Unterspannbahn von Innen reparieren
Diskutiere Unterspannbahn von Innen reparieren im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo allerseits, wir bekommen bei unserem anbau nächste woche die pfannen. der dachstuhl ist schon mit der unterspannbahn versehen. es...
  1. #1 henrystd, 16.11.2012
    henrystd
    henrystd
    Hausmann
    Stade
    hallo allerseits,
    der dachstuhl ist schon mit der unterspannbahn versehen. es handelt sich um ein vlies, was auf der oberseite beschichtet ist. auf der bahn steht "allform difflex thermo nd".
    ich habe den zimmermann darauf angesprochen, dass mir einige risse und löcher aufgefallen sind.
    der zimmermann macht auch den ausbau des dachgeschosses und möchte die fehler später von innen mit klebeband schließen.
    mir kommt das nicht so geheuer vor, weil ich nicht glaube, dass das gut auf dem vlies hält. gerade, wenn feuchtigkeit durch die löcher dringt.
    ich mache mir daher sorgen um die dämmung.
    was meint ihr dazu?
  2. #2 benutzer1, 17.11.2012
    benutzer1
    benutzer1
    Lehrer
    Andernach
    AW: Unterspannbahn von Innen reparieren
    Laienmeinung:
    Eine Unterspannbahn dient ja dazu, dass Dach regensicher zu machen.
    Deswegen muss man Risse/Löcher meines Erachtens von Außen reparieren!
Thema: Unterspannbahn von Innen reparieren
  1. unterspannbahn reparieren
  2. unterspannbahn risse reparieren
  3. unterspannbahn von innen reparieren
  4. unterspannbahn ausbessern,
  5. unterspannbahn reparieren klebeband,
  6. dach unterspannbahn reparieren,
  7. beschädigte unterspannbahn reparieren,
  8. unterspannbahn flicken,
  9. unter Spann Bahn von innen reparieren?,
  10. dachunterspannbahn defekt,
  11. unterspannbahn reparieren von innen,
  12. unterspannbahn dach kaputt was tun,
  13. Unterdeckbahn Klebeband Innenbereich Forum verwendet,
  14. unterspannbahn beschädigt,
  15. was tun wenn unterspannbahn kaputt,
  16. unterspannbahn kaputt was tun,
  17. reparatur defekter unterspannbahn am dach,
  18. dach unterspannbahn flicken,
  19. unterspannbahn erneuern,
  20. Unterdachfolie ist teilweisse defekt,
  21. was tun wenn unterspannbahn beschädigt ,
  22. unterspannbahn von innen flicken,
  23. was tun wenn unterspannbahn defekt ist,
  24. reparatur unterspannbahn,
  25. unterspannb ahn reparieren
Unterspannbahn von Innen reparieren - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung im Altbau mit Unterspannbahn von innen
    Zwischensparrendämmung im Altbau mit Unterspannbahn von innen: Moin zusammen, ich hoffe mir kann jemand zu folgender Thematik helfen. Wir machen aktuell eine Kernsanierung eines Altbaus aus den 70er Jahren....
  2. Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen
    Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen: Guten Abend liebe Forumsmitglieder, wir sind Laien und bauen derzeit mit einem Generalübernehmer unser Einfamilienhaus. Ein Dachdecker hat nun...
  3. Unterspannbahn von innen tauschen
    Unterspannbahn von innen tauschen: Hallo zusammen, wir sind gerade mitten in der Sanierung unserer Dachgeschosswohnung und führen einen Großteil der Arbeiten selbst durch. Nun...
  4. Wasser von innen an der Unterspannbahn (Kaltdach)
    Wasser von innen an der Unterspannbahn (Kaltdach): Hallo. Wir haben unser Haus umgebaut und ein Stockwerk drauf gesetzt. Wir haben ein Satteldach mit 15° Neigung. Der Deckenaufbau ist wie folgt:...
  5. Teilweise Erneuerung der Unterspannbahn USB von Innen bei vorhandener intakter USB
    Teilweise Erneuerung der Unterspannbahn USB von Innen bei vorhandener intakter USB: Moin Bauexperten! Wahrscheinlich stoße ich jetzt ein brandheißes Thema an: Unterspannbahn von Innen erneuern (nicht einbauen!) Für meinen...
