Unterschiedliche Schwellenhöhe neu eingebauten PSK-Türen
Diskutiere Unterschiedliche Schwellenhöhe neu eingebauten PSK-Türen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, habe mir von meinem Fensterbauer 2 PSK-Türen einbauen lassen. Eine im Wohnzimmer, eine im Schlafzimmer. Beide führen auf den...
  1. #1 Spitzbua, 21.04.2011
    Spitzbua
    Spitzbua
    Bankkaufmann
    Mühlacker
    Hallo Zusammen,
    habe mir von meinem Fensterbauer 2 PSK-Türen einbauen lassen. Eine im Wohnzimmer, eine im Schlafzimmer. Beide führen auf den gleichen Balkon. Das Aufmass erfolgte durch meinen Fensterbauer.
    Nachdem die Fenster eingebaut sind, habe ich das Problem, dass von außen betrachtet die eine Tür ca. 2,5 cm tiefer ist als die andere. Denke der Fensterbauer hat sich vermessen, weil bei der tiefer stehenden Tür beim Übergang zum Rolladenkasten eine Acrylfuge zur Abdichtung angebracht werden musste, während die bei der anderen Tür nicht der Fall ist.
    Mein Problem ist nun, dass wir auf dem Balkon Bangkirai-Holz verlegen wollen, aufgrund der unterschiedliche Höhe jedoch vor dem Problem stehen, dass das Holz bei der einen Tür leicht über der Schwelle liegen würde.
    Ist der unterschiedliche Höhe normal? Gibt es Möglichkeiten dies zu beheben?
    Gruss,
  2. #2 esslinger, 21.04.2011
    esslinger
    esslinger
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    öbuv SV im Glaserhandwerk
    Hallo Spitzbua,
    das kann man nur Vorort klären
  3. #3 Spitzbua, 21.04.2011
    Spitzbua
    Spitzbua
    Bankkaufmann
    Mühlacker
    Hab' jetzt mal nachgemessen, bei der einen Tür ist ab Oberkante Belag ca. 6 cm Platz bis zur Unterkante Entwaesserungsrinne, auf der anderen Seite gerade mal 3 cm. Und zwar zu dem Belag Betonplatten), der bereits da war als die Fenster ausgemessen wurden.
    Deshalb passt da jetzt auch nichts mehr.
    Dürfen solche Unterschiede sein?
    Sind 3 cm ausreichend? Wenn nein, wie könnte man das beheben?
    Mein Fensterbauer sagt immer nur, alles okay, alles im Normbereich, das ist alles wäre so auch von Sachverständigerseite 100 Prozent in Ordnung.
  4. #4 esslinger, 21.04.2011
    esslinger
    esslinger
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    stell mal ein Bild ein
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.04.2011
    Egal ob 3 oder 6 cm - das dürfte eh alles Murks sein, weil die Anschlußhöhen der Abdichtung nicht eingehalten werden können.
  6. #6 Spitzbua, 02.05.2011
    Spitzbua
    Spitzbua
    Bankkaufmann
    Mühlacker
    Wir haben jetzt auf den neuen Bodenbelag verzichtet.
    Was bleibt sind die unterschiedlichen Höhen von der Oberkante Belag bis zur Unterkante Entwässerungsöffnung der Fenster:
    PSK-Türe 1: 4,5 cm
    PSK-Türe 2: 2,5 cm
    Die Unterschiedlichen Höhenunterschiede zum Belag stammen laut meinem Fensterbauer, weil der Balkon ungerade ist und dafür könne er nichts, die Profile haben die gleiche Höhe.
    Dass nur 2 cm Unterschied sind, sei kein Problem. Ich solle doch froh sein, dass wir nicht so hoch steigen müssen.
    Eigentlich bleibt jetzt doch nur, die eine Tür auszubauen und durch eine neue zu ersetzen, oder?
Unterschiedliche Schwellenhöhe neu eingebauten PSK-Türen - Ähnliche Themen
  1. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  2. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  3. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  4. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  5. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
