Untersparrendämmung zu stark
Diskutiere Untersparrendämmung zu stark im Dach Forum im Bereich Neubau; Wie schon geschrieben, befindet sich eine 100mm zwischensparrendämmung und eine Dampfsperre drauf. Jetzt möchte ich verstellbare Halter ran bauen...
  1. Sven68
    Sven68
    Jetzt möchte ich verstellbare Halter ran bauen auf 60mm dann 60mm Steinwolle, CW schienen und noch einmal 30mm Dämmung dazwischen.
    Da das wohl ein Tauwasserproblem darstellt soll OSB unter den Gipsplatten.
    Sollte ich die vorhandene Dampfsperee auf schneiden?
  2. #22 Hercule, 29.09.2020
    Hercule
    Hercule
    Doppelte Dampfbremse und dazwischen Wolle.
    Wenn die erste Bremse dampfdiffussionsoffen ist, sollte es keine Probleme geben.
    Wichtig ist nur, dass kein Wasserdampf reinkommt, an gewissen Stellen kondensiert und eingesperrt bleibt. Dann würde es nämlich schimmelnde OSB Platten geben.
  3. #23 marcrix, 13.11.2020
    marcrix
    marcrix
    Was ist mit dem Tauwasserverlagerungsproblem gemeint und wann genau tritt das ein?
  4. #24 Hercule, 13.11.2020
    Hercule
    Hercule
    google mal nach UBAKUS, registriere dich und rechne mal einen Dachaufbau durch.
    Bei zu starker Untersparrendämmung wird der Taupunkt auf die Dampfbremsfolie verlegt. Dort kondensiert dann die natürliche Luftfeuchte und die Mineralwolle bzw die Sparren können vergammeln.
    Es gibt deshalb auch Richtlinien wie dick eine Untersparrendämmung maximal sein darf damit das nicht passiert. Steht u.a. auch irgendwo in den vielen Isover Dokumenten die mal im Internet als .pdf downloaden kann.
  5. #25 Gast 85175, 13.11.2020
    Das tritt ein, wenn man raumseitig zu viel Dämmung auf die Dampfbremse draufpackt. Die Dampfbremse sollte möglichst weit "innen" liegen und nicht irgendwo "mittig" in der Gesamtdämmung.
Untersparrendämmung zu stark - Ähnliche Themen
  1. Zwischendämmung Traglattung bei Zwischen- und Untersparrendämmung
    Zwischendämmung Traglattung bei Zwischen- und Untersparrendämmung: Guten Tag zusammen, mal eine Frage in die Runde, wie ihr folgendes Szenario seht: Ich hab in Absprache mit meinem Energieberater vor mein Dach...
  2. Dämmungskonzept mit Untersparrendämmung
    Dämmungskonzept mit Untersparrendämmung: Hallo zusammen, ich saniere gerade unser Dachgeschoss und brauche aktuell ein paar Ratschläge/Meinungen zum Dämmungskonzept des Schrägedachs....
  3. Untersparrendämmung vor Estrich
    Untersparrendämmung vor Estrich: Hallo, kann mir jemand aus Erfahrung sagen, ob es problematisch ist die Untersparrendämmung vor dem Estrich einzubauen? Wir haben 20 cm...
  4. Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?
    Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, ob ich mir den Arbeitsaufwand antue, eine Untersparrendämmung bei einem Altbau (BJ 1957), im...
  5. Nachträgliche Untersparrendämmung bei von aussen durchgeführter Zwischensparrendämmung
    Nachträgliche Untersparrendämmung bei von aussen durchgeführter Zwischensparrendämmung: Guten Morgen, ich habe eine relativ spezifische Frage zur Dachkonstruktion. Wir haben ein 1974er Einfamilienhaus gekauft, dass wir nun sukzessive...
