Unterspannbahn unter Handstrichbiber?
Diskutiere Unterspannbahn unter Handstrichbiber? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein altes Haus mit Handstrichbibern. Da einige kaputt waren, habe ich sie ausgetauscht aber nicht neu verstrichen. Resultat:...
  1. noku
    noku Gast
    ich habe ein altes Haus mit Handstrichbibern. Da einige kaputt waren, habe ich sie ausgetauscht aber nicht neu verstrichen. Resultat: Letzten Winter hatte ich Schneewehen auf dem Dach, aber nur auf der Ostseite. Jetzt will ich eine Unterspannbahn unterziehen und am liebsten die Biberschänze weiter verwenden. Ein Dachdecker hatte mir das vorgeschlagen.
    Geht das oder bildet sich dann Eis unter den Ziegeln, was die Unterspannbahn zerstören könnte. Verstreichen kann man ja nicht mehr. Erst kommt Schnee, dann taut es etwas, dann bildet sich Eis ...
    Das Dach hat eine Neigung von 40 Grad und ist ein Walmdach. Abstand der Sparren: 80-110 cm Hausgrundfläche 100 Quadratmeter.
    Wäre sehr dankbar für Hinweise, Erfahrungen und so weiter.
    Norbert
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Wenn denn dann,
    mit der neuen Lattung auf die richtigen Abstände gegangen wird, "weht" da nix mehr rein.
    Weiss ja nicht was da momentan für ein Lattabstand ist, aber so um die 160mm. sollten es dann schon sein.
  3. noku
    noku Gast
    naja, die alten Bibersteine sind ziemlich krumm. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Schneewehen nur vom falschen Lattenabstand kamen. Ich kann ja mal nachmessen welcher Lattenabstand jetzt da ist. Durch ein winziges 1-cm-Loch weht sehr viel Schnee herein.
    Also ich messe mal nach und die Formel kann ich auch nachschlagen.
Unterspannbahn unter Handstrichbiber? - Ähnliche Themen
  1. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  2. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Bei uns wurde im Neubau die Unterspannbahn mehrfach beschädigt, die Firma löste das Problem einfach indem Sie einfach mal (seltsames ) Klebeband...
  3. Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn
    Anschluss Fußpfette und Unterspannbahn: Hallo, Ich bin Thomas und sanieren seit ca 2 Jahren ein altes vor Kriegshaus. Meine Frage lautet wie ich den Spalt der fußpfette (140mm stark)...
  4. Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn
    Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zu meinem Dachstuhl (Haus Baujahr 2022), bei dem mir einige Dinge aufgefallen sind. Vielleicht könnt...
  5. Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten
    Unterspannbahn über Fußpfette und im Spitzboden aufgeschnitten: Guten Abend Zusammen und ein frohes, neues Jahr, neues Jahr, neue Projekte. Ich möchte die alte, alu-kaschierte Zwischensparrenisolierung...
