Untersparrendämmung
Diskutiere Untersparrendämmung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Könnte ich als zusätzliche Untersparrendämmung auch "normale" Kerndämmung oder vergleichbares nehmen? Also was sonst zwischen Mauerwerk &...
  1. #1 Stefan77, 12.02.2009
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hallo
    Könnte ich als zusätzliche Untersparrendämmung auch "normale" Kerndämmung oder vergleichbares nehmen? Also was sonst zwischen Mauerwerk & Klinker kommt? Oder sollte mann das lieber sein lassen?
    Ist ja eigentlich das selbe, oder Irre ich mich da?!
    Weil USD in ~40mm ist unverhätnissmässig teuer im Vergleich zu 180mm. Und 180mm in der dicke "auseinandermachen" ist auch nicht so toll...
    Danke und Gruss
    Stefan
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn von der Planung und rechnerisch eine 040 ausreicht, so kann man auch Trennwandplatten oder Trennwandfilz nehmen.
    eine 180 zu zerfleddern, lass es .
    Peeder
  3. #3 Stefan77, 20.02.2009
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Hi
    Es geht nur um eine zusätzliche USD. Ist auch mit einer 035ér 40mm USD berechnet worden, bei einer 200 mmm ZSD.
    Vom Energietechnischen wird eine 040er den Braten ja nicht Fett machen.Da eine herkömmliche 40 mm USD ja extrem teuer ist dachte ich daran einfach 40 mm Kerndämmung zu nehmen. Nur meinte ein Verkäufer mal das bei der Kerndämmung es passieren könnte das es anfängt zu stinken. Wegen irgendwelcher Harzen oder so.
    Stimmt das?!
    Aber eine Trennwandplatte ist ja auch ok.
    Gruss Stefan
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    keene Ahnung
    40 mm 035 = 60 mm 040
    gibbes auch in 60 mm - aber quetschen zählt nicht ! Aber weit aus preiswerter, als UKF 40/035 .
    Alternativ Trennwandfilz oder Steinwolle (BS ) in 40 mm 035 , ein Preisvergleich anstellen.
    k.K.
    Peeder
  5. #5 capslock, 20.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    40 mm *40/35 = 45,7 mm
  6. #6 capslock, 20.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Oder gleich 5 mm Luftschicht lassen. Luft hat nämlich WLG 020, wenn die Schicht dünn genug ist.
  7. #7 capslock, 20.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    ok, nach DIN haben 5 mm Luftschicht einen Widerstand von 0,11, demnach hat Luft in dieser Dicke formal schon WLG 045
    Das heißt dann aber 40 mm WLG040 und 5 mm Luft haben den gleichen U-Wert wie 40 mm WLG035. Wenn Du es jetzt ganz geschickt machen willst, nimmst Du 40 mm - Lattung, die Du mit 5 mm Distanzstücken aufständerst. Dann hast Du sogar den U-Wert der Lattung verbessert. Ob das stabil genug ist, mag ein anderer beantworten...
Thema: Untersparrendämmung
  1. untersparrendämmung quetschen
Untersparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Zwischendämmung Traglattung bei Zwischen- und Untersparrendämmung
    Zwischendämmung Traglattung bei Zwischen- und Untersparrendämmung: Guten Tag zusammen, mal eine Frage in die Runde, wie ihr folgendes Szenario seht: Ich hab in Absprache mit meinem Energieberater vor mein Dach...
  2. Dämmungskonzept mit Untersparrendämmung
    Dämmungskonzept mit Untersparrendämmung: Hallo zusammen, ich saniere gerade unser Dachgeschoss und brauche aktuell ein paar Ratschläge/Meinungen zum Dämmungskonzept des Schrägedachs....
  3. Untersparrendämmung vor Estrich
    Untersparrendämmung vor Estrich: Hallo, kann mir jemand aus Erfahrung sagen, ob es problematisch ist die Untersparrendämmung vor dem Estrich einzubauen? Wir haben 20 cm...
  4. Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?
    Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, ob ich mir den Arbeitsaufwand antue, eine Untersparrendämmung bei einem Altbau (BJ 1957), im...
  5. Nachträgliche Untersparrendämmung bei von aussen durchgeführter Zwischensparrendämmung
    Nachträgliche Untersparrendämmung bei von aussen durchgeführter Zwischensparrendämmung: Guten Morgen, ich habe eine relativ spezifische Frage zur Dachkonstruktion. Wir haben ein 1974er Einfamilienhaus gekauft, dass wir nun sukzessive...
