Unterspannbahn flicken
Diskutiere Unterspannbahn flicken im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich habe eine Entlüftungspfanne versetzt, wegen neuer Position der Inselesse in der Küche. An der Stelle, an der die Pfanne...
  1. #1 Kanalpirat, 22.11.2008
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Hallo Forum,
    An der Stelle, an der die Pfanne vorher saß, hat die Unterspannbahn (grau, 1-2 mm dick) jetzt natürlich zwei sich kreuzende Schlitze.
    Soll ich das flicken? Der Dachboden ist nicht ausgebaut, aber ich habe heute nach dem Schneefall gesehen, dass der Schnee an der Stelle auf dem Dach deutlich schneller weggetaut war. Welches Klebeband nehme ich da? Dacherdeckers Spezial oder 08/15-Gaffa?
    Danke!
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Siga/ Sigrall. wenns nur zugeklebt werden soll.
  3. #3 Stromfresser, 22.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Wenn Du denn noch welches bekommst. Ansonsten die Empfehlung Deines FACHhändlers - nicht Baumarktes - oder mal den Dachdecker fragen, der rückt einen halben Meter vielleicht auch so raus.
    Gaffa würd ich nicht nehmen, löst sich meiner Erfahrung nach bei Feuchtigkeit ab.
  4. #4 Kanalpirat, 22.11.2008
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Wieso noch?
    Ich habe direkt den Onlineshop gefunden und habe eine Rolle Sicrall und eine Rolle Rissan (wenn schon, denn schon) bestellt.
    Danke für den Tipp!
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    für außen nur
    das verwenden
  6. #6 Kanalpirat, 22.11.2008
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich verklebe von innen. Einmal aufs Dach steigen hat gereicht...
  7. #7 Gast943916, 23.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum denn nicht????
    wieviel kartons brauchst du? Lass ich dir gerne zukommen.....
  8. #8 Stromfresser, 23.11.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Jetzt? Keine mehr. Aber bei uns haben mehrere Fachhändler - nicht Baumärkte, wohl gemerkt - das aus dem Programm genommen, weil Siga wohl recht eigenartige Preisvorstellungen eingeführt hat. Ein paar Restposten gab es noch...
    Internet-Versand geht sicher besser, weil da größere Abnahmemengen. Aber ich brauchte es gleich... :bounce:
Thema: Unterspannbahn flicken
  1. unterspannbahn reparieren
  2. unterspannbahn flicken
  3. unterspannbahn risse reparieren
  4. unterspannbahn reparieren klebeband,
  5. dach unterspannbahn reparieren,
  6. unterspannbahn ausbessern,
  7. dach unterspannbahn flicken,
  8. unterspannfolie flicken ,
  9. Unterspannfolie reparieren,
  10. löcher in unterspannbahn,
  11. unterspahnbahn reparieren,
  12. untersoannabhn fliecken,
  13. was tun wenn unterspannbahn defekt ist,
  14. untersoannbahn defekt,
  15. dachfolie reparieren von innen,
  16. risse in der unterspannbahn,
  17. unterspannbahn für reparatur öffnen,
  18. unterspannbahn reparieren Dachboden,
  19. dach unterspannbahn defekt,
  20. untersperrbahn reberieren,
  21. unterspannbahn kaputt,
  22. unterdeckbahn reparieren,
  23. unterspannbahn teilerneuern,
  24. unterspannfolie defekt,
  25. unterspannbahn nachträglich einbauen
Unterspannbahn flicken - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  2. Flecken an der Unterspannbahn
    Flecken an der Unterspannbahn: Hallo, wir sind gerade dabei ein Haus zu erwerben und haben nun Flecken am Dach bemerkt. Der Eigentümer meint, es wäre Kondenswasser, kann das...
  3. Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden
    Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden: Hallo zusammen, nach der Entfernung alter Dämmung kommt in unserem Dach, welches mit einer Zwischensparrendämmung gedämmt werden soll, in 1/4...
  4. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  5. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Bei uns wurde im Neubau die Unterspannbahn mehrfach beschädigt, die Firma löste das Problem einfach indem Sie einfach mal (seltsames ) Klebeband...
