Untersparrendämmung
Diskutiere Untersparrendämmung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Muß die Untersparrendämmung nochmals mit einer Dampfbremse versehen bevor die Platten drankommen, bzw reicht es wenn die Folie nach der...
  1. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    Muß die Untersparrendämmung nochmals mit einer Dampfbremse versehen bevor die Platten drankommen, bzw reicht es wenn die Folie nach der Zwischensparrendämmung kommt?
  2. #2 fabelu2002, 31.10.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    Eine Folie zwischen der dünnen (2-3 cm) Untersparrendämmung und der dicken (16-xx cm) Zwischensparrendämmung reicht aus.
    Wichtig ist nur, dass diese Folie vor dem möglichen Taupunkt des Wasserdampfes angeordnet wird. Das ist in der Regel der Fall, wenn die Untersparrendämmung wesentlich dünner ist als die Zwischensparrendämmung.
  3. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    Habe 180 Klemmfilz, dann Dampfbremse und will nun 24mm Untersparrendämmung aufbringen und anschließend Gipsplatten, wär das dann so ok ohne zusätzliche Dampfbremse?
    Wie siehts im Bad aus, sollte man da lieber auf Untersparrendämmung verzichten??
  4. #4 fabelu2002, 31.10.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    Nein, auf die Untersparrendämmung braucht man auch im Bad nicht zu verzichten. Die Untersparrendämmung ist bei dem angegebenen Dickenverhältnis noch weit entfernt vom Taupunkt und bleibt auch bei der feuchten Badezimmerluft trocken.
    Wichtig ist wie immer, dass die Dampfbremse besonders an den Ecken, Kanten und Stößen dicht verklebt ist und sauber gearbeitet wird.
Thema: Untersparrendämmung
  1. muss man untersparrendämmung mit dampfsperre versehen?
Untersparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  2. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  3. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  4. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  5. Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung
    Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung: Hallo ihr Lieben, ich habe das Haus meines Großvaters eworben und möchte den Dachstuhl (weiter) ausbauen. Dachstuhl und Dach sind ca. 30 Jahre...
