Unterspannbahn
Diskutiere Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; So wie es der SV gesagt hat... Drauf beharren und fertig.
  1. #41 Kalle88, 29.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
  2. #42 webmonsterle, 13.02.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    @Mathias1980: mein Kaltdach sieht exakt so aus, wie von dir beschrieben. First nur geschlitzt, nicht geöffnet.
    @allgemein: wie schaut das eigentlich aus - welche Haftung hat der DD in so einem Fall? Muss er nur bauen, wie vom GÜ bestellt oder auch "selbst sein Hirn einschalten"?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Muß Hirn einschalten und bei fachlichen Mängeln Bedenken anmelden
  4. #44 webmonsterle, 20.02.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Wie sieht denn die Gemengelage aus, wenn der Zimmerer die USB verlegt und der DD "nur" sein Dach drauflegt?
  5. #45 Kalle88, 20.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Problem vom Zimmermann, wenn auch der DD netterweise darauf hinweisen könnte. Aber ganz ehrlich? Hier ist in meinen Augen der Bauleiter schuld, wer das auch immer seien mag. Das sind Gewerkeübergreifende Koordinationen und Planungen. Sowas kann man "schwer" von einzelnen Gewerken erwarten.
  6. #46 webmonsterle, 20.02.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Den Eierkopf würde ich nur zu gerne öffentlich an den Pranger stellen und mit zusammengebundenen Händen von 1000 Kamelflöhen heimsuchen lassen.
  7. #47 Klaus Gross, 21.02.2014
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Wer Aufträge selbst vergibt, sollte wissen: "Bauhandwerker sind grundsätzlich verpflichtet, das jeweilige Vorgewerk auf Tauglichkeit zu prüfen, sofern darauf aufzubauen ist."
    Kommen dem Handwerker Zweifel, ob das Vorgewerk mangelfrei ist, muss er den Bauherrn informieren. Die Prüf- und Informationspflicht jedes Bauhandwerkers gilt umso mehr, je weniger der Bauherr als Laie von den Leistungen versteht.... Unterlässt der Handwerker diese Prüfung, macht er sich unter Umständen schadenersatzpflichtig, wenn Mängel auftreten.
    Wird ein Architekt mit Auftragsvergabe und Überwachung betraut, hat er bei handwerklichen Mängeln den "Schwarzen Peter".
  8. #48 Mathias1980, 10.04.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    spannender Verlauf des Themas:
    - Dachraum funktioniert aktuell, d.h. keine ausfallende Feuchte mehr an der USP, seit der First geschlitzt ist und die Unterspannbahnbelüfter eingebaut sind. (First geschlitzt im Sinne ca. 10 cm breit am First)
    Jetzt neue Herausforderung: Ich habe ins Abnahmeprotokoll geschrieben, dass das Dach nicht der DIN 4108-3 (Feuchteschutz) entspricht, diese nicht nur eine aRdT, sondern auch eine Technische Baubestimmung (LBO) ist und folglich so wie in der DIN 4108-3 beschrieben bei kleineren Lüftungsquerschnitten an der Traufe der rechnerische Nachweis zu erbringen ist. (Ein vereinbarter experimenteller Nachweis würde ich auch anerkennen), denn ich habe Bedenken ein Werk abzunehmen, dass nicht den technischen Baubestimmungen entspricht. Jetzt kommt der Dachdecker und sagt, dass er die Abnahme nicht unterschreiben will und der Architekt Schuld sei ... spannend ne ...
    Meine reale Befürchtung: Der Bodenraum hat aktuell noch eine erhöhte Luftfeuchte (Mollier- Diagramm=> Feuchte= f(Temperatur)) und ich habe Befürchtung, dass es im nächsten Winter wieder zu ausfallender Feuchte kommen könnte und dann habe ich das Problem, denn ich habe dann zwar den Gewährleistungsanspruch und eine Bürgschaft, aber kein Vertrauen, dass er schnell und korrekt Abhilfe schafft.
    Was ist eure Meinung zur DIN 4108-3 und deren Auswirkungen auf das Kaltdach?
  9. #49 Reitmeier, 10.04.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Also, die 4108 nennt sich Wärmeschutz im Hochbau. Eine 4108 - 3 ändert auch nichts daran. D.h. es ist immer in Verbindung mit dem Wärmeschutz zu betrachten.
    Wo ist nun die Wärmedämmung eingebaut? Im Gefach (zwischen den Sparren, als belüftete Konstruktion)? Wieso Kaltdach und 4108-3?
    Grüße
  10. #50 Mathias1980, 10.04.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @reitmeier:
    In der DIN 4108-3 (Feuchteschutz) ist der Begriff des belüfteten bzw. unbelüfteten Daches definiert. Und die daraus folgenden Lüftungsquerschnitte (Größe und Lage) beim belüfteten Dach.
    Die Dämmung liegt auf der Geschossdecke, d.h. zwischen den Unterguten (Balkenlage der Decke) im nicht- ausgebauten Dachgeschoss
    Die DIN 4108-3 ist nach meiner (laienhaften) Meinung eben noch mehr (technische Baubestimmung) als eine aRdT.
    Grüße
    M.
  11. #51 Reitmeier, 10.04.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Irrglaube - Fachregel aRdT geht vor Deutsche Industienorm DIN....4108 Wärmeschutz bedeutet das Wärmedämmung im ZUSAMMENHANG mit USB od. UDB steht.
    Ist keine Wärmedämmung im Gefach, fehlt der Bezug zur 4108, also nicht relevant.
    Grüße
  12. #52 Mathias1980, 10.04.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @reitmeier:
    Jenseits der DIN 4108-3 (Feuchteschutz), wobei ich glaube, dass diese für belüftete Dächer gilt, steht -so glaube ich- auch in den fachregeln des Dachdeckerhandwerks (blaues Buch, extra mal geliehen) , dass bei belüfteten Dächern an der Traufe 200 cm²/lfd. m an Zuluftöffnung (für die Belüftung des Bodenraums, untere Belüftungsebene) vorzusehen sind. Liege ich richtig?
  13. #53 Reitmeier, 10.04.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Irrglaube.....
    ....., da sich der belüftete Querschnitt auf den Zwischenraum zwischen
    Dämmung und Zusatzmaßnahme ( USB ) bezieht. Fehlt die Dämmung gibt`s auch keine belüftete Konstruktion.
    Grüße
  14. #54 Mathias1980, 10.04.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @reitmeier:
    Doch es gibt einen Zwischenraum zwischen USB und Dämmung, der Ist an der Traufe wenige cm hoch und am First ca. 3 m. Aber ich verstehe schon deine Aussage -denn diese Frage treibt mich auch um- muss dort eine Zuluft von 200 cm²/m sein oder muss Sie nicht sein, Fakt ist für mich, dass der offene First -und der hat das Problem behoben- die Abluft darstellt und irgendwoher muss die Zuluft kommen.
  15. #55 Reitmeier, 10.04.2014
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    @Mathias1980:
    Keine belüftete/unbelüftete Konstruktion im Gefach vorhanden.(Punkt)
    Zusatzmaßnahme als Unterspannung vorhanden.(Punkt) USB muss am Firstscheitel offen sein; Querlüftung sollte vorhanden sein.
    An der Traufseite keine Maßnahme zur Belüftung des Dachraums gefordert. (könnte ja bei feuchtwarmer Sommerluft plötzlich kontraproduktiv werden, oder?)
    Grüße
  16. #56 Mathias1980, 14.04.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @reitmeier: Du hast Recht, denn die DIN 4108 findet keine Anwendung, lediglich das Merkblatt zu den Unterspannbahnen vom DDH.
    Mathias
Unterspannbahn
Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Unterspannbahn
    Frage zur Unterspannbahn: Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....
  2. Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?
    Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?: Hallo, bei uns wurde ein Wintergarten gebaut. Dafür wurde der Dachvorsprung eingekürzt wobei die total poröse Unterspannbahn sichtbar wurde. Der...
  3. Unterspannbahn zerrissen
    Unterspannbahn zerrissen: Hallo liebe Bauexperten, wie auf den Fotos zu sehen ist, habe ich ein ziemliches Problem mit einer an vielen Stellen zerrissenen Unterspannbahn....
  4. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  5. Flecken an der Unterspannbahn
    Flecken an der Unterspannbahn: Hallo, wir sind gerade dabei ein Haus zu erwerben und haben nun Flecken am Dach bemerkt. Der Eigentümer meint, es wäre Kondenswasser, kann das...
