Unterstützung der Trocknung beim Neubau (Mauerwerk/Innenraum)?
Diskutiere Unterstützung der Trocknung beim Neubau (Mauerwerk/Innenraum)? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, da wir massiv bauen und der Bau Ende März begonnen hat, ist laut Bauplan der Einzug für Ende September/Anfang Oktober 2012 vorgesehen....
  1. TimB83
    TimB83
    Softwareentwickler
    Leipzig
    da wir massiv bauen und der Bau Ende März begonnen hat, ist laut Bauplan der Einzug für Ende September/Anfang Oktober 2012 vorgesehen. Ich konnte oftmals lesen, dass man normalerweise einen Neubau über den Winter stehen lassen sollte, viele "Experten" sagen jedoch auch, dass man das heutzutage nicht mehr braucht.
    Nun wollte ich einmal fragen, wie man diese natürliche Trocknung des Hauses unterstützend beschleunigen kann?
    Der Rohbau steht und das Dach ist gedeckt, nun steht das Haus noch 2 Wochen bevor die Fenster das Haus dicht machen.
    Meine Idee ist, dass nach dem Elektriker und dem Klempner unsere Belüftungsanlage "BUDERUS LOGAVENT HRV21 (Link: http://www.buderus.de/sixcms/media.php/1156/04732_KUP_BUD_PInfo_Logavent_L%207747102564.pdf)" installiert ist und funktionieren sollte. Diese kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage hat 4 Stufen, da niemand im Gebäude während der Baphase wohnt könnte man die Anlage doch eigentlich auf der höchsten oder zweithöchsten Stufe laufen lassen? Nachts ist es vielleicht nicht so gut, da dann außen die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, so hatte ich mir überlegt, die Anlage mittels Zeitschaltuhr nur tagsüber laufen zu lassen.
    So könnte sie während der gesamten nächsten Bauzeit ca. 2 bis 3 Monate laufen. Die Fenster bräuchte man dann auch nicht öffnen. Was haltet ihr von der Idee oder erreicht man da nur das Gegenteil?
    Viele Grüße,
    Tim
  2. #2 fmw6502, 10.06.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    mal abgesehen von der Verdreckung der KWL Rohre. wird das meiste Wasser noch durch den Putz und den Estrich eingebracht - zumindest der Estrich mag keine Zugluft...
    Ohne Rücksprache mit Deinem Bauleiter und den Gewerken solltest Du lieber nichts machen.
    Frank Martin
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was helfen kann: HEIZEN
    Heiz die Hütte auf 50 Grad auf, wenn der Estrich so weit ist und die Hütte wird trocken...
    Die Handwerker werden dich lieben :-P
    So eine Baustelle hatte ich gerade, da wurd die FBH mit 55 Grad Vorlauftemperatur gefahren...
    Und die Handwerker waren drinnen am Arbeiten...
  4. TimB83
    TimB83
    Softwareentwickler
    Leipzig
    hehe ok klingt logisch :D
    Wir werden auf jedem Fall mit dem Bauleiter sprechen - aber zumindest die Variante mit dem richtig hoch heizen klingt gut - das könnte man von Freitag 12 Uhr bis Sonntag Abend machen - da ist eh kein Bauarbeiter auf der Baustelle :-)
    MfG Tim
  5. #5 Gast036816, 10.06.2012
    bringt auch nur etwas, wenn du dann regelmäßig täglich lüftest.
  6. #6 ThomasMD, 10.06.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Aber bitte genau entgegengesetzt lüften, als es Deine Intention war:
    Nachts lüften-Tags zu.
  7. #7 Alfons Fischer, 13.06.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    richtig: nachts lüften!
    zum Feuchteabtransport der Neubaufeuchte genügen in der Regel geringe Luftwechsel. Ich hab keinen Beleg dafür, aber schätze etwa 0,2-fach (Erfahrungswert aus Testläufen).
    Gehe aber bitte davon aus, dass der Lüftungsanlagenbauer einer Inbetriebnahme vor der abschließenden Baureinigung nicht zustimmen wird. Stichwort: Verschmutzung der Kanäle.
    Deshalb könnte es ein Ansatz sein (haben wir schon gemacht), sich einen einfachen Badlüfter zu besorgen, einen Stecker anmontieren zu lassen und diesen in irgend ein Loch in der Gebäudehülle zu stecken. Z.B. Abluftrohr der Dunstabzughaube in der Küche oder in den Abwasserkanal. Diese Lüfter haben in der Regel eine Leistung von 80 m³/h und können unter Einhaltung eines 0,2-fachen Luftwechsel etwa 150m² Wohnfläche belüften. Problematisch könnte sein, dass mit einem Lüfter keine gleichmäßige Belüftung möglich ist. Aber eine Entspannung bringt es auf jeden Fall...
Unterstützung der Trocknung beim Neubau (Mauerwerk/Innenraum)? - Ähnliche Themen
  1. Unterstützung beim Ausmessen der Zarge
    Unterstützung beim Ausmessen der Zarge: Hallo liebes Forum, ich möchte mir 5 Türen + Zargen kaufen und habe jetzt bei zwei Fachhändler so schlechte Erfahrungen gesammelt, dass diese...
  2. Welche unterstützende Ausrüstung wird für die Installation einer Balkon-Photovoltaikanlage benötigt?
    Welche unterstützende Ausrüstung wird für die Installation einer Balkon-Photovoltaikanlage benötigt?: Hallo zusammen, ich bin neu in der Installation von Photovoltaikanlagen. Können Sie mir einen Rat geben? Derzeit plane ich den Kauf einer Maysun...
  3. Holzvergaser als Unterstützung zur Ölheizung sinnvoll?
    Holzvergaser als Unterstützung zur Ölheizung sinnvoll?: Hallo Experten, ich spiele wieder mit dem Gedanken einen Holzvergaser als Unterstützung zur Ölheizung zu installieren bzw. Installieren zu lassen....
  4. Unterstützung zum Thema Hausanschlüsse
    Unterstützung zum Thema Hausanschlüsse: Hallo liebes Bauexpertenforum, Ende vergangenen Jahres haben wir ein Grundstück erworben haben, das in einem Gebiet liegt, welches nun...
  5. Unterstützung zum Thema Gründung/Bodengutachten
    Unterstützung zum Thema Gründung/Bodengutachten: Hallo liebes Bauexpertenforum, da meine Partnerin und ich vor kurzem die Möglichkeit hatten ein Grundstück zu reservieren, befassen wir uns seit...
