VAILLANT Anlage - Zweifel an der korrekten Funktion
Diskutiere VAILLANT Anlage - Zweifel an der korrekten Funktion im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; hallo Forum, wir haben in unserem Altbau eine Vaillant Anlage in der folgenden Zusammensetzung: Heizkessel EcoFit Kombispeicher auroSTOR VPS...
  1. JuppHa
    JuppHa
    Elektriker / VerwBeamter
    Bücken
    hallo Forum,
    Heizkessel EcoFit
    Kombispeicher auroSTOR VPS 750,
    6 Röhrenkollektoren, auroTHERM excl. VTK 1140/2
    mit Regler auroMATIC 620/3,
    Luftabscheider
    Solarladestation
    Frischwasserstation
    Ausdehnungsgefäß
    Mein Hauptzweifel liegt in der korrekten Funktion der Regelung: Es ist z.B. so, dass das Heißwasser beständig auf 80 Grad geheizt wird, obwohl wir die Soll-temp auf 40 Grad begrenzt haben. entsprechend hatte die Solaranlage selten die Möglichkeit, die Warmwasserbereitung zu unterstützen. Das eine Heizungsunterstützung stattfindet, habe ich ebenfalls noch nie feststellen können.
    Die Ist-Vorlauf-Temp. im Heizkreis ist beständig 20 Grad zu niedrig, egal welche Heizkurve wir fahren.
    Seit Anfang an haben wir eigentlich nur Ärger mit der Anlage. Neben der Tatsache, das unser Installateur diverse Montagefehler gemacht hatte, die erst nach und nach vom Vaillant Kundendienst aufgedeckt wurden, sind die Zweifel an der korrekten Funkt nie ausgeräumt worden. Der KD-techniker meinte, die Wassertemp kämen von der hohen Heizkurve (1,9). Ich bin der Meinung, das irgendwo in der Anlage ein Bock sitzt, der noch nicht entdeckt wurde.
    Was meinen die Experten dazu?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...bei unserer Anlage (Vaillant Kessel) hat die Heizkurve nichts mit der WW- bereitung zu tun...kann mir auch nicht vorstellen dass dies irgendwo anders sein sollte...
    Spontan würde mir folgender Fehler einfallen: Der Fühler, der die WW temperatur misst sitzt zu tief, unterhalb des für WW beheizten Volumens und dann läuft der Kessel bis die Kesselsicherheitsabschalttemperatur erreicht ist.
    Bitte mal die Fühler überprüfen: WW Fühler sitzt im oberen Drittel des Speichers
    gruss
  3. #3 Achim Kaiser, 25.12.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Experten meinen angesichts der Pauschalbeschreibung zu Details nichts ...
    Installationsfehler lassen sich nicht mit Beschreibungen ala *Gegen Abend ist mit zunehmender Dunkelheit - nachts mit Beleuchtung* feststellen.
    Installationsfehler lassen meistens nur vor Ort feststellen oder es braucht ein Schema und aussagefähige Bilder ....
    Schuss ins Blaue : Es liest sich als ob die Anlage ständig im WW-Bereitungsbetrieb läuft. Dann ballert der Kessel bis auf max. Temp. (~80°C) auf den Speicher und in den Heizkreis geht nach einer gewissen Zeit max. die Temp. zur *abgesenkten* Temperatur (wenn überhaupt).
    Es könnte ein Temperaturfühler entweder falsch montiert oder an den falschen Klemmen angeschlossen sein, so dass hier ein falscher Wert an der Regelung ankommt und die Anlage ständig auf WW-Bereitung und abgesenktem Heizbetrieb läuft.
    Achim Kaiser
  4. #4 Linda2010, 25.12.2010
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Wir hatten das Problem, dass unser Kessel nicht unter 50° Sockeltemperatur gefahren ist, auch Nachts ging der Brenner alle Stunde an. Bei uns lag es am Steuerchip von der Steuerung. War der falsche eingebaut... bei uns ein Chip für ein Univeral-Kessel, wir selbst haben aber ein Biferal-Kessel.
    Vielleicht könnte es auch ein einem defekten Chip liegen. Aber als erstes würde ich den Fühler überprüfen.
  5. #5 rainerS.punkt, 26.12.2010
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    ist die Anlage neu? Vaillant hat - jedenfalls hier im Berliner Raum - einen astreinen Kundenservice. Wenn ihr eine fehlerhafte Anlage auch nur vermutet; einfach mal den Kundenservice kontakten. Bei uns haben die sogar viel ausgebügelt, was eindeutige Fehler der Installationsfirma waren.
    ciao
    Rainer
VAILLANT Anlage - Zweifel an der korrekten Funktion - Ähnliche Themen
  1. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
  2. Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr
    Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr: Hallo, wir haben vor einiger Zeit einen 300-l-Boiler (mit Nachtstrom betrieben) aus der Warmwasserversorgung gnommen (abgehängt - entleert). Er...
  3. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen
    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  4. Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20
    Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20: Unsere Heizungsregelung funktioniert nicht. Unsere Geräte: Vaillant ecoCompact 196/3-5 150 u. calorMATIC 470f mit Funk-Außenfühler VR 20 Was habe...
  5. Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert
    Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert: Liebes Bauexperten-Forum, ich habe seit 6 Jahren eine Vaillant flexotherm Luft-Wärmepumpe VWF 87/4 bei 125qm, kfw 75 Standard. Sie wurde...
