Unterspannbahn und Klemmfilz feucht/nass
Diskutiere Unterspannbahn und Klemmfilz feucht/nass im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich hatte das selbe Problem und hab auf eigene Kosten einen Sachverständigen eingeschlatet. Das würde ich jedem Bauherren empfehlen! Mir sagte...
  1. #21 Auskenner, 29.01.2015
    Auskenner
    Auskenner
    Integrator
    Nürnberg
    Mir sagte man das das Problem eigentlich immer eine undichte Stelle in der Dampfsperre ist und so war es auch bei mir.
    Blower Door Test lieferte dann noch die Beweise.
  2. #22 zeus2007, 29.01.2015
    zeus2007
    zeus2007
    Gas- und Wasserinstallateur
    Emsland
    Hatte vor kurzem erst einen Gutachter da, wegen eines andern Problems. Eigentlich wollte ich ihm den Spitzboden da auch zeigen. Habe ich dann aber vergessen. Habe den GA dann mal angerufen und gefragt. Er meint, dass es an der fehlenden Dampfsperre auf dem Spitzboden liegt. Eine Dampfsperre soll laut ihm erst im Sommer angebracht weder, damit keine Feuchtigkeit mehr in der Konstruktion steckt. Mich beunruhigt allerdings, dass ich auch eine leichte Feuchtigkeit im unteren Bereich, also wenn ich vom Spitzboden in die Dämmung der unteren Räume greife, feststellen kann. Laut dem GA besteht die Möglichkeit, dass die feucht Raumluft vom Spitzboden, hinter die Dämmung und dann in die unteren Bereiche gelangen kann. Es fühlt sich halt feucht an. Kann eventuell auch auf Grund der niedrigen Temperaturen an der USB liegen? Das Holz ist aber nicht angegriffen und Schimmelsporen sind auch nicht vorhanden. Außer in manchen Gefachen direkt auf dem Spitzbode (dort wo Dämmung eingesetzt ist). Betroffenen ist hieraber auch nur die USB und die halt auch nicht vollflächig. Muss die USB generell immer trocken sein? Sie ist ja diffusionsoffen... Oder darf generell überhaupt keine Feuchtigkeit in dem System entstehen?
Thema: Unterspannbahn und Klemmfilz feucht/nass
  1. feuchtigkeit unterspannbahn
  2. unterspannbahn feucht
  3. klemmfilz nass geworden
  4. unterspannbahn nass,
  5. klemmfilz trocknen,
  6. was tun das klemmfiz nicht an unterspannbahn,
  7. klemmfilz feucht,
  8. dämmwolle feucht unter unterspannbahn,
  9. dämmung klemmfilz nass,
  10. trocknet durchnässte unterspannbahn wieder,
  11. Wasser durch unterspannbahn,
  12. bauphase unterspannbahn nass,
  13. kondensat unterspannbahn www.bauexpertenforum.de,
  14. kondensat unterspannbahn,
  15. trocknet Klemmfilz wieder,
  16. kaltdach trockengerät,
  17. Dach mit Unterspannbahn Sparren nass,
  18. isover daxhdämmunh nass,
  19. diffusionsoffene unterspannbahn nass dämmung,
  20. feuchtigkeit an unterspannbahn bautrocknung,
  21. feucht unterspannbahn,
  22. Feuchtigkeit an unzerspannbahn,
  23. darf klemmfilz nass werden,
  24. was passiert wenn dämmwolle nass wird,
  25. darf dach klemmfilz nass werden
Unterspannbahn und Klemmfilz feucht/nass - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Unterspannbahn
    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  2. Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?
    Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?: Hallo, bei uns wurde ein Wintergarten gebaut. Dafür wurde der Dachvorsprung eingekürzt wobei die total poröse Unterspannbahn sichtbar wurde. Der...
  3. Unterspannbahn zerrissen
    Unterspannbahn zerrissen: Hallo liebe Bauexperten, wie auf den Fotos zu sehen ist, habe ich ein ziemliches Problem mit einer an vielen Stellen zerrissenen Unterspannbahn....
  4. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  5. Klemmfilz auf durch Kondenzwasser nasse Unterspannbahn?
    Klemmfilz auf durch Kondenzwasser nasse Unterspannbahn?: Hallo! Wir sind gerade im Neubau und haben das Problem, dass warme Luft aus den für die Lüftung vorgesehenen Rohren ins kalte Dach gestiegen ist...
