UP Dosen mit Klebeband abdichten
Diskutiere UP Dosen mit Klebeband abdichten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe noch ca. 150 Kaiser UP Dosen (die Tiefen) rumliegen. Leider bräuchte ich aber Winddichte (Porotonziegel). Spricht was dagegen,...
  1. #1 snoopier, 17.03.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Winddichte (Porotonziegel). Spricht was dagegen, die kleinen Schlitze mit Klebeband abzudichten ?
    Dachte da an Gewebeband etc.
    Oder fange ich mir da Probleme beim eingipsen bzw. thermischer Art ein und werde für die Frage erschossen ?
    Gruß Dennis
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Wie sollen da die Einlassstutzen dicht werden?
    Umgekehrt, wenn man die voll in Gips setzt (Ansetz- und Putzgips gemischt , steif anrühren und vornässen) sind die Luftdicht. Die kleinen Schlitze halten die Dose übrigens erst richtig fest.
    Vieleicht mal einem Profie zusehen, wie der das macht?
  3. Julius
    So ist es.
    Sind gut geeignet, wenn man sich richtig (d.h. SATT) setzt!
  4. #4 snoopier, 18.03.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Ok der Wink ist angekommen :-)
    Dicht durch Gips, lass es mir trotzdem einmal zeigen kann nicht schaden.
    Danke
    Grüße aus Berlin
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es gibt auch einsetzbare Dichtsätze eines namenhaften Herstellers zum nachrüsten
  6. #6 snoopier, 18.03.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Hab ich für den Notfall im Blick aber der Preis ist unverschämt. Da würde ich günstiger kommen, wenn ich die winddichten Dosen neukaufe :-)
  7. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Hast Du auch Leitungen, die durchs Mauerwerk nach außen führen; für z.B. Aussensteckdosen? Dafür solltest Du winddichte Dosen nehmen.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @Gwenny: Um welches Thema geht es hier gerade?
  9. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Der TE schreibt nicht, in welche Wände (Aussen- oder Innenwand) er sie setzen will noch etwas dazu, ob durch die Dosen auch Leitungen nach außen führen.
    Sonst fragt ihr doch auch immer nach mehr Details.
  10. Julius
    Weil es EGAL ist!
    Zumindest in Außenwänden sind Dosen STETS luftdicht zu montieren. Das ist völlig unabhängig davon, wohin von dort Leitungen führen.
    Und dazu genügen - bei sorgfältigem fachgerechten Arbeiten - die allerbilligsten Standarddosen.
    Winddichte Dosen sind entweder nur für Hohlwände oder für Pfuscher nötig...
  11. #11 snoopier, 21.03.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Ich hab die ersten Dosen gesetzt und nun ist klar, dass es wirklich egal welcher Dosentyp, denn sie liegen komplett im Gips. Es drückt sich durch alle Ritzen durch. Da hab ich mir wohl zu viel Sorgen gemacht :-)
    Manchmal macht einen das Internet noch verrückt...
    Danke für die Tipps
    Gruß Dennis
  12. #12 snoopier, 19.07.2014
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Haben den Blowerdoortest bestanden mal als Feedback hier. Habe auch extra mehrere offene Dosen in Aussenwänden checken lassen mit Wärmkamera etc.
    Vielen Dank ans Forum
  13. Julius
    Gerne geschehen!
    Und danke für die Rückmeldung.
UP Dosen mit Klebeband abdichten - Ähnliche Themen
  1. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  2. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  3. Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen
    Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen: Hallo Forum, wir bekommen eine neue Küche und dafür werden neue Steckdosen gesetzt. Der Plan war: der Elektriker stemmt Löcher und zieht Kabel,...
  4. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  5. Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?
    Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?: Ich will eine kleine Raufaser-Tapetenfläche (vielleicht 50 cm2) mit etwas Farbe überstreichen. Die Farbe dafür sollte ungefähr karminrot sein....
