USB von unten ausbessern? USB Überlappung 50-60cm!
Diskutiere USB von unten ausbessern? USB Überlappung 50-60cm! im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, erst mal ein paar Angaben zum Dach: Einfaches Satteldach, 48 Grad Dachneigung (Kaltdach o h n e Konterlattung), Nelskamp:...
  1. #1 Dieter Rinke, 15.12.2003
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    Liebes Forum,
    Einfaches Satteldach, 48 Grad Dachneigung (Kaltdach o h n e Konterlattung), Nelskamp: Finkenberger Pfanne, OWOLEN USB
    Ich bin soeben dabei, meine USB bei einem bereits eingedeckten Dach auszubessern, da ich das Dachgeschoss ausbauen möchte.
    Nun stellt sich mir die Frage ob ich die kleinen Risse und Löcher von unten, sprich der dem Innenraum zugewandten Seite ausbessern darf oder ob ich nur von oben, nach Dachabdeckung der zu reparierenden Stellen ausbessern muss?
    Fallen mir die Klebestreifen irgendwann mal auf die Dämmung und bilden somit herrliche Brücken für evtl. Tauwasser, das dann nicht mehrungehindert zur Traufe ablaufen kann?
    Eine andere Frage betrifft die Überlappug der USB. Ich habe festgestellt, dass die obere Bahn am First sehr weit (ca. 50-60cm) die darunter liegende überlappt. Da es sich wie beschrieben um ein Kaltdach handelt und ich bei den Überlappungen zwecks besserer Lüftung die Unterspannbahn-Lüfterelementen von Braas in den Sparrenfeldern einsetzen möchte, ist doch solch eine Überlappung sicherlich viel zu groß und ich muss die USB auf 10-15cm Überlappung zurückschneiden, oder?
USB von unten ausbessern? USB Überlappung 50-60cm! - Ähnliche Themen
  1. Dämmung wie weit nach unten ziehen?
    Dämmung wie weit nach unten ziehen?: Hallo. Wir bekommen für unseren Bungalow bei dem der Keller rund 1,5 Meter aus dem Boden heraus schaut ca 14cm.dämmung drauf. Haus. Aus den...
  2. Unterer Bodenanschluss bei Sanierung
    Unterer Bodenanschluss bei Sanierung: Moin, wir haben unsere Terrassentür ersetzen lassen und da es herein zieht, meinte das einbauende Unternehmen (Direktvertrieb, Kleingedrucktes),...
  3. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  4. Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke
    Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke: Moin, ich habe einen Altbau aus dem Jahr 1954. Es war eine Tonrohr-Drainage verlegt, diese war mit Sediment zugelaufen, so dass ich sie entfernt...
  5. Bodentiefe Dusche unten undicht?
    Bodentiefe Dusche unten undicht?: Hallo, wollte heute die Silikonfugen in der bodentiefe Dusche austauschen. Die hatten vereinzelt kleine schwarze Schimmelflecken schon und sahen...
