UW-Profil - 2 Probleme
Diskutiere UW-Profil - 2 Probleme im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei mir werden demnächste Trennwände gestellt. Im Zusammenhang mit den UW Profilen gibt es nun etwas Verwirrung: Bzgl. dem...
  1. #1 firefox_i, 04.07.2017
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Bzgl. dem Verschrauben der Platten mit den UW Profilen gibt es ja diverse Infoquellen (u.A. Peeder hier ausm Forum) die sagen "gar nie nicht die Beplankung in die UW schrauben.
    Wenn ich mir die K***f Unterlagen anschaue, sind in den Bildern (zumindest im Bodenbereich) Schrauben angedeutet.
    Was stimmt nun?
    Wird gar nicht in die UWs geschraubt oder nur nichtin das UW an der Decke um hier einen gleitenden Anschluss zu haben?
    Eine weitere Frage noch:
    Ich habe eine relativ rauhe Untersicht der Decke (Da sind einige Kanten von 2-3mm Höhe.
    Reicht hierfür das Fugenband aus, oder wird das anders gelöst ?
    Danke
    S.
  2. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Man kann an das UW Profil am Boden schrauben, muss man aber nicht. An der Decke sollte man nicht schrauben wenn du einen gleitenden Anschluss brauchst.
    Die zweite Frage verstehe ich nicht wirklich. Meinst du, dass die Decke bucklig ist und dadurch die Platten der Wände nicht exakt an der Decke anstehen? Wenn du bis zur Rohdecke beplankst, dann hast du ohnehin keinen gleitenden Anschluss. Sowas wird in der Regel mit einer Acrylfuge verdeckt.
  3. #3 firefox_i, 04.07.2017
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Hallo mk,
    Danke für die Info, dann verzichte ich auf das Schrauben in dir UW.
    Das mit dem Buckelig meinte ich so, dass es eben nicht perfekt eine plane Fläche ist auf der das UW Profil der Decke aufliegt sondern eben der ein oder andere "Hügel" drin ist (die Schalung war eben in den 60-ern keine DoKa sondern einfach Bretter ;-) ), der mal ein paar mm hoch ist.
    Ich hoffe jetzt ist es etwas klarer was ich meine.
    S.
  4. mk940
    mk940
    Altötting
    Dafür benutzt man normalerweise ein Vorlegeband oder Acryl auf dem UW Profil. Evtl. kann man den ein oder anderen kleinen Buggel auch mit dem Hammer einfach wegklopfen.
  5. #5 firefox_i, 05.07.2017
    firefox_i
    firefox_i
    Dipl.Ing. (FH)
    Stuttgart
    Im ersten Post meinte ich mit "Fugenband" das Dichtband des Herstellers (95mm breit, paar mm dick).
    Ich schau mal wie eben es damit wird.
    S.
  6. mk940
    mk940
    Altötting
    Naja unter einem Fugenband würde ich eher eine MF oder Papierbinde für die Fugen verstehen und kein Vorlegeband.
    Aber gut: Das sollte normalerweise ausreichend sein, kleinere Unebenheiten gleicht das Vorlegeband aus, bei größeren Unebenheiten einfach mit dem Hammer wegklopfen oder bei Buggeln in der Decke das Profil evtl. einschneiden, damit es an der Decke anliegt.
  7. Alex88
    Dichtungsband, DF Band oder einfach nur Moosgummi genannt
Thema: UW-Profil - 2 Probleme
  1. uw profil Boden nicht eben
  2. UW PROFIL was bedeutet das
UW-Profil - 2 Probleme - Ähnliche Themen
  1. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?
    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
  2. Glasgeländer am Balkon - Welche Profile
    Glasgeländer am Balkon - Welche Profile: Hallo zusammen, wir möchten an unserem Balkon das bestehende Geländer durch ein rahmenloses Glasgeländer ersetzen, damit dort schön viel Licht...
  3. Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?
    Befestigung Duschwand - OSB oder UA Profil?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwand vom Bad fertigzustellen, bzw. die letzte Seite zu verkleiden. Hierbei stellt sich die...
  4. Welches Profil hat diese Tür?
    Welches Profil hat diese Tür?: Hallo zusammen, ich brauche für eine Tür ein neues Schliessblech. Kann mir jemand sagen, welches Profil das ist und was ich da für eins brauche?...
  5. LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?
    LED Profile im Außenbereich mit 55mm Breite?: Guten Tag zusammen, Unsere Terrasse steht auf eine Alu Unterkonstruktion und ich habe eine Stelle im Boden mit einem 55 mm breiten Spalt über...
