Unterschiedliche Temperaturen in gleichgrossen Zimmern
Diskutiere Unterschiedliche Temperaturen in gleichgrossen Zimmern im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, folgendes Problem: In unserem Haus gibt es zwei gleichgrosse, nebeneinander liegende Zimmer. In beiden Zimmern ist der gleiche...
  1. #1 Malpolon, 11.01.2009
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    folgendes Problem:
    In unserem Haus gibt es zwei gleichgrosse, nebeneinander liegende Zimmer. In beiden Zimmern ist der gleiche Heizkörper verbaut.
    Zimmer 1 mit Thermostat auf Maximum (Stufe 5) erreicht gerade so 20 Grad.
    Zimmer 2 hat bei Thermostat 2.5 bereits 19,5 Grad.
    Ich dachte zuerst an Luft im Heizkörper vom Zimmer 1 aber da kam sofort Wasser als ich die Entlüfterschraube aufgemacht habe.
    Woran kann das es liegen, dass die Temperaturen so unterschiedlich sind?
    Grüsse
    Dirk
  2. R.B.
    Unabhängig von der Genauigkeit der Heizkörperthermostate, spielt hier die Hydraulik bzw. die Durchlußmenge eine Rolle. Sind an den Heizkörpern voreinstellbare Ventile verbaut?
    Oder ist evtl. an einem Heizkörper die Rücklaufverschraubung nicht ganz offen?
  3. #3 Malpolon, 11.01.2009
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    Hallo R.B.,
    wie erkenne ich voreinstellbare Ventile? Die Ventile (und auch wohl der Heizkörper) sind von einer Firma Brugman, eine weitere Produktbezeichnung steht aber nicht drauf.
    Grüsse,
    Dirk
Unterschiedliche Temperaturen in gleichgrossen Zimmern - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  2. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  3. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  4. Fußbodenheizung: Räume unterschiedlich warm, hydr Abgleich falsch
    Fußbodenheizung: Räume unterschiedlich warm, hydr Abgleich falsch: Liebe Bauexperten, ich brauche dringend einen Rat und hoffe, ihr könnt mir (mal wieder) helfen: Ich wohne nun den zweiten Winter in meinem im...
  5. Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturen
    Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturen: Ich möchte sanieren und gleichzeitig anbauen. Das Gesamtpaket soll etwas umfangreicher werden. Nach Dämmung des Hauses (DHH, 140 m²...
