UW-Bodenprofil festschrauben oder kleben => Fussbodenheizung
Diskutiere UW-Bodenprofil festschrauben oder kleben => Fussbodenheizung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Allerseits Wir werden in absehbarer Zukunft unser Dach ausbauen => in 4 Zimmer aufteilen mit Gibisplatten in Metallständerbau. Momentan...
  1. #1 DarthVader, 20.10.2010
    DarthVader
    DarthVader
    Informatiker
    Bodensee
    Hallo Allerseits
    Wir werden in absehbarer Zukunft unser Dach ausbauen => in 4 Zimmer aufteilen mit Gibisplatten in Metallständerbau. Momentan ist es ein grosser Raum (60 m2), der allerdings bereits als Schlaf- und Arbeistzimmer genutzt wird. Die Decke ist vertäfert und auf dem Boden Laminat verlegt.
    Da ich leider keine Ahnung habe, wie dick der Estrich ist und wir eine Fussbodenheizung verbaut haben, traue ich mich nicht, die UW-Bodenprofile festzubohren. An den Wänden und der Decke würde ich die Profile natürlich verschrauben, auf dem Fussboden lieber verkleben. Hält das? Oder doch lieber verschrauben mit sehr kurzen Schrauben?
    Habt Ihr da Erfahrung?
    Besten Dank für Eure Hilfe
    Beste Grüsse
    Christian
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Du bekommst ein riesiges Schallschutzproblem !
    Wenn du dies in Kauf nimmst, und der Fussboden fachgerecht ausgeführt ist, so bekommst du bei 6 x 30 Nageldübel kein Problem, aber einmal zu tief gebohrt, dann ....... Murphys Gesetz
    Kleben, und kurze Schrauben, oder Gasnagelbolzen 20 mm ist sicherer.
    Deckenbefestigung ??
    Ein muss dir klar sein, eine Standsicherheit kann ich dir nicht bescheinigen.
    Lass lieber einen Fachmann ran.
    Peeder
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    junge, junge das ist aber mal pfusch hoch zehn....
    du willst die profile auf dem laminant verschrauben?
    abgesehen davon, wie es der laminat überhaupt aushält,
    bekommst du dadurch solch gewaltige schallschutzprobleme,
    da frägt man sich warum du überhaupt wände setzen möchtest....
    wenn du dein DG ausbauen möchtest, dann mach nicht sowas....
  4. R.B.
    Die Gartenarbeit ist vorüber, jetzt geht´s wieder an´s Eingemachte. :bounce:
  5. #5 DarthVader, 21.10.2010
    DarthVader
    DarthVader
    Informatiker
    Bodensee
    Moin Moin
    Ohh sorry, da habt Ihr mich falsch verstanden, bzw. ich habe vergessen, dies genau zu beschreiben. An den Stellen, an denen die Wände plaziert werden, werde ich den Laminat entfernen, so dass die komplette Wand auf dem Estrich steht. Ich dachte, dass dies eigentlich logisch ist. :e_smiley_brille02:
    Jetzt verstehe ich auch die Antwort von Peeder bzgl. der Schallschutzprobleme. :think
    Es ist nicht die erste Arbeit, die ich in unserem Haus (Neubau 2004) mache. Da wären Laminat verlegen, Dach täfern, Holztreppenstufen bauen, Maschendrahtzaun setzen, Fahrradschopf inkl. Dachbegrünung , etc. .... :bau_1:
    Besten Dank für die Hinweise.
    Sonnige Grüsse
    Christian
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wie denn?
  7. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    ...ich würde so ne billige Tauchsäge und/oder so'n Multifunktionsgerät von B.sch oder Fe.n nehmen und das Laminat herausschneiden...
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich würde das ganze laminat rausreissen, und
    noch einmal neu anfangen....
  9. #9 DarthVader, 21.10.2010
    DarthVader
    DarthVader
    Informatiker
    Bodensee
    Mit 'ner Säge :winken
    Ist ja nett, dass Ihr Euch so um den Laminat kümmert. Darum ging es mir eigentlich aber nicht. :o
    Was sind denn die gängigen Dicken eines Estrichs und der Abstand zwischen Estrichoberkante zu einer Fussbodenheizung?
    Gruss Christian
  10. R.B.
    Je nach Estrich, 4,5cm Überdeckung. So weit die Theorie. :D
  11. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Vielleicht verdient man als Architekt einfach zu gut, dass man sich das erlauben kann :D
  12. #12 DarthVader, 21.10.2010
    DarthVader
    DarthVader
    Informatiker
    Bodensee
    Genau. Am besten gleich das ganze Haus oder zumindestens das Dach abreissen und neu bauen :bef1017:
    Vor ein paar Monaten lief (glaube ich bei Phoenix) ein Bericht über die Firma UHU. Inzwischen wird ein Grossteil eines PKWs nicht mehr geschweisst, sondern geklebt. Ich tendiere sehr zum Kleben plus eine Verschraubung von max. 20mm Tiefe.
    Unsere Holztreppenstufen habe ich auch auf den Beton geklebt. Halten wie die Pest - jetzt schon seit 4 Jahren :hammer:
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    also du sägst deinen laminatboden stellenweise auf,
    und klebst die profile auf dem estrich auf...?
    an die decke klebst du sie auch?
    bitte lass mich mit fotos am endergebnis teilhaben....
  14. #14 DarthVader, 21.10.2010
    DarthVader
    DarthVader
    Informatiker
    Bodensee
    Neee, an den Decken und den Wänden werden die Profile verschraubt. :28:
    Foto? Könen wir machen. Ich kann Dir aber schon im Vorfeld mal Fotos schicken oder eine Geschichte erzählen von dem Maschendrahtzaun meines Nachbarn und von meinem. Der vom Nachbarn wurde von einer Zaunfirma errichtet, unseren habe ich selber gebaut (mit Erdlochbohrer, betoniert und der Zaun entsprechend verschraubt an den Pfosten). Bei meinem Nachbarn musste zweimal der Zaunpfuscher kommen und lose Pfosten neu betonieren. Meine stehen immer noch tippi-toppi. Bei fast gleicher Länge hat er dafür knapp 2000,- gezahlt, ich 700,- (halt nur für's Material).
    Man sollte Informatiker nicht unterschätzen. :shades Und wenn ich so sehe, was die Handwerker hier teilweise in den 15 Häusern so alles geleistet haben :Baumurks, da habe ich bei meiner Arbeit keine Angst und Befürchtungen.
    Und wie gesagt, falls Du ein neueres Auto besitzt, dass ist zu grossen Teilen auch geklebt.
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich hab nicht behauptet, dass du handwerklich nicht
    begabt seist, ich bin nur auf das aufsägen vom laminat
    und die anschlüsse gespannt...
  16. #16 DarthVader, 21.10.2010
    DarthVader
    DarthVader
    Informatiker
    Bodensee
    Warum soll denn das "aufsägen" des Laminatbodens so ein Problem darstellen?
    Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was da nicht gehen sollte.
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was ist es denn, ein klick boden oder verklebt,
    sägst 1 cm an der fuge entlang oder bleiben
    doch noch 10 cm stehen??
  18. #18 DarthVader, 21.10.2010
    DarthVader
    DarthVader
    Informatiker
    Bodensee
    Klick-Boden und wo ich säge, weiss ich noch nicht. Wird sich dann zeigen.
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du wirst doch wohl so sägen wollen, wie dein
    grundriß später aussehen soll.
    aber du mußt dich an den fugen orientieren...:respekt
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Nimm das Klickzeug einfach komplett raus. Beim Kleben hätte ich keine Sorge, so man nen geeigneten Kleber nimmt.
    Das Zeug, mit dem die Autoscheiben geklebt werden, ist da schon gut. :)
    Gruß Lukas
Thema: UW-Bodenprofil festschrauben oder kleben => Fussbodenheizung
  1. uw Profil kleben
  2. trockenbauprofile kleben
  3. trockenbau profile kleben
  4. trockenbauwand kleben,
  5. trockenbauwand fußbodenheizung kleben,
  6. uw profile kleben,
  7. trockenbauwand boden kleben,
  8. kleber für uw profile,
  9. uw profil auf estrich kleben,
  10. uw profil fussbodenheizung,
  11. trockenbau Profil kleben ,
  12. trockenbauwand Fußbodenheizung,
  13. trockenbauwand auf fußbodenheizung kleben,
  14. u profil kleben,
  15. trockenbau bodenprofil,
  16. u-profile kleben,
  17. uw profil auf fliesen kleben,
  18. trockenbauprofile auf boden kleben,
  19. rigips profile kleben,
  20. ständerwerk auf estrich kleben,
  21. trockenbauprofil auf estrich kleben,
  22. trockenbauwand auf boden kleben,
  23. trockenbau ständerwerk kleben,
  24. kleb profil,
  25. trockenbau ständerwerk fußbodenheizung
UW-Bodenprofil festschrauben oder kleben => Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht
    Beratung bzgl. Bodenprofile gesucht: Hallo, erstmal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum bzw. der richtigen Kategorie gepostet habe. Wir sind in ein neue Wohnung gezogen und mussten...
  2. Bodenprofil von Haustür tauschen
    Bodenprofil von Haustür tauschen: Hallo Profis, bei unserer Haustür sind neben dem Bodenprofil falsche sog. Dichtteile verbaut worden, weshalb sich im Winter Kondenswasser...
  3. Gipsfaserplatten, Versatz nach Festschrauben
    Gipsfaserplatten, Versatz nach Festschrauben: Hallo zusammen, nachdem ich früher schon viele Trockenbauwände aus Holzständerwerk + Gipsfaserplatten gemacht habe, dachte ich mir bei meinem...
