UP-Dosen in tragender 175mm Porotonziegelwand?
Diskutiere UP-Dosen in tragender 175mm Porotonziegelwand? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Zum Thema Schlitze in tragenden Wänden ist ja schon oft geschrieben worden, auch die DIN1053 ist mir dazu bekannt. Aber wie sieht das eigentlich...
  1. WA
    WA Gast
    Aber wie sieht das eigentlich mit UP-Dosen aus?
    Sind UP-Dosen in tragender 175mm-Porotonziegelwand zulässig? Die Wand ist eine Trennwand zum Nachbar-Reihenhaus (das ebenso eine 175mm-Poroton-Trennwand hat) und ist somit auch brandschutz- und schallschutztechnisch von bedeutung.
    Welche Tiefe ist aus statischer Sicht mit der o.g. Wanddicke bei den Dosen erlaubt und auf wieviel Hohlräume dieser Art ist das beschränkt?
    WA
  2. WA
    WA Gast
    Zusatzfrage zu nichttragenden Wänden
    Zusatzfrage: Die DIN sagt nichts über Schlitze in nicht-tragenden Wänden aus. Was ist hier erlaubt, z.B. in einer 115mm Porotonziegelwand (Schlitze/UP-Dosen/max. Tiefe)?
    WA
  3. mls
    verkürzte darstellung:
    brand/schall ist das thema! je nach steinrohdichte/putz kann´s kritisch werden... erst recht, wenn die angrenzenden wohnungen symm. installiert sind.
  4. #4 C. Schwarze, 20.07.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    http://www.bau.de/forum/innenwaende/896.htm
    http://www.bau.de/forum/installation/1080.htm
    Umgehen Sie doch das Problem, und lassen erst verputzen und dann fräsen Sie die Schlitze.
    Für ein normales NYM-Kabel wird die Putzdicke reichen, und falls es doch tiefer wird... es gibt doch schließlich auch nur 9cm breite Verblender. 11,5 + 2 Putz - 3 cm Schlitz.
    Hat auch 2 Vorteile
    Sie können die Löcher und Schlitze perfekt anzeichnen und falls mal die Tapeten ab sind (Renovierung) können Sie sehen, wo die E-Leitung langeht.
    Und Wieviel Löcher(5 cm tief) wollen Sie bohren? alle 2 m einer 4er Abdeckung sollte für ein EFH allemal reichen.
Thema: UP-Dosen in tragender 175mm Porotonziegelwand?
  1. tiefe dosen 175 poroton
UP-Dosen in tragender 175mm Porotonziegelwand? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen
    Erfahrungsaustausch Primo Unterputz Dosen: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Erfahrungsaustausch zu den Unterputzdosen von Primo zum Einschäumen starten. Generell finde ich das System...
  2. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  3. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  4. Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen
    Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen: Hallo Forum, wir bekommen eine neue Küche und dafür werden neue Steckdosen gesetzt. Der Plan war: der Elektriker stemmt Löcher und zieht Kabel,...
  5. Dose in tragender Wand
    Dose in tragender Wand: Hallo wegen eines Türdurchbruchs muss ich einen Schalter verlegen. Dieser käme dann an eine tragende Wand (Treppenhaus). Prinzipiell kein...
