Hallo verehrte Forumsteilnehmer und Experten! Stelle zur Zeit Überlegungen an wie ich das Dach meines Hauses ( Altbau) dämmen will. Geplant waren bisher 12cm Glaswolle (WLG 035) +Untersparrendämmung 5cm. Jetzt habe ich in diesem Forum gelesen, daß als Untersparrendämmung nur 20% der Dicke der Zwischensparrendämmung eingebaut werden dürfen. Bisher dachte ich, diese 20%-Regel gilt nur wenn die Dampfsperre auf die Zwischensparrendämmung kommt und die Untersparrendämmung darüber. Nicht dann wenn die Dampfsperre von innen gesehen auf die Untersparrendämmung kommt. Was ist denn jetzt richtig?
Das sehen sie absolut richtig. Die Faustregel besagt lediglich, daß die Dämmung raumseitig der Dampfbremse nicht mehr als 20% betragen soll. Üblicherweise macht man für alle Fälle eine Tauwasserberechnung um zweifelsftrei feststellen zu können, ob Luftfeuchtigkeit an einer Schichtgrenze kondensieren kann.
Vielen Dank für die schnelle Antwort NBaske! Puh "schwitz" Glück gehabt! Dann dürften auch 5cm USD möglich sein. Bei dem Dach muß ich wegen bereits vorhandener USB ( hat den Zelteffekt ) leider 2cm Hinterlüftung freilassen und kann daher nur 12 cm Gasfaser WLG 035 als Zwischensparrendämmung einbauen. Nur 2,5 cm USD währen da etwas wenig gewesen. Bisher habe ich noch keine Idee was ich als Untersparrendämmung nehmen könnte. Könnten sie mir da einen Vorschlag machen? Die Dachsparren wurden bereits per "Zusatzlattung" um 5cm verbreitert. "Eine Zusatzquerlattung" ist warscheinlich nicht möglich ( Latten quer auf Latten 24mm*48mm ) erscheit mir instabil. Vor die Dämmung (von innen gesehen) sollen Holzpanele. Viele Grüße Bernd M.
auf Luftdichtigkeit achten hallo almagic, zwei Aspekte sollten Sie besonders ins Auge fassen: 1. eine luftdichte Ausführung der innenseitigen Folie an alle begrenzenden Bauteile, dies ist das A und O ! 2. die innere Folie sollte einen größeren sd-wert besitzen als die vorhandene USB.
Hallo Herr H. Scholl vielen Dank für die Antwort. Bei der inneren Folie habe ich eine Dampfsperre ( sehr großer sd-Wert )vorgesehen. Die soll an den Giebelseiten und am "Kniestock"(?) zusammen mit Streckmetall eingemörtelt werden. An der Mittelpfette soll die Folie in Holzleisten eingerollt und angeschraubt werden. Welches Dichtmittel zwischen Leisten und Mittelpfette kommt weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich die Folie mit "Dehnungsspielraum" einbauen. Probleme habe ich noch mit der Untersparrendämmung. Währe dankbar für jeden Vorschlag was man da nehmen könnte. Grüße Bernd
Untersparrendämmung @Almagic, wir haben gute Erfahrunegn mit der Untersparrendämmung von g+h; Isover IntegraUKF1 als Klemmfilz gemacht. WLG 035 , ca. 3,50 €/m².
