Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten
Diskutiere Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Stromzähler ist ziemlich ungenau, vor allem wenn du eine PV-Anlage hast. Unsere Buderus-Wärmepumpe kann den Energieverbrauch selbst messen und...
  1. Cybso
    Cybso
    Stromzähler ist ziemlich ungenau, vor allem wenn du eine PV-Anlage hast. Unsere Buderus-Wärmepumpe kann den Energieverbrauch selbst messen und zwischen den verschiedenen Aktivitäten aufteilen, ist das bei deiner vielleicht auch möglich? Das wären deutlich genauere Zahlen.
    Sie lief im Juni 12 Tage auf Kühlung, davon etwa eine Woche im 24/7-Betrieb auch ohne PV-Überschuss. In der Zeit hat sie 70kWh elektrischen Strom verbraucht, also im Durchschnitt etwa 6kWh pro Tag. Den höchsten Verbrauch hatte sie mit 9,8kWh am 29. Juni.
  2. #22 nordanney, 06.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Äh, sag das mal Deinen Stromanbieter, dass ein geeichter Stromzähler ziemlich ungenau ist. Deine Aussage ist quatsch.
    Die hat absolut nichts mit dem Verbrauch zu tun. 0 Einfluss, sorry.
    Ja, das machen praktisch alle WPs. ABER: Das sind - auch bei den Buderus Modellen - eher Schätzeisen. In der Regel wird nicht gemessen, sondern eher geschätzt. Glaube bitte nicht den Werten, die aus der WP rauskommen. Buderus misst intern NICHT genau. Ach ja, was misst die denn? Kompressor? Hilfsenergie für Pumpen?
    Als Trend ok. Aber zur Realität musst Du +/- 5-10% rechnen.
    driver55 gefällt das.
  3. #23 driver55, 06.07.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Alles im Rahmen und plausibel. Auch Kühlleistung (ebenso wie Heizleistung im Winter) gibt es nicht umsonst. Frag' die Betreiber mal mit ner Klimaanlage ohne PV.
    Anmerkung: Bei meiner Sole-WP, VWS 63/2 Geotherm Exklusive, laufen nur die beiden Pumpen 24/7, Heizkreis und Sole, mit zusammen ca. 200 W. --> 4,8 kWh/Tag.
  4. #24 danielg40, 06.07.2026
    danielg40
    danielg40
    Ja das habe ich schon raus gehört, nur was ich vorher schon gesucht hatte an Verbrauchern, hatte ich jetzt Verbrauchszahlen von 3-5kw/Tag fürs kühlen im Kopf.
    Aber ich denke doch trotzdem wenn die Heizung während der Kühlperiode 2x oder mehr das Wasser wieder erwärmt und umschalten muss zw. Wärmen und kühlen, dass dies enorm Strom frisst und man bestimmt besser hinbekommt.
    Habe 55grad WarmWasser Speicher....weiß jetzt aber gerade nicht bei viel Grad sie schon wieder anfängt mit aufwärmen.
    Wie würdet ihr es den machen, das sie wirklich nur noch 1x Tag (im sommer) die 190l Warm macht auf 55grad.?
  5. #25 nordanney, 06.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das kann faktisch kaum funktionieren, außer die Bude ist komplett durchgekühlt und draußen ist es nicht zu warm bzw. das Haus sehr gut gedämmt. So ein Verbrauch bedeutet nämlich praktisch einen Betriebszeit von 1/2 Tag bei geringstmöglichem Verbrauch - meistens kann man gar nicht weiter runtermodulieren.
    Klar geht das besser. Einfach weniger warmes Wasser verbrauchen. Dann muss es auch nicht mehr erwärmt werden :bierchen:. An Eurem WW-Verbrauch kann die WP bzw. die Kühlung nichts ändern.
    Erstens finde ich 55 Grad enorm viel. Dafür brauchst Du verhältnismäßig viel Power. Warum nicht mit 48 Grad fahren? Wann springt sie an - bereits bei 50 Grad? Dann muss die WP erst mal richtig powern, um überhaupt das Wasser zu erwärmen.
    Ich bin tatsächlich total analog unterwegs. Im Sommer schauen ich manuell (da fast immer Homeoffice), wann Sonne scheint. Und dann wird WW bereitet. Da kann es sein, dass ich von 34 auf 48 Grad erwärme oder auch von 42 auf 48 Grad. Per Automatik habe ich 5 Grad Differenz als Einschaltmoment eingestellt.
  6. #26 Cybso, 06.07.2026
    Cybso
    Cybso
    Ok, genauer: aus dem Zählerstand (auch mehrerer Tage) den genauen Verbrauch der Wärmepumpe ableiten zu wollen ist ungenau. Es sei denn natürlich, die Wärmepumpe hat einen eigenen Zähler, dann habe ich die Information hier im Thread übersehen.
    Und wenn es kein eigener Zähler ist spielt die eingespeiste PV-Energie eben doch eine Rolle, wenn man aus dem Zählerstand eine Aussage über den Verbrauch der Wärmepumpe treffen will. Sonst fehlt dir im Zählerstand doch der Eigenverbrauch.
    Der integrierte Zähler der Buderus gilt übrigens als außergewöhnlich genau, zumindest so die Aussage von Leuten, die davon mehr Ahnung haben als ich. Ob das auch für die Vaillant gilt weiß ich nicht, aber in jedem Fall brauchbarer als die Zahl auf einem gemeinsamen Stromzähler für den ganzen Haushalt.
    Und selbst wenn sie nicht *genau* zählt und ein eigener Stromzähler vorhanden ist, dann kann man immer noch das interne Verhältnis aus Stromverbrauch für Warmwasser zu Kühlung auf den gemessenen Gesamtverbrauch anwenden.
  7. #27 nordanney, 06.07.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Jep. Es geht mir aber nur um einen "echten" Zähler für die WP.
    Auch richtig. Bedeutet lt. Nutzern aus dem htd, dass Du aber mindestens die von mir genannten 5% Abweichung berücksichtigen musst.
    Man kann schätzen und abwägen, das stimmt. Korrekte Zahlen gibt es aber immer nur mit eigenem Stromzähler und WMZ. Finde ich aber auch zu weitgehend, außer man ist Zahlenfetischist :-)
Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten - Ähnliche Themen
  1. Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?
    Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, auf Nachfrage bezüglich Kühlfunktion unser geplanten arotherm WP (aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2, VRC 720/3 und...
  2. Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split
    Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split: Hi zusammen, wir bekommen aktuell unsere neue Heizung. Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS S2 Mit Hydraulikstation VWL 127/5 IS Aktuell geht von der...
  3. Vaillant aroTHERM plus Kühlfunktion freischalten
    Vaillant aroTHERM plus Kühlfunktion freischalten: Hallo Foren-Gemeinde, ich habe bereits die SuFu bemüht, aber kein für mich passendes Ergebnis gefunden und auch über das www werde ich nicht so...
  4. Vaillant arotherm 75/6a Fi löst ca nach 7 min aus
    Vaillant arotherm 75/6a Fi löst ca nach 7 min aus: Hallo, ich habe auch die Wärmepumpe von Vaillant. Hab auch fi 40A typ a drine. Jetzt nach 2 Wochen trocknungprogramm löst der Fi ca 5 min nach dem...
  5. Vaillant aroTHERM 55/5 split Einstellungen
    Vaillant aroTHERM 55/5 split Einstellungen: Hallo zusammen, seit dem wir im Sommer 2020 in unsere Stadtvilla (150m², 16cm Porenbetonfertigwände + WDVS Dämmung + Fußbodenheizung) gezogen...
