Vaillant ecoVIT exklusiv Gas Brennwert dröhnt bei Heizbeginn
Diskutiere Vaillant ecoVIT exklusiv Gas Brennwert dröhnt bei Heizbeginn im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in meinem Neubau dröhnt der Vaillant ecoVIT exklusiv Gas-Brennwertkessel bei Heizbeginn kurz aber laut, hier im Video bei Sekunde 12...
  1. drtek
    drtek
    in meinem Neubau dröhnt der Vaillant ecoVIT exklusiv Gas-Brennwertkessel bei Heizbeginn kurz aber laut, hier im Video bei Sekunde 12 festgehalten.
    Was könnte das sein und wie kann man das abstellen?
    Danke viele Grüße an das tolle Board,
    Tek
  2. #2 simon84, 06.10.2018
    Die zündet, das ist doch ganz normal.
    Alternative wäre Heizung aus lassen
    Heizung entkoppeln von Boden/Wand , Aufstellraum/Nische/Kammer schalldämmen
    Sonst fällt mir nix ein
  3. drtek
    drtek
    Kann ich die Resonanz / das blecherne Scheppern bei Sekunde 12 irgendwie minimieren?
    Durch Schalldämpfer vielleicht? Geht leider durchs ganze Haus.
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Zündgaseinstellung überprüfen lassen.
  5. #5 simon84, 06.10.2018
    Bedeutet Fachmann bestellen
  6. Pokky
    Pokky
    Wien
    Hört sich für mich jetzt aber so an als würde nur das Blech irgendwie den Ton machen. Leg mal etwas drauf und schau ob es dann immer noch so ist bzw. bau da mal das Blech um die Therme ab soweit es geht. Also so wie wenn man reinschauen würde.
    Hast du einen Werkvertrag mit Vaillant?
    Ich habe einen und die haben eine 24 Std Wärmegarantie, d.h. innerhalb von 24 Std bekommt man einen Termin und das wird dann schnell gemacht.
  7. #7 fundament, 17.10.2018
    fundament
    fundament
    Mediengestalter
    Gmünd
    Wie lange hast du die Therme denn schon? Hier in Österreich ist es zumindest so, dass in den ersten 3 Jahren noch das Wärmegarantie-Plus-Paket greifen sollte, in dem, soweit ich das weiß, auch vor Ort Servicetermine innerhalb eines Tages garantiert sind. Aber selbst wenn die Garantie schon vorbei sein sollte, würde ich einfach mal beim Werkskundendienst anrufen und das Problem schildern, da kann bestimmt eine Lösung gefunden werden. Also falls du nicht inzwischen selbst schon die Ursache für das Geräusch beim Heizbeginn gefunden hast.
  8. drtek
    drtek
    heute war der Vaillant Werkskundendienst hier und hat die Luftzahl (CO2) auf 9% eingestellt.
    Leider war die Anlage warm und das laute Hupen blieb aus - Vorführeffekt.
    Kurz Zeit später trat das Hupen nach längerer Pause sprich kaltem Gerät wieder auf.
    Soll ich den Kundendienst erneut bestellen und vorher die Anlage ausgeschaltet lassen?
    Danke & viele Grüße
  9. #9 Lexmaul, 22.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja
  10. #10 simon84, 22.10.2018
    Das wird wohl das einzige sein, was dir bleibt. Selber rumschrauben fällt aus offensichtlichen Gründen aus.
    Wenn die Heizung schon auf die im Haus zur Verfügung stehende Gassorte eingestellt wurde und der Druck passt, dann wüsste ich jetzt auch nicht was man an diesem Gerät noch modifizieren könnte.
    Ich kann mir wie gesagt nur vorstellen, dass eine Entkoppelung von Boden und Wand evtl etwas bringt die Ausbreitung des Geräuschs zu reduzieren.
    https://www.vaillant.at/downloads/i...brennwert-1/i-ecovit-0020077394-03-360288.pdf
  11. drtek
    drtek
    heute war der Vaillant Werkskundendienst erneut da.
    Er hat die Startluftmenge erhöht, da die Abluft-Strecke bis zum Kamin 7m lang ist.
    (Hätte ich auch kürzer haben können aber ich brauche die eine Kellerwand als Beamerleinwand).
    Das Hupen ist jetzt weg, hoffentlich ohne Mehrverbrauch oder andere Nebeneffekte.
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Thema: Vaillant ecoVIT exklusiv Gas Brennwert dröhnt bei Heizbeginn
  1. vaillant ecovit probleme
Vaillant ecoVIT exklusiv Gas Brennwert dröhnt bei Heizbeginn - Ähnliche Themen
  1. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen
    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  2. Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20
    Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20: Unsere Heizungsregelung funktioniert nicht. Unsere Geräte: Vaillant ecoCompact 196/3-5 150 u. calorMATIC 470f mit Funk-Außenfühler VR 20 Was habe...
  3. Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert
    Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert: Liebes Bauexperten-Forum, ich habe seit 6 Jahren eine Vaillant flexotherm Luft-Wärmepumpe VWF 87/4 bei 125qm, kfw 75 Standard. Sie wurde...
  4. Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?
    Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, auf Nachfrage bezüglich Kühlfunktion unser geplanten arotherm WP (aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2, VRC 720/3 und...
  5. Kann hier jemand einen Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4, Gas-Brennwertkessel, E/H (36kW) besorgen?
    Kann hier jemand einen Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4, Gas-Brennwertkessel, E/H (36kW) besorgen?: Werte Foristen, wir haben bei einem Onlinegroßhändler vor 1,5 Monaten einen Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 366/4, Gas-Brennwertkessel, E/H (36kW) +...
