Unterschied U-Wert/?-Wert
Diskutiere Unterschied U-Wert/?-Wert im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Forums-Nutzer, ich möchte mich mit folgender Frage an Euch wenden: Bei Wienerberger Porotonsteinen gibt es für (zB.) den Ziegel T8 in...
  1. #1 Gast Gerhard, 17.10.2006
    Gast Gerhard
    Gast Gerhard Gast
    Bei Wienerberger Porotonsteinen gibt es für (zB.) den Ziegel T8 in 36,5 cm folgende 2 Angaben: ?-Wert 0,08 (daher wohl T8), U-Wert 0,17. Die Einheit unterscheidet sich durch das Quadrat der Fläche-hier Meter. Soweit klar.
    Aber: Was sollen die unterschiedlichen Werte und wie kann ich das jetzt mit dem U-Wert des Fensters (wegen meiner U-frame oder U-glass) vergleichen?
    Ich hoffe, meine Frage langweilt nicht.
    mfg
    Gerhard
  2. mls
    hmm .. welche frage? :)
    0,17 (ziegel?) is besser als 1,1 (glas).
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Es ging wohl um den Unterschied zwischen [​IMG] (Lamda) und U-Wert. Beide sind umso besser, je kleiner sie sind.
    [​IMG] ist eine Materialkonstante (Wärmeleitfähigkeit). Sie gibt an, wieviel W pro m2 bei 1 m Dicke und 1 Kelvin Temperaturdifferenz durch einen Stoff durchgeht. Im U-Wert steckt zusätzlich die Bauteildicke. Bei 1m Bauteildicke wären beide Werte nominal gleich. Nicht ganz gleich, denn im U-Wert stecken noch die inneren und äußeren Wärmeübergangswiderstände, die man sich als millimeterdünne stehende und damit dämmende Luftpolster auf beiden Bauteilseiten vorstellen kann.
    Formeln:
    Lamda: Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)
    d: Schichtdicke
    R: Wärmedurchlasswiderstand = d/Lamda
    Rsi: innerer Wärmeübergangswiderstand (0,10 Decke; 0,13 Wand; 0,17 Boden)
    Rse: äusserer Wärmeübergangswiderstand (0,04 Luft; Erdreich 0)
    RT: Wärmedurchgangswiderstand = Rsi + R1 + R2 + .. + Rse
    U: Wärmedurchgangskoeffizient = 1/RT = 1 / (Rsi + d1/Lamda1 + d2/Lamda2 + .. + Rse)
Unterschied U-Wert/?-Wert - Ähnliche Themen
  1. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  2. Außenwände unterschiedliche U Werte / Fensterlaibungen außen
    Außenwände unterschiedliche U Werte / Fensterlaibungen außen: Hallo zusammen, vorweg möchte ich sagen, dass die genannten Werte rein zur Verdeutlichung und Vereinfachung dienen sollen. U-Wert Fenster 1,00...
  3. Außenwände mit unterschiedlichen Dämmstärken - U-Wert?
    Außenwände mit unterschiedlichen Dämmstärken - U-Wert?: Hallo Experten, folgende Frage treibt mich um: Ich muss bei der Dämmung (nach EnEV 2016, Baugenehmigung ist schon etwas älter) einen U-Wert der...
  4. Trittschalldämmung mit unterschiedlichen SD- Wert innerhalb eines Raumes
    Trittschalldämmung mit unterschiedlichen SD- Wert innerhalb eines Raumes: Hallo zusammen, ist es zulässig bzw. tolerierbar, wenn innerhalb mehrerer Räume (OG) zwei verschiedene Trittschalldämmungen (Fachfirma) verlegt...
  5. Aussenwände - Vergleich der Kostenersparnis für unterschiedliche U-Werte
    Aussenwände - Vergleich der Kostenersparnis für unterschiedliche U-Werte: Hallo, wie in einem anderen Beitrag bereits erwähnt planen wir den Bau eines EFH. Wir (ein 4-Personen Haushalt) haben vor kurzem ein...
