Ursache extreme Schallübertragung in das Untergeschoss
Diskutiere Ursache extreme Schallübertragung in das Untergeschoss im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, war bis jetzt immer "lesend" unterwegs, aber jetzt habe ich auch einmal ein Anliegen. Es geht um ein Haus das 1972 errichtet wurde (EG +...
  1. #1 yellow5, 12.06.2020
    yellow5
    yellow5
    Elektriker
    Ingolstadt
    Es geht um ein Haus das 1972 errichtet wurde (EG + OG + DG)
    Wenn im Obergeschoss rumgelaufen wird hört man im Untergeschoss ein wummern.
    Je nachdem wie die Personen auftreten geht es leider schon fast ins extreme.
    Das kuriose ist wenn man selbst im Obergeschoss rumläuft nimmt man das wummern selbst wahr.
    (In anderen Häusern ist mir sowas noch nicht aufgefallen)
    Aja und Reden hört man dagegen so gut wie nicht.
    Da die Wohnung derzeit leersteht habe ich mir die Bodenbeschaffenheit näher angesehen.
    Und evtl die Ursache gefunden.
    Der Estrich in den Zimmern ist ringsherum mit einer Art Pappe/Filzstreifen von der Wand getrennt.
    Soweit so gut.
    An den Türen ist das nicht der Fall.
    Da verläuft der Estrich bis an eine Metallschiene (Gang ca 2cm höher als die einzelnen Zimmer)
    Diese Metallschiene ist mit der Wand verbunden (gesehen als eine Tür entfernt wurde).
    Die Türen sind auch mit dem Estrich verbunden.
    Meine Fragen:
    Habt Ihr sowas schon mal gesehen? (vermutlich in Häusern in diesem Baujahrbereich)
    Könnte darin die Ursache versteckt sein? (der Estrich wirkt ja zur Tür hin wie ein Hebel auf die Wände)
    An welchen Fachmann wendet man sich der herausfinden könnte was man verbessern kann?
    Grüße
  2. #2 Andreas Teich, 12.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Entweder neuen Aufbau mit Trittschalldämmung, zB Holzfaserdämmplatten, darauf Fertigparkett als dünne Variante installieren.
    Alternativ zB CreatonTontrockenestrichplatten verlegen.
    Phonestarplatten dämpfen ebenfalls gut.
    Oder untersuchen, ob das Trennen des Estrichs von den Schienen schon einen Effekt hat,
    wobei dünne Papptrennstreifen zu den Wänden auch leicht Schallbrücken darstellen können.
    Beim Einschlitzen zuerst Leitungsführungen abklären.
    Bauakustiker mit entsprechender Meßtechnik wäre die passende Berufsgruppe-
    allerdings erst mal nach den Kosten fragen und ggf zuerst selber versuchen, die verschiedenen Möglichkeiten herauszufinden.
  3. BaUT
    Ich lach mich schlapp - erst schreibt der liebe Herr Teich ganz ohne Analyse der Schadensursache eine Bauanleitung und dann
    Vielleicht sollte man erstmal analysieren, ob der lausige Trittschallschutz auf die bauzeitlich übliche Fußbodenkonstruktion aus 20-30 mm Holzweichfaserplatte unter dem Estrich zurück zu führen ist oder ob zusätzlich noch Schallbrücken vorliegen. Sowas findet nur ein Bauakustiker heraus. Grad bei diesem Kollegen um den Preis feilschen zu wollen ist allerdings kontraproduktiv. Die haben alle genug zu tun und müssen zu solch einem banalen Kleinstauftrag sowieso überredet werden.
  4. #4 simon84, 12.06.2020
    Das kann richtig fiese und komplizierte Ursachen haben. Experte vor Ort oder dicken Teppich auslegen
Ursache extreme Schallübertragung in das Untergeschoss - Ähnliche Themen
  1. Schimmel?! Mögliche Ursache?
    Schimmel?! Mögliche Ursache?: Hallo, wir mieten grade eine neue Wohnung an. Laut der Wohnungsgesellschaft soll das angeblich kein Schimmel sein? Sie wollen das einfach...
  2. Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
    Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  3. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
  4. WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?
    WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit an unserem Haus und hoffe auf ein paar fachliche Meinungen. Bei Regen läuft bei uns Wasser...
  5. Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.
    Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1999 und 2024 gekauft. Im Schlafzimmer war vorher Baumwollputz. Die Ursache habe ich heute wohl rausgefunden. An...
