Untersparrendämmung >Frage?
Diskutiere Untersparrendämmung >Frage? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, habe folgende Frage... habe kürzlich unser Dach bzw. Kehlbalken und die untere Dachschräge mit Zwischensparrendämmung...
  1. Zero
    Zero
    Elektrotechniker
    Hallo Experten,
    habe kürzlich unser Dach bzw. Kehlbalken und die untere Dachschräge mit Zwischensparrendämmung isoliert. Dann habe ich mit der Klimammembranfolie das ganze luftdich verschlossen. Nun möchte ich eine Lattung (38x58) für eine Installationsebene anbringen und diese mit eine 2,5mm Untersparrendämmung füllen. Jedoch muss das ganze Haus noch verputzt werden. Sollte ich die Untersparrendämmung erst nach dem Verputzen anbringen oder kann ich dies bereits im Vorfeld tun? Habe die Bedenken das die Feuchtigkeit durchs Verputzen direkt in die Dämmwolle gehen würde. Die elektr. Leitungen wollte ich eigentlich nicht zwischen Untersparrendämmung und Klimamembran verlegen sondern erst nach Verlegen der Untersparrendämmung.
  2. Zero
    Zero
    Elektrotechniker
    Hat niemand Info´s wie es richtig gemacht wird?
  3. #3 MichaelG, 06.12.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Info
    Als Stucki würde ich sagen: Verlege die Untersparrendämmung erst nach dem verputzen der Wände. Das zeug wird ja nur versaut:D
    Außerdem mag ich die Klimamembran an sich (kalenderabhängig) nicht...
    Wenn im Haus noch trocken ist könnte man die Dämmung einbringen und die Beplankung (Gipskarton-/Faserplatten?) vorab anbringen. Da gibt es zumindest ein spezielles "Anschlussprofil" für den Putz. Meines Wissens brauchts dazu aber eine "instabilere" UK als mit den 58/38er Hölzern. Sorry, die Antwort ist fast schon off topic, aus dem Bauch heraus und unvollständig :Roll
    Das wurde ja aber doch wohl genau so von jemandem geplant.
    Was sagt denn der/diejenige? Was sagt der Stucki?
    Ich persönlich bei mir würde warten bis der Putz und Estrich abgetrocknet sind. (Wenn dann mal die Dämmwolle hinter der Folie trocken ist/bleibt)
    MfG Michael
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    da vor die Untersparrendämmung ja sciher nciht noch mal eine Folie kommt, würde ich sie erst nach dem Putzen anbringen. Das ganze bringt doch enorm viel Feuchtigkeit ins aus, die natürlich auch von der Dämmung aufgenommen wird. Ist nicht so schlimm wie bei der Zwischensparrendämmung, da sie a) relativ dünn ist (wenngleich wohl eher 2,5 cm statt 2,5 mm) und b) nach außen nicht merklich kühler wird, die Feuchtigkeit also eher nicht in der Dämmung zu Wasser kondensiert. Aber völlig ausschlißen würde ich es nicht und daher lieber später.
    Die Elektroleitungen solltest Du übrigens so oder so zuerst, also hinter der Untersparrendämmung verlegen. Damit sind sie später weiter von der OSB- und/oder Gips-Platte weg und Du musst nicht bei jedem Nagel/jeder Schraube rätzeln, ob Du dahinter eine Leitung beschädigen könntest.
  5. #5 Gast360547, 06.12.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ MichaelG,
    DAS musste mir mal bidde erklären *grübelndamkopfkratz*
    Grüße
    si
  6. #6 MichaelG, 06.12.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Wo ist die Frage?
    zum Thema Folie mit Intellenz inside?
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=7306&page=2&highlight=delta+reflex
    und wir haben Dezember, wenngleich ich inzwischen wieder rasen mähen sollte:irre
    zum Anschlussprofil oder/und der instabileren UK für Gipskartonbeplankung vorab?
    Dabei soll die "Lattung" (48/24) mind 20-25cm von der Wand weg "frei beweglich" sein. Also an den "Stirnseiten"
    Ich glaube mich erinnern zu können, dass www.catnic.de das letztlich auf den Markt gebracht hat, nachdem es ein Kollege hier aus unsrer Gegend "ausgetüftelt" hatte. Die Decke ist beplankt. Das Profil wird nach Art eines Schattenfugenprofils an der Wand versetzt und dagegen geputzt. Die Bewegung (hygrothermischer Natur?) spielt sich im Bereich der "Schattenfuge" ab.
    Natürlich gibt es auch andre Möglichkeiten Putz und Beplankung getrennt zu halten...
    Alle Klarheiten beseitigt? ;-)
    MfG Michael
  7. Zero
    Zero
    Elektrotechniker
    Leider konnte ich die Dämmwolle nicht nach dem Verputzen bzw. Estrich einbringen, da die Dampfbremse an der Fusspfette runtergeführt wird und noch 5cm auf dem Ringurt aufliegt. Hier kommten dann die Abmauersteine drauf, die mit verputzt werden. Sonst hätte ich die Arbeiten auch später durchgeführt.
    Eine Frage hätte ich noch:
    Muss die Bodentreppe auch vor dem Verputzen rein? Die Dampfbremse ist luftdicht am Wechsel angeschlossen und der Spitzboden kann belüftet (2 Fenster giebelseitig) werden. Ich frage deshalb, da die Bodentreppe (Wellhöfer) genau auf die fertige Deckenhöhe angepasst werden muss.
  8. Zero
    Zero
    Elektrotechniker
    Kann mir bitte noch jemand die Frage beantworten... Muss die Bodentreppe noch vor dem Verputzen rein oder nach der Fertigstellung der Decke? Danke.
  9. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Die Kehlbalkenlage muss luftdicht sein, egal ob mit Bodentreppe oder provisorisch bis zu deren Einbau.
Thema: Untersparrendämmung >Frage?
  1. dämmwolle verputzen
Untersparrendämmung >Frage? - Ähnliche Themen
  1. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  2. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  3. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  4. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  5. Fragen zur Dämmung eines Zechenhauses konkret zur Untersparrendämmung und des Trockenbaus
    Fragen zur Dämmung eines Zechenhauses konkret zur Untersparrendämmung und des Trockenbaus: Hallo zusammen, meine Freundin und ich haben uns in Essen ein altes Zechenhaus Bj ca 1920 gekauft und befinden uns gerade mitten in der...
