Velux - 2 Stück nebeneinader
Diskutiere Velux - 2 Stück nebeneinader im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wäre es möglich 2 einzelne Veluxfenster nebeneinander einzubauen ohne dass man den Balken dazwischen trennen muss ? Es gibt von Velux die...
  1. #1 Outrider, 04.04.2019
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Wäre es möglich 2 einzelne Veluxfenster nebeneinander einzubauen ohne dass man den Balken dazwischen trennen muss ? Es gibt von Velux die Duo oder Tandem Lösung mit einem "Künstlichen" Sparren dazwischen, das möchte ich aber nicht.
  2. #2 powercruiser, 04.04.2019
    powercruiser
    powercruiser
    Dachdeckermeister
    klar geht das. Der "künstliche" Sparren ist nur eine Option damit man den dicken Sparren entfernen kann und somit zwischen den Fenstern eine geringere Aufbauhöhe hat. Die Lösung den Sparren einfach drin zu lassen und zu verkleiden ist die "normalere".
    Mann muss halt vor der Bestellung richtig messen, da der Abstand der Fenster für das mittlere Blech des Kombi-Eindeckrahmen angegeben werden muss.
  3. #3 Outrider, 04.04.2019
    Outrider
    Outrider
    Elektrotechnik
    Buxtehude
    Sehr Gut, Danke !
Thema: Velux - 2 Stück nebeneinader
  1. velux dachfenster Blech zwischen zwei Fenstern
  2. 2 velux dachfenster nebeneinander einbauen
Velux - 2 Stück nebeneinader - Ähnliche Themen
  1. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  2. Velux Fenster Frage
    Velux Fenster Frage: Hallo zusammen, ich bin neu hier und starte direkt mit meiner ersten Frage. Bei meinem Velux-Kippfenster sieht der obere Blendrahmen so aus, dass...
  3. Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen
    Kabeldurchführung Velux GPU bei SML Rollladen: Hallo, ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende. Ich versuche seit ein paar Tagen das Kabel für den SML - Rollladen bei einem Velux GPU PK8...
  4. Velux Innenfutter richtige Dachdicke
    Velux Innenfutter richtige Dachdicke: Hallo allerseits. Da ich mit den Erklärungen und Bildern von VELUX zu den Innenfuttern etwas am zweifeln bin, hoffe ich hier auf Hilfe. Ich...
  5. Neueinstellung von Velux-Rollladen
    Neueinstellung von Velux-Rollladen: hallo, ich habe seit einem Jahr Rollläden von Velux Solar SK 08 SSL, Bridge KIG 300 mit Active APP Control und Funkwandschalter KLI313. Habe einen...
