UP-Dosen, Bauschaum, Normen/Bestimmungen
Diskutiere UP-Dosen, Bauschaum, Normen/Bestimmungen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich weisz, es gibt schon etliche Threads zu diesem Thema, doch leider hat mich die Suche (auch in anderen Foren) nicht wirklich...
  1. #1 Torstens Kumpel, 26.02.2014
    Torstens Kumpel
    Torstens Kumpel
    Freiberufler
    Dresden
    ich weisz, es gibt schon etliche Threads zu diesem Thema, doch leider hat mich die Suche (auch in anderen Foren) nicht wirklich zu einem befreidigenden Ergebnis geführt. Ich hab wahrscheinlich alle Threads schon mehrfach gelesen, konnte aber keine Angabe zu einer Norm/Bestimmung finden, die es verbietet, UP-Dosen mit Schaum einzusetzen. Lediglich immer nur die Aussage, das sei nicht fachgerecht ...
    Bei mir sieht es so aus, dasz die Kaiser-Dosen mit Klemmfix eingesetzt wurden und dann mit Schaum ummantelt. Der Eli meint dazu: "ja es ist richtig das es sich nicht um Brandschutzschaum handelt, ist aber auch nicht notwendig, da dieser von einer Putzschicht überdeckt wird. Mir ist weiterhin keine Vorschrift bekannt die es untersagt den Schaum dahingehend zu verwenden."
    Was kann ich ihm sagen?
    Dank & Grusz,
    Berni
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Es funktioniert auch die Wärmeabfuhr mit Bauschaum nicht. Problematisch z.B.: bei Dimmereinbau.
    Was kommt denn für Putz darauf. Unbedingt achten, dass der Putz auf Bauschaum auch hält (z.b. probl. bei Lehmputz).
    Meiner Meinung nach hält bauschaum zuwenig mechanisch. Gerade Staubsaugersteckdose neigen dabei, irgendwann aus mitsamt der Gerätedose aus dem Bauschaum rausgezogen zu werden.
    Allerdings kann ich Dir leider keine Norm/Richtlinie nennen, die Bauschaum definitiv verbietet.
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Nochwas. In eingeschäumten Dosen dürfen (ähnlich wie in Hohlwanddosen) keine Gerätekrallen verwendet werden. Der Schaum bildet hier zuwenig mechanischen Widerstand, sodass alle Geräte ausnahmslos geschraubt werden müssen. (was sich sowieso prinzipiell mache)
  4. #4 feelfree, 27.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich stimme zwar zu, was mangelnde mechanische Stabilität von Bauschaum angeht. Aber die Dosen wurden hier wohl mit diesem "Klemmfix" gesetzt. Bei uns (in sauber ausgebohrtem KS) hält der alleine schon Bombenfest. Da braucht's den Schaum eigentlich nur noch zum Hohlraum füllen. Die Einsätze selber dürfen dann aber natürlich nicht mit Krallen befestigt werden.
  5. #5 karo1170, 27.02.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Lass dir vom Elektriker anhand der Herstellerbeschreibung und Montageanleitung für die Dosen nachweisen, das die verwendeten Dosen samt Klemmung für die Montage mit Bauschaum geeignet sind.
  6. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    @Thorstens Kumpel
    Kannst Du mal Fotos machen, wie das so ausschaut.
  7. #7 Torstens Kumpel, 27.02.2014
    Torstens Kumpel
    Torstens Kumpel
    Freiberufler
    Dresden
    Korrekt.
    Wurden sie leider ausnahmslos. Und man wird mich fragen: "Wo steht denn das?"
Thema: UP-Dosen, Bauschaum, Normen/Bestimmungen
  1. pu schaum befestigen hohlwanddose
  2. bauschaum steckdose
  3. Winddichte Schalterdosen Vorschrift
  4. up dosen montageschaum,
  5. norm dosen setzen schaum,
  6. vee norm dosen setzen bauschaum,
  7. unterputzdosen mit schaum befestigen?,
  8. unterputzdosen setzen schaum,
  9. elektrodosen einschäumen,
  10. steckdosen bauschaum,
  11. schalterdosen bauschaum
UP-Dosen, Bauschaum, Normen/Bestimmungen - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen
    Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Erfahrungsaustausch zu den Unterputzdosen von Primo zum Einschäumen starten. Generell finde ich das System...
  2. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  3. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  4. Bauschaum an den Dosen
    Bauschaum an den Dosen: Bei unserer Elektro-Rohinstallation wurden manche Dosen anscheinend nur eingeschäumt, die anderen sind komisch von einer Seite gegipst und von der...
  5. Dringend: Winddichte Dosen mit Bauschaum auch bei Ziegelbau
    Dringend: Winddichte Dosen mit Bauschaum auch bei Ziegelbau: Hallo, eine Frage zur Winddichtheit von Elektrodosen bei Massiv-Ziegelbauten. Mein Elektriker sagt: Auch in der Aussenwand normale Dosen...
