Unterspannbahn rissig/porös = erneuern?
Diskutiere Unterspannbahn rissig/porös = erneuern? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Alle diese Folien mit Gittergewebe der damaligen Zeit waren Schrott. Zumindest habe ich noch keine intakten gefunden. Wenn es nicht die...
  1. #21 petra345, 12.02.2024
    Alle diese Folien mit Gittergewebe der damaligen Zeit waren Schrott. Zumindest habe ich noch keine intakten gefunden. Wenn es nicht die UV-Strahlung war, hat sich der Weichmacher im Sommer verflüchtigt.
    Die damaligen Einbauanweisungen verlangten oben eine folienfreie Zone.
    In den Jahren davor gab es dicke, schwere Folien mit Bitumen. Die sind heute noch dicht.
    Noch weiter zurück hatte man keine Folien und mußte den Flugschnee ggf. im Winter zusammenfegen.
    Ich halte es für Unfug, wegen dieser Schrottfolien die ganzen Ziegel bereits nach 20 Jahren in den Container zu werfen und im 20 oder 30 Jahres Rhythmus die Ziegel zu ersetzen.
    Es kann allerdings sein, daß die heutigen Folien auf der Basis von Goretex und damit auf Basis von PTFE besser sind. Allerdings ist die Herstellung von PFAS so umweltschädlich, daß in den USA die Bewohner um die Fabrik kostenlos Trinkwasser in Flaschen bekommen.
Thema: Unterspannbahn rissig/porös = erneuern?
  1. Unterspannbahn porös
  2. unterspannbahn erneuern kosten
  3. dach unterspannbahn erneuern
  4. verzogene dachplatten unterspann innen,
  5. unterspannbahn stückweise ersetzen,
  6. unterspannbahn aufs dach auf russisch,
  7. unterspannbahn löst sich auf,
  8. vorteile holzfaser zwischensparrendämmung defekte unterspannbahn,
  9. Dachboden Folie bröckelt,
  10. unterspannbahn von innen erneuern kosten,
  11. dach unterspannbahn erneuern kosten,
  12. dachunterspannbahn aus den 90zigern,
  13. dachfolie löst sich auf,
  14. unterspannbahn teilweise porös,
  15. Unterspannfolie porös,
  16. defekte dachfolie,
  17. dachfolie reparieren von innen,
  18. dachfolie porös,
  19. poröse Dachfolie,
  20. dachunterbahn vergammelt ,
  21. dampfsperre löst sich auf,
  22. dach unterspannbahn porös,
  23. dach unterspannbahn löst sich auf,
  24. lebensdauer unterspannbahn,
  25. unterspannbahn sanieren
Unterspannbahn rissig/porös = erneuern? - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Unterspannbahn
    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  2. Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?
    Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?: Hallo, bei uns wurde ein Wintergarten gebaut. Dafür wurde der Dachvorsprung eingekürzt wobei die total poröse Unterspannbahn sichtbar wurde. Der...
  3. Unterspannbahn zerrissen
    Unterspannbahn zerrissen: Hallo liebe Bauexperten, wie auf den Fotos zu sehen ist, habe ich ein ziemliches Problem mit einer an vielen Stellen zerrissenen Unterspannbahn....
  4. Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?
    Unterspannbahn rissig - Erneuerung notwendig?: Hallo! Wir schauen uns gerade ein Haus an, bei dem die Unterspannbahn an vielen Stellen aufgerissen ist. Es gibt keine Dämmung und auch keine...
  5. Unterspannbahn porös + rissig - defekt? - Haus BJ 2001
    Unterspannbahn porös + rissig - defekt? - Haus BJ 2001: Hallo Zusammen, Wir sind aktuell auf der Suche nach einem Haus und haben gerade eines besichtigt, welches gut zu uns passt. Allerdings macht mir...
