Vaillant geotherm VWS 141/3 Einstellungen
Diskutiere Vaillant geotherm VWS 141/3 Einstellungen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Jodler2014, Nörgler vom Dienst? Schlechte Kindheit? Kein Input, nur am Nörgeln. Du musst hier den Thread nicht lesen.
  1. #41 Niveanator, 21.03.2021
    Niveanator
    Niveanator
  2. #42 Niveanator, 21.03.2021
    Niveanator
    Niveanator
    Zurück zum Thema: Ich habe verstanden, dass es hier zwar allgemeine Empfehlungen abgegeben werden können, die wirklich auch Sinn machen. Aber das alles hat seine Grenzen. Ihr könnt keine Ferndiagnose machen, was installiert, wie die persönliche Temperaturempfinden, etc. Woher sollt ihr wissen, dass ich letzte Woche noch eine PV mit 10kW und einen 10kW Speicher und eine Wallbox einbauen ließ. Wicht ist hier natürlich das Zusammenspiel Wärmempumpe mit der PV. Super wäre, die WP vor allem in den Mittagsstunden laufen zu lassen. Das kann ich ein wenig über die Zeitprogramme laufen lassen. Aber leider kann ich VWS 141/3 nicht aufrüsten, damit diese mit dem Energy-Manager zusammenarbeitet. Ich habe schon bei Vaillant gesprochen. Die meinten, diese Generation der WP können nicht aufgerüstet werden. Ich muss warten, bis diese ersetzt werden müssen. Dauert halt.
    Auch habe ich verstanden, dass ich mich an die für uns optimalen Einstellungen herantasten muss. Einer empfindet 45 Grad WW als vollkommen ausreichend. Der andere will 50 Grad. Daher vielen Dank für die Tipps. Ich versuche mich hier einzuarbeiten. Pandemie sei Dank, dass hier auch die Zeit dafür da ist.
    Da ich endlich einen Smart.Manager habe, kann ich direkt den Stromverbrauch besser einordnen. Durch die Heizkuvenumstellung von 0,25 auf 0,2 hat sich schon eine sichtbare Verbesserung dargestellt.
    Eine Frage habe ich noch zu den Erfahrungen eines Pufferspeichers. Gibt es Erfahrungen, wie der Wärmeverlust an Temperaturen pro Zeiteinheit im Pufferspeichers ist?
    Für alle inhaltlichen Vorschläge ein Danke schön!
  3. #43 driver55, 21.03.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Deine Wunderhütte kennen wir doch.:Brille
    Wir haben hier...
    und eine WW-Temp. von fast permanent 60°C (vermutlich 58°C wg. Hochdruckabschaltung). Das kostet Energie!
    Du "schraubst" an den WW-Einstellungen rum, Heizung hat damit nix zu tun.
    Hast du eigentlich HT/NT?
    Bilder?
    Na ja, Eine Woche 13 °C ohne Sonne, da ist's auch im KfW70 Haus kalt. Ich würde sie auf 16°C einstellen.
  4. #44 Lexmaul, 21.03.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab auch ein KfW70 Haus des gleichen Standards - nix Wunderhütte.
    Abschalttemperatur 10 Grad AT und da kühlt nix aus...
    Vielleicht, weil es nie so lange so "kalt" und keine Sonne gab? Keine Ahnung - in 5 Jahren damit noch nie Probleme gehabt.
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  5. #45 simon84, 21.03.2021
    Der Puffer selber vielleicht knapp 5K und das zugehörige Rohrnetz, Anschlüsse usw kann durchaus noch mal
    5K sein Pro 24h
    und was ein Temperaturabfall von über 10K bei einem ca 800 Liter Speicher in kWh bedeutet kannst ja selber ausrechnen :)
    PS. Es wurden auch schon Verluste bis zu 18K pro Tag beobachtet bei dementsprechend mangelhaften Einbindungen insbesondere Rohrnetz etc
  6. #46 Fabian Weber, 21.03.2021
    Warum zeichnest Du nicht mit ein paar Buntstiften das Schema auf, wie alles miteinander verrohrt ist.
    Bis jetzt ist ja immernoch unklar ob Du eine Frischwasserstation hast oder nicht.
    Was für ein Speicher ist das denn nun?
Thema: Vaillant geotherm VWS 141/3 Einstellungen
  1. vaillant geotherm auf heizpatrone umstellen
Vaillant geotherm VWS 141/3 Einstellungen - Ähnliche Themen
  1. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen
    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  2. Optimale Einstellung der Vaillant Wärmepumpe VWS geotherm
    Optimale Einstellung der Vaillant Wärmepumpe VWS geotherm: Hallo zusammen, ich wohne nun seit knapp 9 Jahren in unserem nun nicht mehr Neubau ^^ Dieser wird von Anfang an von einer Wärmepumpe von...
  3. Einstellung Vaillant Geotherm LWP
    Einstellung Vaillant Geotherm LWP: Hallo zusammmen, habe seit unserem Einzug vor 3 Jahren nun zum 3ten Mal eine Stromnachzahlung für meine LWP. Habe schon mehrere Tipps erfolglos...
  4. Kühlung/Kühlfunktion nachrüsten bei Vaillant Geotherm?!?
    Kühlung/Kühlfunktion nachrüsten bei Vaillant Geotherm?!?: Hallo, Ich bin neu hier und habe grundsätzlich noch nie eine Frage in ein Forum gestellt, um diese mit anderen zu diskutieren! Aber ich wäre über...
  5. Extremer Stromverbrauch Vaillant GeoTherm VWL S3
    Extremer Stromverbrauch Vaillant GeoTherm VWL S3: Hallo zusammen, wie ich gelesen habe sind hier nur Profis :-) Da ich Laie bin und mein HB anscheinend genau soviel Ahnung von dem Gerät hat...
