Unterschied von Begrifflichkeiten
Diskutiere Unterschied von Begrifflichkeiten im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Was ist der Unterschied zwischen Kippende Wand Neigende Wand Schrägstehende Wand Deutsche Sprache schwere Sprache
  1. #1 walter12, 02.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Kippende Wand
    Neigende Wand
    Schrägstehende Wand
  2. #2 Baggerbedrieb, 02.08.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Vor einer kippenden Wand würde ich mich ziemlich schnell in Sicherheit bringen.
    Bei einer sich neigenden Wand stehen die oberen horizontalen Kanten nicht senkrecht über den unteren horizontalen Kanten.
    Eine schräg stehende Wand steht in ihrem Verhältnis zu anderen Wänden weder parallel oder im 90° Winkel zu diesen.
    Kriminelle, simon84, 11ant und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 walter12, 02.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Danke,
    Wie bezeichnet man ein Wand, welche langsam immer mehr außen 90 Grad Winkel kommt, als 89, 87,86,85.84 … Grad ? Weglaufen muss man wohl noch nicht, aber dort ist eine leichte Bewegung im Spiel.
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Offenbar als eine (Deiner Beschreibung nach immerhin langsam) umstürzende Wand.
    Doch, wegzulaufen wäre genau die richtige Bewegung im Spiel. Denn wenn die Wand umstürzt, bleibt die Decke nicht mehr parallel zum Boden.
    Dann lasse doch einfach Bilder sprechen.
    simon84 und SIL gefällt das.
  5. SIL
    Die grundsätzliche Frage bezieht sich das Ganze auf Architektur, da gibt es die kippenden Linien , steigenden etc hier ist es aber schon in der Planung vorgesehen und so ausgeführt, bis hin zu konkav oder konvex etc
    Eine Schrägstellung ( nicht gewollt ) kann durch Gleiten , Setzungen zu geringe Auflast oder zu hohe Auflast hervorgerufen sein.
    Insofern impliziert eine Schrägstellung eine Neigung, bei Kippen 'run' with the Ant :hammer:
  6. #6 Kriminelle, 03.08.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Erkläre „immer mehr außen“ zu einer Zahl, die immer geringfügiger wird.
  7. #7 driver55, 03.08.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich erkäre: bei „außen“ hat er das „m“ vergessen—> „außem“ —> „aus dem“.
    aber viel wichtiger wäre es, wenn er mal beschreiben/zeigen würde, welche Wand demnächst „umfällt“.
    11ant und Kriminelle gefällt das.
  8. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Dem nach den Antwortbeiträgen #4 und #5 noch mal anwesend gewesenen TE scheinen unsere Rückfragen keiner Erhellung wert zu sein, offenbar interessiert ihn nur die sprachlich korrekte Bezeichnung der umstürzenden Wand für sein Mietminderungsbegründungsschreiben ;-(
    Fred Astair gefällt das.
  9. #9 walter12, 03.08.2024
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Danke erstmal. Es bezieht sich bisher tatsächlich nur auf die Wortwahl,.
    Da du das Thema auf machen möchtest, hier das Beispiel
    Ein Teil der Wand hat eine Neigung, welche sich langsam aber sicher immer mehr verschlimmert. Die restliche Wand steht vermutlich mit einer Neigung fest (nicht kontrolliert). Aufgrund eines Aufforderungsschreibens möchte ich eigentlich das beides gerade in Standgesetzt wird. In Mündlichen Gespächen wird eine gerade Setzung der Wand verhindert und wäre nicht verhandelbar. Daher suche ich entsprechend ein Begriff, wo drunter ich beides packen kann.
  10. #10 Fabian Weber, 03.08.2024
    Wie wäre es mit lotrecht oder im Lot?
    walter12 und Baggerbedrieb gefällt das.
  11. #11 11ant, 03.08.2024
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Deinen Worten läßt sich nur sehr unvollkommen und beinahe an der Schmerzgrenze anstrengend folgen - weshalb erbarmst Du Dich uns Hilfswilliger nicht und bebilderst endlich einmal den Zustand, um den es geht ?
    Wenn Du in der Sache rechtlich in der Position bist etwas fordern zu dürfen, wird Dein Anwalt über die Wortfindung Form und Frist nicht vernachlässigen dürfen (und ebenfalls mit Beweisfotos Deiner Position zu Recht verhelfen müssen).
    Für mich wird die Situation nahezu mit jedem weiteren unbebilderten Wort zunehmend unklarer. Also es ist offenbar EINE Wand, die in verschiedenen "Abschnitten" unterschiedlich mangelhaft lotrecht steht, nämlich in einem Teil mit zunehmender und in einem anderen Teil mit konstanter Neigung. Da würde ich jetzt beinahe erwarten, daß sich auch zwischen diesen beiden Teilen untereinander Spannungen ergeben, die sich in mehr oder weniger sichtbaren Rissen zeigten. Du "siehst" hoffentlich, daß wir ohne Bilder nichts sehen.
    Unter welchen unterschiedlichen Belastungen "leiden" diese Wandabschnitte denn, und sind dies überhaupt Auflasten, Windlasten, und: hat die Wand Druck auf dem Kopf oder den Fuß weich ?
    Fragen über Fragen, es ergeben sich immer mehr, und Bilder könnten dies vermutlich ganz leicht lösen !
    VollNormal und dsebasti gefällt das.
  12. #12 driver55, 04.08.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
Unterschied von Begrifflichkeiten - Ähnliche Themen
  1. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  2. Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen
    Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen: Hallo, ganz neu hier in Forum möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Kann mir jemand einen geeigneten Innenputzaufbau für mein Haus nennen?...
  3. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  4. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  5. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
