Unterschied v13 / r333 / r500
Diskutiere Unterschied v13 / r333 / r500 im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu in diesem Forum und begrüße euch alle. Meine Absicht ist es mein 28° Walmdach neu einzudecken; das Dachgeschoß ist und wird...
  1. #1 vettef6, 23.03.2006
    vettef6
    vettef6
    rentner
    Lengede
    Meine Absicht ist es mein 28° Walmdach neu einzudecken; das Dachgeschoß ist und wird nicht ausgebaut!! Ein Ing. aus diesem Fach sagte mir, nach dem ich das Dach mit Schalbretter zugemacht habe, sollte ich diese mit einer V13 Teerpappe eindecken. Eine Folie, z. B. Delta-Folie, wäre nicht notwendig und auch zu teuer.
    Im Baumarkt gibt es verschiedene Teerpappen; V13, R333, R500. Alle haben ein Gewebe mit eingebunden und haben natürlich unterschiedliche Preise. Wo liegt jetzt der Unterschied?? :confused:
    Danke
    Arnold
  2. #2 Gast360547, 23.03.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    oje
    Moin,
    der soll ein Ing. aus dem Fach sein?????? :irre
    Also, Sie sollten unbedingt mal nachrechnen lassen, wie sich die Schalung auf das Diffusionsverhalten und damit auf eine mögliche Tauwasserbildung bei Ihnen auswirkt.
    Wenn das schon knapp genug ist, dann würde eine V13 dem Aufbau endgültig den Garaus machen. Das Material ist einfach zu dicht. Sperrwert so um die 180m. Da MUSS sogar nachgerechnet werden.
    Abgesehen davon, wer ist denn überhaupt und warum auf die Idee mit der Schalung gekommen?
    Zu den Bahnen:
    Keine der Bahnen hat ein Gewebe als Einlage.
    Die V13 hat ein amorphes Glasvlies und eine sehr geringe Reißfähigkeit.
    R 333 ist eine Bitumengetränkte Pappe 333 g/m² und so gar nicht dafür gedacht.
    R 500 ist wie R 333 nur mit einem höheren Gewicht der Pappe.
    Beide Bahnen würde ich nichteinmal mehr unter einer Schiefereindeckung verwenden wollen. Die gammeln einfach irgendwann weg.
    Was Sie brauchen wird eine Unterdeckbahn mit einem geringen Sperrwert. UND DIE BERECHNUNG!
    Grüße
    stefan ibold
  3. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Womit
    Welche Eindeckung kommt den auf das Dach?
    Welche Regeldachneigung hat das Eindeckungsmaterial?
    Danach kann man auch was sagen, welche Bahnen eingesetzt werden können.
    Die Berechnung wird beim unausgebauten Dach wenig helfen, vielmehr noch kommts wohl auf eine funktionierende Belüftung an, nicht nur im First.
    Ich vermute, der Ing.-Kollege ist noch vom alten Schrot und Korn?
    Überall gibt es Weiterentwicklungen und die eine oder andere davon ist sogar brauchbar und auch schon mit entsprechender Langzeiterfahrung.
    Mit Sicherheit kann man sagen R333 und R 500 haben da garnichts zu suchen und auch für die V13 gibts mindestens eine wesentlich bessere Alternative.
  4. #4 vettef6, 24.03.2006
    vettef6
    vettef6
    rentner
    Lengede
    Vielen Dank für die Antworten soweit.
    Wie schon erwähnt, ist mein Dach ein 28° Walmdach und wird mit glasierten Dachziegel eingedeckt. Der sog. Ing. ist Besitzer einer Dachdeckerfirma und meinte das seine Firma immer so die harzer Dächer macht. Also, 18mm Breitschalung, V13, Überlappungen kleben, Konterlattung, Lattung und dann natürlich die Dachziegel. Die Schrägen werden von innen nicht isoliert und somit bleibt der Dachboden kalt bzw. warm je nach Witterung.
    Danke
    Arnold
    Nebenbei, was würden Sie als Pappe/Folie empfehlen, da Sie jetzt mein Dach in etwa kennen???
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    Unterdeckbahn diffusionsoffen
    Fabrikat - nach persönlichen Vorlieben des BH bzw. Verarbeiters
Thema: Unterschied v13 / r333 / r500
  1. dachpappe unterschiede
  2. dachpappe r500
  3. dachpappe r500 besandet
  4. dachpappe r333 oder v13,
  5. bitumenbahn unterschiede,
  6. unterschied r333 und r500,
  7. welche dachpappe wofür,
  8. r500 dachpappe,
  9. dachbahn r333 oder r500,
  10. dachpappe r333 oder r500,
  11. unterschied bitumenmatte 333 500,
  12. Unterschied r500 v13,
  13. unterschied v13 r333 r500,
  14. dachpappe 500er,
  15. dachpappe r 500,
  16. unterschied dachpappe,
  17. dachpappe 500,
  18. dachpappe v13 oder r333,
  19. bitumenbahn r333 oder 500,
  20. dachpappe umterschiede,
  21. Dachpappe Was bedeutet R 500?,
  22. unterschied dachpappe r333 und r500,
  23. dachpappe unterschied,
  24. dachpappe r500 r333,
  25. unterschied r500 r333
Unterschied v13 / r333 / r500 - Ähnliche Themen
  1. Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?
    Renovierung/Sanierung vom Dachgeschoss / unterschiedliche Dämmstärken sinnvoll?: Hallo, wir wollen in den nächsten Monaten unser Dachgeschoss renovieren und hier soll dann abgesehen von der Elektrik und vorerst den Fenstern...
  2. Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume
    Fußbodenheizung im Altbau mit unterschiedlichen Höhen angrenzender Räume: Guten Tag, ich habe eine Wohnung in einem Altbau und möchte da auf 50 m² eine Fußbodenheizung verlegen. Die Grundfläche besteht aus einem langen...
  3. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  4. Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen
    Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen: Hallo, ganz neu hier in Forum möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Kann mir jemand einen geeigneten Innenputzaufbau für mein Haus nennen?...
  5. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
