UP Dose in WDVS
Diskutiere UP Dose in WDVS im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo liebe Forengemeinde, kaum habe ich mich in diesem Forum registriert, habe ich auch schon die erste Frage: ich würde gerne die...
  1. #1 Baubeere, 19.08.2020
    Baubeere
    Baubeere
    ich würde gerne die Unterputz-Montagedose einer Türsprechanlage (Busch Welcome) nachträglich in ein WDVS einsetzen.
    Wie mache ich das am besten?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Oliver
  2. #2 Fred Astair, 19.08.2020
    Indem Du ein Loch sägst und die WDVS-Dose einsetzt und verankerst.
    Mycraft gefällt das.
  3. #3 Baubeere, 19.08.2020
    Baubeere
    Baubeere
    Leider ist das keine spezielle WDVS-Dose. Wie verankere ich dann die Dose in der Dämmplatte? Und muss ich noch eine Abdichtung vornehmen, damit kein Wasser in die Dämmung läuft?
    Danke und Gruß,
    Oliver
  4. #4 Fred Astair, 19.08.2020
    Dann musst Du halt eine WDVS Dose kaufen.
  5. #5 Baubeere, 19.08.2020
    Baubeere
    Baubeere
    Hi,
    es handelt sich um diese Dose: Busch-Jäger Nummer "41384F-B-03"
    (einfach die Nummer als Suchbegriff auf der Busch-Jäger Website (...busch-jaeger.de) eingeben: leider darf ich noch keine externen Links posten :-()
    Meines Wissens nach gibt es davon keine "WDVS-Version". Es gibt noch eine Einputzdose, in welche die o.g. Dose dann eingesetzt wird. Diese Einputzdose muss aber VOR dem Dämmen und Verputzen installiert werden.
    Mein Problem ist, dass ich das System gerne in ein bestehendes WDVS installieren möchte.
    Für Vorschläge wäre ich dankbar.
    Gruß,
    Oliver
  6. #6 Mycraft, 19.08.2020
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    In der Regel macht man sich vorher Gedanken und lässt noch vor der Anbringung des WDVS alles vorbereiten.
    Im Nachhinein setzt man die Dose und dichtet den Rand mit einem geeignetem Dichtmittel ggf. ab. die Befestigung im Mauerwerk macht man mit den geeigneten Schrauben.
  7. #7 Baubeere, 19.08.2020
    Baubeere
    Baubeere
    Ja, schon klar, aber als wir das Haus gebaut haben, gab es diese Anlage meines Wissens nach noch gar nicht.
    Es handelt sich um eine Wand in Holzständerbauweise, d.h. unter der Dämmstoffplatte kommt eine 16mm Holzwerkstoffplatte, dahinter dann Mineralwolle. Ich habe etwas Angst, dass Wasser in die Wand eindringen kann, wenn ich durch die Dämmstoffplatte etwas in der Holzwerkstoffplatte verschraube.
    Kann ich die Montagedose eventuell einfach mit Montageschaum oder Montagekleber in der Dämmstoffplatte befestigen?
    Danke für die Hilfe und viele Grüße,
    Oliver
  8. #8 Baubeere, 19.08.2020
    Baubeere
    Baubeere
    Bitte löschen, falsch geklickt
UP Dose in WDVS
UP Dose in WDVS - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen
    Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Erfahrungsaustausch zu den Unterputzdosen von Primo zum Einschäumen starten. Generell finde ich das System...
  2. zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen
    zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen: Guten Tag, es sollte eine Steckdose vom Innenraum in den Außenbereich gelegt werden. Dazu habe ich durch die bestehende UP Dose nach draußen...
  3. zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen
    zu großes Loch in WDVS, UP Dose befestigen: EDIT: falsches Forum, bitte löschen
  4. Dose nachträglich in WDVS fixieren
    Dose nachträglich in WDVS fixieren: Hi, wir haben auf der Loggia eine Schuko-Dose im 5cm dünnen WDVS die wohl nie richtig montiert wurde und bei der die Dämmung rundum auch über die...
  5. Dose für wdvs
    Dose für wdvs: Hallo, Mein Haus wird demnächst mit 16cm eps isoliert. Da die Elektrik auch komplett neu gemacht wird, hängen jetzt mehrere Kabel aus der...
