Untersparren Klemfilz dicker als Untersparren
Diskutiere Untersparren Klemfilz dicker als Untersparren im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten und die die es vielleicht wissen, ich möchte meinen Dachboden (Wohnraum) weiter ausbauen und Dämmen. Da ich 240mm Kehlbalken...
  1. #1 Asder76, 01.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    Da ich 240mm Kehlbalken habe, wurden diese schon mit 240mm Zwischensparren-Klemmfilz (früher Glaswolle) gedämmt / ausgefüllt und mit einer Dampfbremsfolie versehen. Für die Gipskartonplatten habe ich 30x50mm Latten angebracht. Nun würde ich den Freiraum von 30mm zwischen der Dampfbremsfolie und den GK Platten auch noch dämmen. Da die Latten nur 30mm stark sind habe ich ein Problem. Bei lokalen Baustoffhändlern finde ich nur 24mm oder 40mm aufwärts. Kann ich das Untersparren-Klemmfilz stauchen? Damit meine ich, das ich das 40mm nehme und auf 30mm komprimiere wenn ich die GK Platten anschraube. Ich weiss, das ich damit die Dämmwirkung beeinträchtige, da die Luftschicht im Filz geringer ausfällt. Aber kann ich das so machen? Viel Zeit zum Bestellen und Liefern habe ich leider nicht mehr... oder sprechend diverse Gründe dagegen?
    Vielen Dank für eure Hinweise und Kommentare.
  2. #2 Asder76, 01.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    Nachtrag
    Ist es unter Umständen sinnvoller 60mm Klemfilz zu kaufen und dies in der Mitte zu teilen um jeweils ca. 30mm zu erhalten?
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Viel Spass.
    Sinnvoll wäre es einen Händler zu finden der 30mm Klemmfilz verkauft.
    Google < 1min.
  4. #4 Asder76, 01.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    Hmmm...
    Bei uns haben wir nur BauKing, Hagebau, OBI, MaxBahr und Hornbach.
    Alle müssten das 30'er erst bestellen und das kann dann 14 Tage dauern. Leider muss ich diese Woche aber schon mit dem Ausbau beginnen um nicht die anderen Gewerke aufzuhalten. Wenn es einen schnellen Händler gebe würde ich ja nicht fragen. Zweifelsfrei wäre dies aber das beste und sinnvollste. Ein Baustoffhändler hat mir vorgeschlagen den Dämmstoff von Rockwool zu nehmen, den man eigentlich zwischen Mauerwerk und Klinker setzt. Diesen hätten die in 30mm da. Kann man den auch für innen nehmen?
  5. #5 Viethps, 01.11.2010
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Ja!
    Man kann in diesem Fall auch Trittschalldämmung nehmen, gibt es auch in 30mm.
    Joe
  6. #6 Asder76, 01.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    Echt?
    War das jetzt Sarkasmus? Sorry... das verstehe ich nicht.
  7. #7 Biotron, 01.11.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
  8. #8 Asder76, 01.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    @Biotron
    ich möchte aber nicht noch extra "auflatten". Da hätte ich mir ja gleich die Arbeit sparen können bzw. würde dann eher 60mm in der Mitte trennen. Da habe ich wohl weniger Mühe mit als noch mal alle Unterlatten mit GK-Streifen zu verschrauben... oder habe ich deinen Beitrag falsch verstanden?
  9. #9 Biotron, 01.11.2010
    Biotron
    Biotron
    nix am bau
    Nur ne zusätzliche Lösung.
    Was du am Ende machst, bleibt dir überlassen.
  10. #10 Viethps, 01.11.2010
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Nix Sarkasmus, sieht nur so aus. Vergrößert nur die Auswahl...
    Das für den Nachweis wichtige Material sitzt ja schon zwischen den Sparren, der Rest ist Plus und bügelt die ungleichen Dämmverhältnisse im Sparrenbereich etwas aus. Wärmedurchlass wird gleichmässiger....
    Joe
  11. #11 Asder76, 01.11.2010
    Asder76
    Asder76
    Bauherr
    @Viethps
    danke! dann werde ich mal einen passenden Dämmstoff in 30mm stärke suchen...
  12. #12 Gast943916, 02.11.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    man kann UKF auch in 30 mm kaufen, aber eben nur beim Fachhändler, nicht im Baumarkt
Thema: Untersparren Klemfilz dicker als Untersparren
  1. glaswolle stauchen
  2. dämmung halbieren
  3. Dämmwolle stauchen
  4. klemmfilz stauchen,
  5. glasswolle teilen mittig ,
  6. kann man dämmwolle teilen,
  7. dämmwolle 200 teilen in der mitte,
  8. glaswolle stauchen geht das,
  9. dämmwolle in der mitte trennen,
  10. klemmfilz halbieren,
  11. klemmfilz teilen,
  12. klemmfilz in der mitte teilen?
Untersparren Klemfilz dicker als Untersparren - Ähnliche Themen
  1. (Untersparren-)Dämmung altes Dach
    (Untersparren-)Dämmung altes Dach: In einem Haus von 1972 soll der Dachboden genutzt werden. Dazu will ich das Dach nachträglich dämmen. Leider sind damals die Ziegel incl Lattung...
  2. Dachdämmung - Zwischensparren + Untersparren?
    Dachdämmung - Zwischensparren + Untersparren?: Hallo, bei meinem Neubau komme ich nun langsam zu dem Punkt an dem ich entscheiden muss ob ich es bei der Zwischensparrendämmung lasse (200mm -...
  3. Neue Dämmung für Dachgeschoß (Zwischen- / Untersparren)
    Neue Dämmung für Dachgeschoß (Zwischen- / Untersparren): Hallo, ich möchte gerne meine DG Wohnung neu dämmen lassen, habe dazu auch mal die Verkleidung entfernt und bin auf 10cm PU Platten...
  4. Unterschiedliche Qualität bei Untersparren-Klemmfilz UKF 2
    Unterschiedliche Qualität bei Untersparren-Klemmfilz UKF 2: Hallo Forum, ich bin dabei unseren Dachboden auszubauen mit 24mm Holzlatten und Fermacellplatten. Die Untersparrendämmung ist der Klemmfilz UKF...
  5. Untersparren-Zwischensparren- oder Aufsparrendämmung- KFW ???
    Untersparren-Zwischensparren- oder Aufsparrendämmung- KFW ???: Hallo zusammen, Wir stehen vor einer Frage: unser EFH ist Baujahr 1967. Den Dachstuhl habe ich vor 4 Jahren selber gedämmt. Dabei war ich...
