Untersparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung
Diskutiere Untersparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe vor, mein Dachboden auszubauen (Kinderzimmer). Ziegel + Unterspannbahn. Ist es möglich nur mit einer Untersparrendämmung...
  1. #1 ElSethos, 04.12.2019
    ElSethos
    ElSethos
    ich habe vor, mein Dachboden auszubauen (Kinderzimmer). Ziegel + Unterspannbahn. Ist es möglich nur mit einer Untersparrendämmung (Holzfaserplatten, Schilf) zu dämmen? Folgende Seiten haben mich auf diese Idee gebracht, allerdings finde ich sonst nichts zu dieser Dämmweise.
    Youtu.be/UgYdqGVmlWI
    texbis.de/naturdaemmstoffe/hanfdaemmstoffe/detailanwendungen.htm#top
    Danke für Eure Hilfe im Vorraus
  2. #2 Gast85808, 04.12.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Erster Beitrag, gleich mit Werbung. :biggthumpup:
  3. #3 ElSethos, 04.12.2019
    ElSethos
    ElSethos
    Nix Werbung, das ist das einzige, was ich gefunden habe zu diesem Thema. Gibt es jemanden, der sich mit dem Thema auskennt und mir eine fachliche Meinung dazu geben kann?
    Vielen Dank.
  4. #4 ElSethos, 08.12.2019
    ElSethos
    ElSethos
    Sorry, wenn ich nerve. Kann denn niemand hier diese Frage beantworten?
  5. #5 simon84, 08.12.2019
    Was genau ist die Frage ? Ja , wenn du dann 15-20 cm untersparrendämmung anbringst kannst du auch so dämmen . Hast du so viel Platz ? Warum so und kein dämm Material zwischen. Die Sparren ??
  6. #6 ElSethos, 08.12.2019
    ElSethos
    ElSethos
    danke für die Antwort. Der Platz ist da. Ich ging davon aus, es sei günstiger und ich habe eine anständige Hinterlüftung. Außerdem muss ich die Sparren dann nicht aufdoppeln.
  7. #7 simon84, 08.12.2019
    Was finanziell günstigeres als Mineralwolle zwischensparrendämmung klemmfilz wird sehr schwierig.
    wie stellst du dir die Anschlusspunkte am
    Boden und First vor ?
    Thema Belüftung, wohin belüftet das Ganze dann ? Ist der first offen ?
  8. #8 ElSethos, 08.12.2019
    ElSethos
    ElSethos
    Ja, Mineralwolle ist günstiger. Ich möchte aber mit nachhaltigen Materialien dämmen. Holzfaserdämmplatten oder Schilf und anschließend mit Lehmputz.
    Über die Anschlüsse an Boden und First habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Gibt es da etwas Besonderes zu beachten? Ich hätte die Platten bis an Boden und First verlegt.
  9. #9 simon84, 08.12.2019
    Naja je nachdem wie dick die Platten sind ist das schon ein Thema
    Sparren Zwischenräume würde ich schon auch dämmen geht doch auch mit Zellulose oder seegras
  10. #10 ElSethos, 08.12.2019
    ElSethos
    ElSethos
    Es sollten zwei Lagen a 80mm werden.
Thema: Untersparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung
  1. untersparrendämmung ohne zwischensparrendämmung
  2. untersparrendämmung platten ohne zwischenSparrenDämmung
Untersparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Nachträgliche Untersparrendämmung bei von aussen durchgeführter Zwischensparrendämmung
    Nachträgliche Untersparrendämmung bei von aussen durchgeführter Zwischensparrendämmung: Guten Morgen, ich habe eine relativ spezifische Frage zur Dachkonstruktion. Wir haben ein 1974er Einfamilienhaus gekauft, dass wir nun sukzessive...
  2. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  3. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  4. DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Aktuell besteht der Dachaufbau Innen aus: Sparren 18 x 9 cm mit alter Steinwolle Dampfbremse Holzvertäfelung Das würde ich gerne ändern auf:...
  5. Dicke der Untersparrendämmung bei 8 cm Zwischensparrendämmung?
    Dicke der Untersparrendämmung bei 8 cm Zwischensparrendämmung?: Hallo zusammen, ich bewohnen einen Altbau von 1979 mit einer vorhandenen Zwischensparrendämmung von 8 cm (Dicke der Sparren ist 18 cm). Laut der...
