatten / Dämmplatten? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin, unser Neubau geht voran und jetzt liegt das Dämmmaterial auf der Baustelle. Außenwände werden zweischalig mit Porenbeton Innenschale. Im...
  1. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Moin,
    Im Angebot steht 20 cm Kerndämmplatten KD2 WLG 035. Auf der Baustelle stehen jetzt Rollen mit Mineralwollmatten.
    Ist es ratsam, auf den Kerndämmplatten zu bestehen oder sind die Matten gleichwertig oder soger besser (Fugen dürften ja eher bei den Platten auftreten?)?
    Schonmal vielen Dank,
  2. R.B.
    Ähem, was hast Du Dir unter "Kerndämmplatten" vorgestellt? Das sind doch laut Datenblatt Platten aus Glaswolle, also evtl. genau das was geliefert wurde.
  3. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Zu den Rollen, drauf steht: Kontur KR Xpress-035 200/035, falls das was aussagt.
    In der KfW-Berechnung wurde mit Kontur KP1-035 gerechnet.
  4. #4 Alfons Fischer, 20.11.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
  5. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Der Hersteller (Isover) unterscheidet aber schon zwischen "Kerndämm-Rollfilz" und "Kerndämmplatte" und für den Laien sind das auf den Abbildungen, den Bezeichnungen entsprechend einmal gerollte Matten und einmal rechteckige formstabile Platten. Nun weiß ich nicht, warum das in zwei Ausfertigungen angeboten wird und ob es qualitativ einen Unterschied macht. Aber geliefert wurde etwas anderes als angeboten, deshalb die Frage.
  6. Porate
    Porate
    Arzt
    Hamburg
    Nein ist nicht für das Dach. Bauleiter bestätigt dass es für die Fassade ist und dass im Vertrag "Platten" steht. Meint aber, die Matten ließen sich besser fugenfrei verlegen. Aber mir kann man ja viel erzählen. Gibt es hier jemanden der sich auskennt?
  7. R.B.
    Ob Rollen oder Plattenware, da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen. Daten scheinen ja gleich zu sein, und bei Rollen hat man weniger Stoßstellen.
  8. #8 Kater432, 20.11.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    fugen kann es bei beiden Varianten geben. Auch die rolle ist nict so lang und breit, das die ganze Wand mit einer Rolle eingepackt wird.
    beide sind lt. der herstellerseite für 2schalige Wände gedacht. ich denke das macht keinen Unterschied. Dämmwert ist gleich, Fugen gibt es bei beiden. ich denke bei den Platten gibt es mehr Fugen, aber die ränder sind da alle gerade. bei der rolle wird ja per Hand geschnitten.
    Sinnvollerweise hätte ich 2x 10cm genommen und in 2 Lagen verlegt. dann hättest du keine Durchgehende Fuge. Das wäre optimal
  9. R.B.
    Macht aber Mehraufwand der bezahlt werden muss.
Thema: Unterschied Dämmmatten / Dämmplatten?
  1. unterschied zwischen dämmplatten und dämmmatten
  2. kerndämmplatte unterschied
  3. Dämmatten baustelle
  4. matten und platten unterschied bau,
  5. Dämmmatten und Dämmplatten unterscheidung
Unterschied Dämmmatten / Dämmplatten? - Ähnliche Themen
  1. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  2. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  3. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  4. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  5. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
