UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto)
Diskutiere UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto) im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; @Achim, DIN 1986:100 6.1.6 Also keine Ausnahmen?
  1. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
  2. #22 Achim Kaiser, 22.02.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Keine Ausnahmen ... und bei WC schon gar nie nicht.
    Wenn in nem Altbau und ner Zwangslage bei nem Handwaschbecken zwei Augen zugedrückt werden aber so wie da .... never.
    Ausserdem gibts ja auch noch Sonderformstücke für solche Fälle ... oder nen anderen Werkstoff und den Anschluß in DN 90 dann ist auch lösbar.
    Achim
  3. Gast
    Gast Gast
  4. #24 ThomasMD, 22.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wo ist das Problem?
    Warum sollte es mit den Höhen dann nicht funktionieren?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
  6. Gast
    Gast Gast
    sorry, hatte den Beitrag übersehen.
  7. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    @Werner Haan
    und was siehst Du dort:
    1. ein 90° - Abzweig in der Falleitung ( eigentlich 87,5° ) - zulässig
    2. eine nahezu horizontale Gefällestrecke ( WC - Anschlußleitung )
    3. einen , im dargestellten Fall, angeformten 45° - Bogen
    und schließlich und endlich
    4. der WC - Anschlußbogen, und der und nur der darf dann auch 90° haben
    Gruß Stoni
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Thomas,
    achse Anschluß WC bis achse abwasserleitung sind max. 20 cm dort eine abzweig + 45° bogen anbringen ist zu knapp, aber wenn so wie ausgeführt verboten ist dann müßen andere maßnahmen getroffen werden.
  9. #29 Achim Kaiser, 22.02.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Angeführte PDF auf Seite 39 ist ein Ausführungsbeispiel.
    Achim Kaiser
  10. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    @Yilmaz
    dat passt Prima,
    das Meterstück 20 cm kürzen,ein 45° Abzweig(100/100) drann
    und den WC Bogen auf den Abzweig gedreht.:28:
    Dat passt,da braucht man keinen zusätzlichen Bogen.
    @jimmybod
    was hängt an dem 50er HT Rohr ?
    Sollte der Sani das WC Rohr so lassen
    würde ich in das 50er ne Revision reinbauen.
    Dann kannste mit nem Kärcher die liegengebliebenen Haufen Richtung
    Fallrohr Schiessen.:biggthumpup:
    sanco
  11. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    selbst wenn das paßen würde... dann hätte er immer noch kein Gefälle im 100er Rohr...ich glaube nicht an einen Fachmann ich tippe (oder hoffe?) auf DIYS
    ein Fachmann hätte so etwas verwendet http://www.viega.de/produktkatalog.html#modeldetail-group2620908095932
  12. #32 jimmybod, 23.02.2010
    jimmybod
    jimmybod
    edv
    München
    Sodala: Update...
    Der Monteur hat nun einen 45° HT-Abzweig eingebaut. Das Gefälle liegt bei knapp 1% - nach 1,5m wird es stark steiler und dann geht es schliesslich in den freien Fall.
    Die Montage des Spülkasten-Trägers auf Estrich ist doch vollkommen zulässig - Ich kenne es nicht anders und laut Hersteller OK, solange der Estrich 5N/mm2 Belastung standhält.
    Ich sehe hier manche Kommentare sehr kritisch und überzogen - Bis auf das 90° T-Stück im Ablauf, was ja auch meine initiale Frage war, kann ich keine Fehler erkennen, zumale die Abmessungen in diesem sehr kleinen Bad (3m2) keinen Spielraum für hochglanz Prospekt-Installationen zulassen ;)
    Viele Grüße,
    Jimmy
  13. #33 Ralf Dühlmeyer, 23.02.2010
    Ah ja. Vogel Strauss Syndrom - Kopf in den Sand und dann >>Ich seh Dich nicht, also siehst Du mich auch nicht<< spielen.
    Aber wenn jetzt alles chic ist auf den 3 m², .....................
    :respekt
  14. #34 Shai Hulud, 23.02.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo jimmybod,
    ich stelle fest, daß du nur für erwünschte Tips dankbar bist.
    ______________________________________________
    Du machst Planung und Überwachung in Eigenleistung, stimmts? Dann beantworte jetzt mal für dich, ob der WC-Tragständer vom Estrich getragen wird oder der WC-Tragständer den Estrich festhält.
    Warum hast du als Laie überhaupt hier die Fachleute gefragt, wenn du sowieso nur deine Meinung gelten läßt? Weitere Anfragen dieser Art kannst du dir sparen.
  15. #35 jimmybod, 23.02.2010
    jimmybod
    jimmybod
    edv
    München
    Der Bauträger hat uns schriftlich eine Belastung von 250kg/m2 zugesichert.
    Ich akzeptiere natürlich alle Meinungen aber ich sehe innherhalb des Threads auch eine Kontroverse. In diesem Bald und dem gesamten Dachgeschoß Ausbau sind einige Kraftakte vorhanden und hier gilt es, den besten Kompromiss zwischen Theorie und Praxis zu finden.
    Grüße, Jimmy
  16. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Ich sehe hier keine Kontroverse.... ich kann herauslesen das alle, bis auf dich und deinen Installateur (kann man den so nennen? ich glaube nicht), davon überzeugt sind das das Murks ist sowohl die Heizungs- als auch die Sanitärgeschichte.
    Viel Spaß noch :winken
  17. #37 Ralf Dühlmeyer, 23.02.2010
    Die Umrechnungsformel von 250kg/m² in 5N/mm² hätte ich gern mal gesehen. :D
  18. lulu66
    lulu66
    Dipl. Inform.
    Bonn
    Naja, machste halt auf das Klo nur "klein".
    Ich kann das verstehen, wenn man nur ungern mit "Pfusch"-Rufen zum Bauausführenden rennt, aber du hast nun einen von 3,4 oder 5 Fehlern, die auf Anhieb von allen bemängelt wurden beheben lassen. Den Rest lässt du nun so?
    Was hilft die zugesagte Belastung von 250kg/m², wenn die Punktbelastung von 5N/mm² eventuell nicht vertragen wird? Hast du dazu auch eine Aussage?
    PS: Ralf war schneller ;)
  19. #39 jimmybod, 23.02.2010
    jimmybod
    jimmybod
    edv
    München
    @Ralf
    Das sind, wie ich schrieb, einmal die Aussage von Geberit und einmal die des Bauträgers. 50kg/cm2, so wie von Geberit "großzügig" angegeben, hält unser Estrich leicht aus. Ausserdem läuft später alles in der Beplankung und es gibt ja schliesslich noch das Kippmoment. Also keine Sorge...
    @lulu
    Der Bogen der Heizungsrohre lässt sich nicht vermeiden, da einfach kein Platz. Alternative, welche nicht in Frage kommt, wäre meterweit den Estrich aufmachen. Auf jeden Fall werden beide Heizkörper, trotz Niedertemperatur Therme, wohlig warm.
    Das alles evtl. nicht nach DIN oder den aRdT, etc. verlegt ist, mag sein - das Wichtigste aber: es funktioniert, es ist dicht und gehe jetzt von einem bleibenden Dauerzustand aus.
    Meine Frage wurde geklärt, danke Euch.
    Grüße, Jimmy
  20. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Mit was für Zahlen wird denn jetzt hier rumgeworfen??? Ist das ein Vertipper oder doch der "letzte Beweis".......;)
    Gruß,
    Rene'
Thema: UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto)
  1. ht 90 zulässig für wc
UP Spülkasten - 90° Ablauf zulässig? (jetzt ohne Foto) - Ähnliche Themen
  1. Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam
    Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam: Hallo zusammen, ich habe an einem Spülkasten das Problem, dass er sich kaum füllt. Es ist ein Produkt von kiwa. Allerdings habe ich keine Ahnung,...
  2. WC-Spülkasten defekt
    WC-Spülkasten defekt: Hallo Spülkasten von Geberit. Unterputz. Die Taste für die "kurze" Spülung ist außer Funktion. Wenn man drückt, passiert nichts. Auch kein...
  3. Wasserschlag Spülkasten
    Wasserschlag Spülkasten: Hallo, seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung;...
  4. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
  5. Gestank aus dem Spülkasten
    Gestank aus dem Spülkasten: Hallo zusammen, es geht um unser Gäste-WC. Es stinkt modrig/erdig. Wir haben herausgefunden, dass der Geruch aus dem UP-Spülkasten kommt. Gespüllt...
