Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
Diskutiere Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  1. #1 Michael1988, 14.04.2025
    Michael1988
    Michael1988
    Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der 2 Zimmer. Rechts ca. 1,5 cm Dämmung und 4 cm Estrich.
    Links keine Dämmung aber dafür 7 cm Estrich. Ob dies ein Verbundestrich ist kann ich nicht sagen, eventuell ist da eine Trennfolie dazwischen.
    Wie bringe ich das ganze nun auf ein Niveau? Rechts kann ich nicht höher da wir sonst eine zu hohe Kante ins Bad bekommen. Links den Estrich abschleifen? Wer weiß wie gut das klappt.
    Einfach verbinden kann ich diese beiden Estriche ja auch nicht, der eine ist ja wesentlich "flexibler" als der andere.
    Desweiteren möchten wir auf der Seite mit dem 5,5cm Aufbau eine Bodengleiche Dusche. Aber bei 2% Gefälle und einen Höhenunterschied von ca. 2,5 cm bleibt kaum noch Estrich übrig.
    Was würdet Ihr mir raten? Estrich komplett raus und neuer Zementestrich rein?
    Alternativ könnte ich einen Trockenestrich legen mit entsprechender vollflächigen Abdichtung. Dazu eine Duschwanne.
    Danke!
  2. #2 007Chris, 14.04.2025
    007Chris
    007Chris
    Ich stand bei meiner Badsanierung vor ner ganz ähnlichen Situation – zwei Räume zusammengelegt, und auf einmal passte der Estrich nirgends mehr. Bei mir war’s damals auch eine Seite mit Dämmung drunter, die andere alt und ohne.
    Abschleifen hab ich versucht, aber das bringt bei 2–3 cm kaum was, außer Staub und Nervenverlust. Ich hab den alten Estrich letztlich rausgenommen und alles neu gemacht – war unterm Strich stressfreier und sauberer, auch wegen der Abdichtung. Vor allem wenn du eh bodengleich mit Gefälle willst, brauchst du einfach die Kontrolle über den Aufbau.
    Trockenestrich + Abdichtung + Wanne kann auch gut funktionieren, aber kommt halt drauf an, wie hoch du insgesamt bauen kannst. Wichtig ist halt: keine halben Sachen beim Gefälle und der Abdichtung – das rächt sich.
    Wenn du’s irgendwie stemmen kannst: alles raus, sauber neu aufbauen, und Ruhe ist.
    Grüße
    Chris
  3. #3 Michael1988, 14.04.2025
    Michael1988
    Michael1988
    Ich denke ich würde dann eher zu Trockenestrich tendieren. Damit habe ich schon 2 Bäder umgesetzt und das hat ohne Probleme funktioniert.
    Ich möchte mir die langen Trocknungszeiten sparen. Wie teuer ein Zementestrich wäre wenn es eine Firma macht weiß ich nicht, ich würde es mir selber nicht zutrauen.
Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  2. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  3. Unterschiede Hörmann Ecostarmatic vs Renomatic
    Unterschiede Hörmann Ecostarmatic vs Renomatic: Hallo, mein Baustoffhändler des Vertrauens hat mir ein Hörmann Sektional-Aktionstor "Renomatic" inkl. Promatic 4 Antrieb angeboten. Im...
  4. Holzbalken Lasur oder Beize? Unterschiedliche Balken
    Holzbalken Lasur oder Beize? Unterschiedliche Balken: Hallo liebes Forum, ich möchte die alten Holzbalken teilweise sichtbar lassen und möchte sie ein bisschen dunkler haben. Dazu wüsste gerne, wie...
  5. Unterschied Bodenaufbau
    Unterschied Bodenaufbau: Hallo Mal ne Frage wie unterscheidet sich der Bodenaufbau zwieschen bewonten Keller und den EG oder OG??? Bedes Fussbodenheizung.
