Untertisch-Speicher
Diskutiere Untertisch-Speicher im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Habe ein Problem mit meinen neuen Untertisch-Speicher. Wenn ich ihn anstelle läuft etwas Wasser aus dem Hahn, nach ca.2-3 Minuten hört es auf,...
  1. Angelo
    Angelo
    Arbeiter
    Habe ein Problem mit meinen neuen Untertisch-Speicher. Wenn ich ihn anstelle läuft etwas Wasser aus dem Hahn, nach ca.2-3 Minuten hört es auf, wenn die Temperatur erreicht ist, erlischt die Lampe es kommt aber kein warmes Wasser nur kaltes. Niederdruckarmatur ist vorhanden. Woran kann es liegen das kein warmes Wasser kommt. Gerät ist von Kaldewei.
  2. R.B.
    Ich unterstelle mal, die Armatur passt zum Speicher...
    [Glaskugelmodus ON]
    Falsch angeschlossen?
    [Glaskugelmodus OFF]
    Wie war das noch einmal..grübel...vom Eckventil zur Armatur, von der Armatur zum Kaltanschluß des Speichers, und dann vom Speicher zum Warmanschluß der Armatur...
    Müßte aber in der Anleitung stehen.
  3. Julius
    Das klingt tatsächlich nach verwechselten Anschlüssen (sofern nicht die Armatur defekt ist).
    Ist das denn ne Mischbatterie (linker Griff warm und rechter Griff kalt) oder ne Temperierbatterie (linker Griff Temperatur und rechter Griff Wassermenge).
    Oder gar ein Einhebelmischer?
  4. Angelo
    Angelo
    Arbeiter
    Es lag an der Armatur.
    Es war eine Einhebelmischer mit Spül/Waschmaschinenanschluß, es muß aber einer sein ohne Spül/Waschmaschinenanschluß.
Untertisch-Speicher
Untertisch-Speicher - Ähnliche Themen
  1. Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?
    Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?: Hallo zusammen, ich besitze einen 190 L Warmwasserspeicher in meiner Vaillant Luftwärmepumpe (Kombi Gerät Model VWL 85/3 + Uni Tower VIH QW 190)....
  2. PV-Anlage mit Speicher
    PV-Anlage mit Speicher: Demnächst bekommen wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 7 kW für unser Einfamilienhaus Baujahr 1997. Unser bisheriger Stromverbrauch beträgt ~3.000...
  3. Ausbau von Speicher nach Erwerb über Zwangsversteigerung
    Ausbau von Speicher nach Erwerb über Zwangsversteigerung: Ich habe eventuell die Möglichkeit einen Speicher oberhalb des 3. Stockwerks in einem Haus in einer Großstadt in Deutschland zu erwerben. Die Lage...
  4. WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede
    WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede: Hallo zusammen, ich habe schlüsselfertig gebaut, EFH mit Wärmepumpe und PV etc. Es geht hier um den Warmwasserspeicher: angeboten und bestellt...
  5. WW Speicher Wärmepumpe 300 Liter, Wasser beim Duschen lauwarm
    WW Speicher Wärmepumpe 300 Liter, Wasser beim Duschen lauwarm: Hallo zusammen, unser Sanitär hat eine WP von Waterkotte verbaut , soweit so gut. Dazu haben wir dann einen Wärmespeicher Warmwasser 300 Liter...
