Untersparrendämmung im Bad...
Diskutiere Untersparrendämmung im Bad... im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben zwischen den Sparren 180mm MIWO verbaut. Darüber kam eine Dampfsbremsfolie. Um eine bessere Dämmung im bereich der...
  1. #1 Peter1232, 30.03.2007
    Peter1232
    Peter1232
    Disponent
    Dresden
    Um eine bessere Dämmung im bereich der Dachsparren zu erreichen wollen wir
    noch 40mm ISOVER zwischen Gipskarton und Dampfbremse einbringen.
    Soll auf die Untersparrendämmung im Bad auch noch einmal eine Folie gezogen werden oder kommt die Feuchtigkeit aus dem Bad nicht durch die GK (grün) in die Dämmung?
    vielen Dank
    Peter
  2. #2 sanrupid, 30.03.2007
    sanrupid
    sanrupid
    Zimmermann/ Trockenbaum.
    Neunburg vorm Wald
    Es gibt immer eine Lösung
    Hallo
    Eine Dampfbremse in diesem Falle würde ausreichen.
    Die Dampfbremse sollte 6-10 Fache dichter sein als die Dachbahn.
    Eine 2te wäre absolut unnötig wenn nicht noch negativ zu betrachten
    Zu empfehlen ist z.b. Isover Vario KM Duplex Klimamembran aus Polyamid verstärkt durch PP Vlies. Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
    Diese Bahn hat einen Variablen sd Wert von 0,3-5,0 m
    Damit kann meiner Meinung nach die Feuchtigkeit gleichmessig nach Aussen entweichen.
    Bei 4 cm Isolierung zwischen der Lattung darf nichts negatives passieren.
    Aus meiner Praxis.
    Dachpappe
    Schalung
    180 mm Isolierung 035
    Dambremsfolie Duplex
    Lattung
    Dazwischen 4 cm Isolierung
    GK Platten
    Badewanne:biggthumpup:
    Hoffe ich konnte Helfen
  3. #3 Peter1232, 02.04.2007
    Peter1232
    Peter1232
    Disponent
    Dresden
    Hi,
    danke für die Antwort.
    Das mit der 20% Regelung kenne ich.
    Ich dachte nur, das im Bad, wo ja mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu rechnen ist der Wasserdampf evtl. durch die GK in die Dämmung dringen könnte.
    In den restlichen Räumen sehe ich da kein Problem.
    Hat denn der Rest der Experten keine Meinung dazu?
    MfG Peter
  4. #4 sanrupid, 02.04.2007
    sanrupid
    sanrupid
    Neunburg vorm Wald
    Hallo
    Selbst wenn die Feuchtigkeit in die Dämmung hineinkommt macht das auch nicht so viel! Wenn und das ist die Voraussetzung der Dachaubau wie schon beschrieben die Feuchtigkeit nach Ausen dringen lässt.
    Deshalb ist bei den Aufbauten auf den SD Wert zu achten
    SD bedeutet aquivalente Luftschichtdicke
    Wasserdampf kann wegen der Leitfähigkeit der Baustoffe ( Diffusion ) bei einem Wasserdampfteildruckgefälle ( p2-p1 ) auch Bauteilschichten durchdringen.
    Soll soviel heissen wie kein Problem wenns richtig gemacht wurde
  5. #5 Bauwahn, 03.04.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Eigentlich
    sollte dein Bad nicht ständig unter Dampf stehen. Und auch richtig gelüftet sein. Dann sollte die Gipskartonplatte auch das meiste an unmittelbarem Dampf abfangen.
    Aber ich kann die Unsicherheit verstehen und wahrscheinlich würde ich an Deiner Stelle auch noch eine zusätzliche Dampfbremsfolie einbauen. Zur Sicherheit sollte sie aber einen höheren SD-Wert haben als die zwischen den Dämmschichten, so daß mit Sicherheit mehr (nach draußen) raus als (von innen) reingeht.
    Thomas
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Halloooooo Leute,
    Alle Tipps fast OK - ihr verunsichert meinen Namensvetter doch nur.
    reicht !!!!!
    so schnell nicht, GKBI, verzögerte Wasseraufnahme.
    Peeder
  7. #7 Peter1232, 04.04.2007
    Peter1232
    Peter1232
    Disponent
    Dresden
    vielen Dank für die Antworten zum Thema.
    Ich war in der Tat etwas wegen der Feuchtigkeit verunsichert, deshalb wollte ich mir weitere Meinungen einholen.
    Ich habe mich nochmals mit einem örtlichen Trockenbauer unterhalten.
    Diese Firma verbaut die Untersparrendämmung auch ohne zusätzliche Folie.
    Habe gestern das Bad mit GK beplankt, somit kann dieses Thema geschlossen werden.
Thema: Untersparrendämmung im Bad...
  1. untersparrendämmung badezimmer
  2. untersparrendämmung im bad
  3. untersparrendämmung im badezimmer
  4. untersparrendämmung bad,
  5. untersparrendämmung feuchtraum,
  6. ist Isover Vario Klimamembran KM Duplex geeignet für badezimmer???,
  7. isover vario km Badezimmer,
  8. isover km duplex für bad,
  9. Badezimmer Decke mit klimamembran?,
  10. untersparrendämmung feuchtigkeit,
  11. klimamembran deckenheizung,
  12. badezimmer gipskarton pfusch,
  13. untersparrendämmung fechtigkeit,
  14. klimamembran bad,
  15. untersparrendämmung im Bad?,
  16. klimamembran im bad,
  17. bad unterspardemmung,
  18. untersparrendämmung in badezimmer,
  19. isover vario km duplex untersparrendämmung,
  20. isover klimamembran im bad
Untersparrendämmung im Bad... - Ähnliche Themen
  1. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  2. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  3. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  4. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  5. Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung
    Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung: Hallo ihr Lieben, ich habe das Haus meines Großvaters eworben und möchte den Dachstuhl (weiter) ausbauen. Dachstuhl und Dach sind ca. 30 Jahre...
