UP-Dosen in Trockenbauwand
Diskutiere UP-Dosen in Trockenbauwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, sorry, aber ich habe mal eine vermutlich "blöd" klingende Frage. Mein neues Haus wird von einem Bauträger errichtet, die...
  1. #1 balz333, 06.09.2012
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Moin zusammen,
    sorry, aber ich habe mal eine vermutlich "blöd" klingende Frage. Mein neues Haus wird von einem Bauträger errichtet, die Netzwerkverkabelung durfte ich allerdings selbst durchführen. Einige von meinen Dosen müssen in Trockenbauwände eingesetzt werden, wobei ich aber nicht erfahren werde, wann die Trockenbauer kommen. Laut Bauleiter werden mir dabei einfach nur die Kabel durch kleine Bohrungen durchgeführt, aber keine Dosenbohrungen erstellt. Deshalb die Frage, ob es einen Trick gibt, wie ich dann noch die Dosenbohrungen setzen könnte - ich kann das Kabel ja schlecht in die Bohrkrone wickeln.
    Ausserdem fordert der Bauleiter, das ich meine Dosen wegen dem Blower-Door Test winddicht abdichte. Wie geht das oder was ist dazu nötig ?
    Wäre nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    thx
    Mario
  2. #2 wadriller, 06.09.2012
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Achtung, ich bin nur Laie:
    Wir bauen auch gerade und haben innen Trockenbauwände.
    Bzgl. dem luftdicht abdichten gibt es lt. unserem Trockenbauer spezielle winddichte Hohlwanddosen (oder so ähnlich).
    Das andere ist eine wirklich gute Frage. Bei uns hatte der Trockenbauer direkt eine Öffnung mittels Dosenbohrer gesetzt.
    Ich würde die ggf. mal fragen wenn die vor Ort sind.
  3. #3 balz333, 06.09.2012
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Keine Chance. Wie gesagt, vermutlich werde ich nicht einmal von dem Bauleiter erfahren, wann die Trockenbauer kommen. Und da ich die Netzwerkdosen selbst verlegt habe, lehnt er sich natürlich zurück und sagt, das dies mein Problem ist.
  4. #4 susannede, 06.09.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    ja, dann muss das kabel entweder neben der zukünftigen position aus der wand schauen (oder dort in ihr liegen).
    elektriker = feind jedweder luftdichtheit...
    wie wird die hergestellt ?
  5. R.B.
    Und was ist mit Installationsrohren?
    Keine Installationsebene?
    Trockenbauwände als Außenwände?
    Für mich klingt das alles ein bischen planlos. Luftdichte Hohlwanddosen gibt es schon, aber die Dosen sind nur die halbe Miete.
    Und was ist mit den ganzen anderen Wänden wo Du die Signaldeckel schon im Juni entfernt hast (oder auch nicht).
  6. #6 balz333, 06.09.2012
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Hallo Ralf,
    bei den Dosen in den KS Wänden war ich ja auf niemanden angewiesen und konnte zeitlich alles selbst planen. Konkret handelt es sich bei der Trockenbauwand um die vorgesetzte Drempelwand (keine Aussenwand), die natürlich erst jetzt nach Putz und Estrich erstellt wird. Meine Kabel liegen derzeit in Flexrohren genau am Übergabepunkt und werden dann einfach nur vom Trockenbauer durchgeführt. Da die Jungs aber immer ziemlich schnell sind, werde ich die kaum zu Gesicht bekommen.
    Das ich denen die Installatiosnebene/Übergabepunkte vorgeben muss und mein Flexrohr auch für Hohlwände geeignet ist, hatte ich alles berücksichtigt.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Leitungen zurück in die Installationsebene schieben, dosen rausfräsen, leitungen wieder rausfischen, fertig!
    winddichte Dosen verwenden! wobei, ist der Rigips die winddichtigkeitsschicht?????
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 balz333, 06.09.2012
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Hallo Jonny,
    habe halt etwas Schi... das wenn ich die Flexrohre zurückschiebe, sie auf nimmerwiedersehen weg sind. Aber vermutlich wird es die einzige Möglichkeit sein. Was für eine Bohrkrone verwendet man bei Hohlwanddosen - 68mm ? Mit Sägezahn oder HM bzw. Diamant (wenn man diese bereits hat) ?
    Ob es sich um die Dichtigkeitsebene handelt, weiss ich nicht. Mein Bauleiter verlangt es aber und da will ich jedem Streit aus dem Weg gehen. Würde die Kaiser 9066-01 als luftdichte Dose zählen oder gehen nur die 9264-21 ?
    Danke nochmal an Alle !!
Thema: UP-Dosen in Trockenbauwand
  1. Netzwerkdose in Trockenbauwand
  2. installationsebene trockenbauwand
  3. netzwerkdose trockenbau
UP-Dosen in Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  2. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  3. Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen
    Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen: Hallo Forum, wir bekommen eine neue Küche und dafür werden neue Steckdosen gesetzt. Der Plan war: der Elektriker stemmt Löcher und zieht Kabel,...
  4. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  5. UP Dosen für Vorbereitung Aktoren und mit Schallschutz in Trockenbauwand?
    UP Dosen für Vorbereitung Aktoren und mit Schallschutz in Trockenbauwand?: Hallo zusammen, einige der Wände unserer Neubauwohnung werden als Metallständewand ausgeführt. Unter anderem auch zwei Schlafzimmerwände. Da uns...
