Unzulässige Brüstungshöhe Dachterrasse?
Diskutiere Unzulässige Brüstungshöhe Dachterrasse? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir bauen ein Haus mit Dachterrasse. Die Brüstung war vereinbart mit einer Höhe von 90 cm. Dann ist dort ein Boden verlegt worden, so dass die...
  1. #1 Carla Bentheim, 10.01.2023
    Carla Bentheim
    Carla Bentheim
    Wir bauen ein Haus mit Dachterrasse. Die Brüstung war vereinbart mit einer Höhe von 90 cm. Dann ist dort ein Boden verlegt worden, so dass die Höhe nun nur noch gut 70 cm beträgt. Das ist unseren Recherchen nach nicht zulässig, nicht wahr? Der Architekt (und Bauleiter) schlägt nun ein Geländer vor, das aber sehr kostspielig ist. Wer muss die Kosten dafür tragen? LG Carla
  2. SIL
    Der Architekt und der Bauleiter können sich die Kosten teilen.
  3. #3 Carla Bentheim, 10.01.2023
    Carla Bentheim
    Carla Bentheim
    Würde das ein Richter auch so sehen?
  4. #4 Jo Bauherr, 10.01.2023
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Nun ja...
    Es hängt von dem Anwalt ab, den die Berufshaftpflichtversicherung des Architekten bestellt ...
  5. #5 Tilo, 11.01.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Du müsstest noch mal schreiben in welchem Bundesland das Haus steht und das die Dachterrasse nicht über 12 Meter Höhe über Gelände liegt.
    Die 90 cm Brüstungshöhe werden nicht "vereinbart" sondern regelt die Bauordnung. Natürlich muss man dabei an den Fussbodenaufbau der Terrasse denken und dementsprechend die Brüstung höher anlegen. Sollte der Fussbodenaufbau vielleicht erst später entschieden und festgelegt worden sein, kommt es dann auch gern zu solchen Problemen und es muss nachgebessert werden Gibt es denn eine Planung, Zeichnung, Detail , nachdem gebaut wird ? Es stellt sich hier die Frage:
    - wurde falsch geplant,
    - wurde falsch gebaut oder
    - hat sich Carla einen neuen Fussboden ausgesucht.
    Von den 90 cm kommt man jedenfalls nicht weg.
  6. #6 Fred Astair, 11.01.2023
    Das war mein erster Gedanke.
    Wollte Carla vielleicht die Stufe vor der Austrittstür weghaben und hat sich deshalb für einen aufgeständerten Boden entschieden?
    Tilo gefällt das.
  7. #7 msfox30, 11.01.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Die 90cm können doch abweichend von der Bauordnung trotzdem im Vertrag vereinbart werden.
  8. #8 Kriminelle, 11.01.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Wer denn mit wem?
    Das kann natürlich ein Rattenschwanz an Fragen aufwerfen, denn wenn man etwas abmacht, was eigentlich vorgeschrieben ist, könnte man denken, dass ihr gewollt die Mauerbrüstung niedriger haben wolltet (90cm als Rohbauhöhe) als die Norm, weil ihr vorhabt, auf dieser niedrigeren Brüstung etwas aufzusetzen, damit es letztendlich die 90 erreicht.
    Also genau das, was jetzt als Plan B vorgeschlagen wird, wurde als Plan A vorausgesetzt.
    Wie lange hast Du vor zu klagen? Wenn man wüsste, wie weitsichtig ein Richter denken kann ;)
    Problem ist halt immer (also für mich persönlich), glaubwürdig darzustellen, was wer mit wem damals abgemacht hat. Außerdem ein Problem, inwieweit der Bauherr seinen Bauantrag und die Zeichnungen versteht, den er ja abzeichnet. Denn da sind die Zahlen drauf, oder?
  9. #9 klappradl, 11.01.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Wenn der Architekt was plant, was man nicht benutzen darf, ist er für die Folgen verantwortlich.
    Das ist doch der Knackpunkt. Wer ist denn für den Boden verantwortlich und wusste der Architekt/Bauleiter davon?
Unzulässige Brüstungshöhe Dachterrasse? - Ähnliche Themen
  1. Keine unzulässigen Wärmebrücken? Unfähiger Baugutachter? Betrug?
    Keine unzulässigen Wärmebrücken? Unfähiger Baugutachter? Betrug?: Hallo! Ich habe vor kurzem ein Baugutachten eines Dipl.-Ing. über die Ursachen für Schimmelpilz- und Kondensatbildung in der Wohnung erhalten....
  2. Aus Versehen Dach unzulässig ausgebaut?
    Aus Versehen Dach unzulässig ausgebaut?: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu unserem Dachausbau: Wir leben in einem Zwei-Familienhaus im Familienbesitz. Bis 2020 war das Dach...
  3. SML Rohre in der Erde - unzulässig?
    SML Rohre in der Erde - unzulässig?: Hallo zusammen, vor einigen Jahren habe ich einen Teil der Abwasserleitung durch eine Sanitärfirma instand setzen lassen. Die Abwasserleitung...
  4. Mengenmehrung: ab wann unzulässig? Sittenwidrig?
    Mengenmehrung: ab wann unzulässig? Sittenwidrig?: VOB mit Archi: im LV stand etwas von 25 qm, tatsächlich sind es jedoch 39. Wie verfährt man als AN? Aus Fliesenplan waren die wahren Mengen nur...
  5. Zugang von Garage zum Haus unzulässig?
    Zugang von Garage zum Haus unzulässig?: Hallo zusammen, nachdem ich hier immer mal wieder mitgelesen habe, habe ich mich heute endlich registriert, da ich auch aktuell eine Frage...
