Ursachen Druckabfall Solekreislauf WP
Diskutiere Ursachen Druckabfall Solekreislauf WP im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; In Kürze: Wohne Seit genau einem Jahr im Haus. heizung Wärmepumpe, 4 mal 100 Sole im garten; Anfangs Niederdruckstörugen wegen Luft im...
  1. #1 kraftwerk, 27.10.2007
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    In Kürze:
    Anfangs Niederdruckstörugen wegen Luft im kreislauf Sole; entlüftet und Sole aufgefüllt. im Winter 2006/2007 geheizt; keine probleme bis auf einmal Sole Nachfüllen;
    Anfang September diesen Jahres geheizt; Druck fällt ab innerhalb von 5 Wochen auf 0,1 bar;
    Ausdehnungsgfäss vor 4 Wochen getauscht und Sole aufgefüllt;; Druck auf 1,9 bar aufgebaut; jetzt ist der Druck wieder gefallen, ganz gleichmäßig, d.h pro Zeiteinheit der gleiche Abfall; momentan auf 1,4 bar; Installateur bereits informiert
    Wo könnte die Ursache liegen? Wo ist was undicht?
    Bin beunruhigt
    Danke!
  2. #2 Achim Kaiser, 28.10.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Irgendwas undicht. Wahrscheinlich in nem Bereich der nicht einsehbar ist.
    Gute Frage :), am besten die Kreisläufe einzeln abdrücken, dann kann man wenigestens grob eingrenzen in welchem Bereich zu suchen ist.
    Wer wäre das nicht ?
    Wurde die Anlage vor dem Verfüllen einer Druckprüfung unterzogen ?
    Achim Kaiser
  3. #3 kraftwerk, 02.11.2007
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Danke;
    Druckprüfung: nein;
    Installateur fand am Dienstag nichts;
    manchmal säuerlicher geruch im Heizungskeller;
    druck wieder aufgebaut, im Keller und im Sammelschacht alles geprüft;
    kann noch Luft drin sein? nach 12 Monaten?
    druck fiel seit Dienstag bis jetz um 0,15 bar;( von 2,3 auf 2,15)
    ich denke Abrücken notwendig;
    Mann, hoffentlich muß ich den frisch angelgten Garten nicht wieder aufgraben lassen
    Danke
  4. #4 kraftwerk, 06.11.2007
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Noch eine Info bzw Frage habe ich vergessen:
    Was hat dies zu bedeuten:
    Zwischen Heizbetrieb und Nicht_betrieb ist ca. o,2 bar Unterschied,
    d.h: z.B bei heizbetrieb 2,obar und ist keien Anforderung 1,8 bar.
    Ist das normal?
    Ist noch Luft drin?
  5. #5 Achim Kaiser, 06.11.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gut möglich.
    Bei solchen Druckunterschieden kommts auch drauf an wo das Manometer sitzt ... je näher an der Druck- oder Saugseite der Pumpe desto stärker wird die Anzeige von der Pumpe beeinflusst.
    Achim Kaiser
  6. #6 kraftwerk, 24.02.2008
    kraftwerk
    kraftwerk
    geograf
    Nordbayern
    Wollte euch nur mitteilen:
    War anscheinend nur eine defekte Dichtung.
    Schaun ma mal, ob der Druck jetzt stabil bleibt.
  7. R.B.
    Super. Danke für die Rückmeldung.
    Haben wir leider viel zu selten.
  8. #8 Sven Köhler, 25.02.2008
    Sven Köhler
    Sven Köhler
    Saara
    Hallo Kraftwerk,
    was hast Du für eine WP?
    Selbst habe ich eine Vi.....ann (will ja keine Werbung machen) und das gleiche Problem 2006/2007 das erste mal und dieses Jahr wieder. Bei mir ist das eine Papp-Dichtung im Zwischenkreis, die bei Zwischenkreistemperaturen unter 0 versagt.
    Ich werde mal den Heizi zur 2. Nachbesserung auffordern.
    Gru? Sven
Thema: Ursachen Druckabfall Solekreislauf WP
  1. wärmepumpe verliert sole
  2. soledruck fällt ab
  3. soledruckverlust
  4. erdwärme soleleitung undicht,
  5. Solekreislauf entlüften,
  6. soledruclverlust,
  7. wärmepumpe druckabfall sole,
  8. druckverlust sole wärmepumpe,
  9. soledruck wie hoch,
  10. druckverlust solekreislauf,
  11. soledruck sinkt erdsonde,
  12. manometer solekreis,
  13. Soledruck zu niedrig,
  14. luft im solekreislauf,
  15. soledruck sinkt im betrieb,
  16. abdrücken soleleitung Luft in der leitung,
  17. schleichender druckverlust sole,
  18. wärmepumpe druckverlust,
  19. druckverlust wärmepumpe,
  20. Gründe wasserdruck bei Luftwärmepumpe sinjt,
  21. wärmepumpe druckabfall solekreislauf,
  22. soledruck sinkt beim heizen,
  23. druckabfall heizung ursachen,
  24. sole druck sinkt beim anheizen ,
  25. wärmepumpe sole nachfüllen wo
Ursachen Druckabfall Solekreislauf WP - Ähnliche Themen
  1. Schimmel?! Mögliche Ursache?
    Schimmel?! Mögliche Ursache?: Hallo, wir mieten grade eine neue Wohnung an. Laut der Wohnungsgesellschaft soll das angeblich kein Schimmel sein? Sie wollen das einfach...
  2. Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
    Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  3. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
  4. WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?
    WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit an unserem Haus und hoffe auf ein paar fachliche Meinungen. Bei Regen läuft bei uns Wasser...
  5. Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.
    Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1999 und 2024 gekauft. Im Schlafzimmer war vorher Baumwollputz. Die Ursache habe ich heute wohl rausgefunden. An...
