Unterspannbahn bei Dach mit Schalung???
Diskutiere Unterspannbahn bei Dach mit Schalung??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein neu eingedecktes Dach. Unter dem Dach ist direkt Wohnraum. Geplant ist eine Zwischensparrendämmung mit Dampfsperrfolie,...
  1. Gibi
    Gibi
    Zeichner
    Hessen
    wir haben ein neu eingedecktes Dach. Unter dem Dach ist direkt Wohnraum. Geplant ist eine Zwischensparrendämmung mit Dampfsperrfolie, darunter kommen Gipskartonplatten. So weit zum Innenaufbau. Auf den Sparren ist eine Schalung aus imprägnierten MDF-Platten vollflächig aufgebracht. Direkt daruf kommt bereits die Konterlattung und Ziegllattung, dann Tonziegel Creaton Maxima NG9. Die Dachneigung beträgt 22 Grad.
    Jetzt meine Frage:
    Müsste auf die MDF-Schalung noch eine Folie/Unterspannbahn gegen als Feuchtigkeitsschutz oder ist die MDF-Platte alleine auch auf viele jahre hin gesehen eine sichere und Lösung.
    Laut Dachdecker ist das ohne Folie/Unterspannbahn auf der Schalung völlig ausreichend und wird nicht gemacht.
    Ich habe eigentlich keine Lust, dass das neu eingedeckte Dach nochmal runter muss.
    Es wäre schön, wenn mir der ein oder andere Fachmann einen rat geben könnte.
    Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut beschrieben.
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    die Angaben sind für eine erste grundlegendeAntwort zu unpräzise.
    Plattendicke
    Nut+Feder
    Abklebungen
    Es gibt Platten, die speziell für solche Anwendungen als 2. wasserableitende Ebene hergestellt und ohne zusätzliche Unterdeckbahn verwendet werdn können.
  3. Gibi
    Gibi
    Zeichner
    Hessen
    Die genaue Plattenbezeichnung kenne ich derzeit nicht, muss ich mal nachschauen. Auf jeden Fall ists Nut und Feder.
  4. #4 Pascal82, 15.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich hab auch so platten drauf, meine sind 3 cm dick und nut und feder.
    lt. hersteller braucht man keine unterspannbahn, ich hab aber trotzdem eine drauf, den ich hab 4 kehlen aufm dach (zwerchgiebel und angebaute garage mit sattelgach), da will ich sicher sein das nirgends wo was reinlaufen kann, wenn zb eingeblasener schnee schmilzt ect.....
    auch könnte in der nut evtl irgendwann wasser stehen bleiben.....
    viele grüße
    pascal
  5. mls
    welche regeldachneigung bei welchen anforderungen?
    teilw. herstellerangaben, teilw. planeraufgabe ..
    creaton gibt merkwürden rdn-unterschreitung an - nutzung/konstruktion/klima
    scheinen da keine rolle zu spielen? naja ..
  6. Gibi
    Gibi
    Zeichner
    Hessen
    Also: laut Aussage eines Sachverständigen und meines Bauleiters müssen bei den bei mir verbauten MDF-Platten keine weiteren Abdichtungsbahnen aufgebracht werden!
    Aber danke für die Beiträge.
  7. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    @pascal82
    da steht kein Wasser, oder es ist falsch verlegt!
    RDN?
    @gibi
    Was der SV dort sagt kann sehr gut stimmen, mit den bisheirgen Angaben hier können wir dazu nicht vielmehr sagen als bisher.
  8. #8 Pascal82, 19.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo jetter,
    und wie willst du sicher stellen das in den kehlen (hab da 4 mal gut 12 meter aufm dach) kein wasser zwischen die platten kommt wenn evtl. eingeblasener schnee schmilztund auf den platten bis in die kehle läuft.......
    bei einer geraden dachfläche mag das ohne usb ja ganz in ordnung sein, weil wenig stellen sind wo wasser schnee überhaupt reinkönnten........
    aber bei nem dach mit vielen kehlen(in jede himmelsrichtung eine :winken)
    kann bei schnee und wind schonmal was drunter......
    da sicher ich mich lieber doppelt ab....
Unterspannbahn bei Dach mit Schalung??? - Ähnliche Themen
  1. Dach dämmen mit zerbröselter Unterspannbahn
    Dach dämmen mit zerbröselter Unterspannbahn: Hallo zusammen, ich will ein ungedämmtes Dach zum Wohnraum ausbauen. Baujahr ist 1989, Dachfläche ca. 210 qm, eingedeckt mit Braas Betonpfannen,...
  2. Unterspannbahn Feuchtigkeit ungedämmtes Dach
    Unterspannbahn Feuchtigkeit ungedämmtes Dach: Hallo, Habe eine Frage an die Fachleute! Mein Dach (Altbau) muss neu gedeckt werden, Allerdings wird das Dach NICHT gedämmt! Es handelt sich un...
  3. Dach /Unterspannbahn nass bei Schneeschmelze
    Dach /Unterspannbahn nass bei Schneeschmelze: Hallo, ich habe eine Frage an die Leute vom Fach ! Wir haben vor ca 1,5 Jahren Dachfenster selbst im Dachgeschoss eingebaut und dieses Jahr soll...
  4. Welche Unterspannbahn unterbelüftetes Dach?
    Welche Unterspannbahn unterbelüftetes Dach?: Hallo Freunde. Ich habe ein Fertighaus mit einem nicht ausgebautem unterbelüfteten Dach. Da sind jetzt teilweise die Unterspannbahnen spröde...
  5. Dach dämmen ohne Unterspannbahn
    Dach dämmen ohne Unterspannbahn: Hallo, ich habe ein vor kurzem eine Doppelhaushälfte gekauft und möchte das Dach dämmen. Das Dilemma wo ich gerade stecke ist das das Dach schon...
