Unterzug tiefer als Decke
Diskutiere Unterzug tiefer als Decke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns im Wohnzimmer wurde ein Unterzug betoniert (Stoß von 2 Betondeckenplatten). Leider wurden die Sprieße vom Rohbauer wohl nicht gut...
  1. #1 sparfuchs, 22.02.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    Hallo, bei uns im Wohnzimmer wurde ein Unterzug betoniert (Stoß von 2 Betondeckenplatten). Leider wurden die Sprieße vom Rohbauer wohl nicht gut genug ausgesteift, so dass die Schalung vom Beton etwas durchgedrückt wurde. Nun steht die Unterkante vom Unterzug etwas tiefer (ca. 6-9mm) als die Decke. Man muß das ja eben machen. Was kann man dazu nehmen? Einen Diamantenschleifer? Im Unterzug liegen ja Eisenstäbe. Sie werden angeschliffen. Wie kann man diese gegen Korrosion schützen, so dass diese später nicht durch den Putz durchrosten?
    Danke!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ich nehme an es wurden abstandshalter verwendet und der stahl nicht lose auf die schalung gelegt wurde.
    Abschleifen und spachteln.
    Mfg.
  3. #3 sparfuchs, 22.02.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    OK, ist es schlimm ohne Abstandshalter? ist nur gespachtelt genug geschützt gegen Korrosion?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ohne Abstandshalter kann man die erforderliche betonüberdeckung nicht einhalten, das hat auswirkung das der stahl rostet und die statische stabilität verliert.
    Wenn sie beim schleifen auf stahl stoßen müßen sie für korrisionschutz sorgen. Aber bei 6-9 mm beule dürfte da noch genug überdeckung sein
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn Sie beim schleifen auf den Stahl stossen, holen Sie den Statiker.
    Die Eisen brauchen eine Ummaltelung im Beton, sonst können die Kräfte nicht aufgenommen werden. Betondeckung nennt der Statiker das, es wird auch eine Sicherheit (Vorhaltemaß) dazu gemacht. Somit sollten Sie bei den 6-9 mm im ungefährlichen Bereich liegen, da 5 mm Sicherheit vorhanden sein sollten. Dazu kommen je nach Statik 20-30 mm Überdeckung (hier von unten), von denen dann noch mal 1-4 mm abgeschliffen würden, so das die Eisen noch immer 16-26 mm Beton drüber haben müssten.
    Falls nicht, stimmt was nicht.
  6. #6 Carden. Mark, 23.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich gehe hier mal von XC1 aus.
    Damit hätten wir ein Vorhaltemaß von 10 mm. Es sei denn, diese sind genau hier nicht eingehalten. Sollte hier nur die Mindesmaße eingehalten sein, je nach Stabdurchmesser 10 mm evtl auch 15 mm (mehr erscheint mir hier unwahrscheinlich) ist das abschleifen von bis zu 9 mm schon einmal (fast) das freilegen des Korngerüstes das um das Eisen liegt.
  7. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Jetzt mal ne ganz bloede Frage von einem Laien: Kommt unter die Decke nicht noch Putz? Laesst sich da mit den 6-9mm nicht was machen?
    Sorry, falls das jetzt voellig abwegig ist.
    Gruss,
    Ropi
  8. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Nur mal vorsichtshalber: Handelt es sich tatsächlich um einen deckengleichen Unterzug?
  9. mls
    zu einfach.
    zu sicher ;)
    das problem hat sowieso die baufirma fachgerecht zu lösen ..
  10. #10 sparfuchs, 23.02.2011
    sparfuchs
    sparfuchs
    Bestatter
    Baden-Württemberg
    was passiert aus der statischen Sicht, wenn die unteren Stäbe vom Korb komplett weggeschliffen werden?
  11. #11 Carden. Mark, 23.02.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    wie jetzt Stäbe wegschleifen?
    Da darf noch nicht einmal rangeschliffen werden.
    Siehe #6
  12. #12 gunther1948, 23.02.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann fällt dir die decke auf den kopf und du dein eigener kunde.:think
    gruss aus de pfalz
Thema: Unterzug tiefer als Decke
  1. beton unterzug
Unterzug tiefer als Decke - Ähnliche Themen
  1. Dickere Decke oder Unterzug
    Dickere Decke oder Unterzug: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, unser Architekt meint dass das ganze mit einer dickeren Decke funktioniert und dass wir keinen Unterzug brauchen. Er...
  2. Unterzug / Stütze / Eingelassener Träger
    Unterzug / Stütze / Eingelassener Träger: Guten Abend zusammen, ich bin Silas und lese schon länger in diesem tollen Forum mit. :-) Wir haben für ein EFH in Ziegelbauweise unseren...
  3. Unterzug Decke selbst beschädigt
    Unterzug Decke selbst beschädigt: [ATTACH] Hallo, Wir Sanieren gerade unsere Wohnung. Und haben in einen unterzug in der decke, ein Flachkabel verlegt, welches wir aber jetzt...
  4. Hilfe - wie kann ich den Unterzug im EG vermeiden??
    Hilfe - wie kann ich den Unterzug im EG vermeiden??: Hallo, mein Mann und ich stecken gerade mitten in den Planungen. Der Bauantrag liegt beim LRA und wir führen fortgeschrittene Gespräche mit den...
  5. Stahlbetonsturz sanieren, Stahl in Unterzügen rostet
    Stahlbetonsturz sanieren, Stahl in Unterzügen rostet: Hallo Forum, ich habe ein Problem in einem Heizungskeller: Bei einigen Unterzügen sprengt der Rost der Armierung den Putz ab. An einigen Stellen...
