ventil
Diskutiere ventil im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, kann mir mal jemand einen tipp geben. ich suche für meine heizungsanlage ein ventil das die temperatur über ein thermostat oder so immer...
  1. miro77
    miro77
    Papiermacher
    Sachsen
    kann mir mal jemand einen tipp geben. ich suche für meine heizungsanlage ein ventil das die temperatur über ein thermostat oder so immer konstant hält.noch besser wäre es wenn die temperatur selbst eingestellt werden kann.so zu sagen ein bereich von 50°c bis 80°c.noch mal zum mitdenken.wenn bei mir der vorlauf z.b. 90°c bringt müsste die temperatur runter gemischt werden auf die z.b. eingestellten 80°c.das mischventil müsste also 3 anschlüsse haben.ich weis das es so ein mischventil für brauchwasser gibt verbrühungsschutz... aber gibt es so was für die heizung auch?welche guten ventile würden sich denn dazu eignen?
    mfg
  2. #2 Pascal82, 06.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Miro,
    sowas nennt sich mischerkreis, ist standard bei fußbodenheizung!:winken(soviel ich weiß)
    heutzutage passt man sogar die vorlauftemp aus der differenz zwischen außen und gewünschter innentemp. automatisch an...;)
    was willst du damit basteln?
    viele grüße
    pascal
  3. #3 Schmitt, 06.10.2009
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Das Zauberwort nennt sich Dreiwegemischer und wird mittels Stellmotor, der über eine Außentemperaturabhängige Regelanlage geregelt wird, verstellt.
    mfG. Schmitt
  4. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
ventil
ventil - Ähnliche Themen
  1. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  2. Steckschlüssel für Unterputz-Ventil
    Steckschlüssel für Unterputz-Ventil: Um die Durchflussmenge das Warmwassers an meiner Badewannenarmatur zu erhöhen möchte ich folgende Unterputz-Ventile weiter öffnen. Jedoch ist da...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Ventile Fußbodenheizung mit Funktechnik modernisieren
    Ventile Fußbodenheizung mit Funktechnik modernisieren: Guten Morgen zusammen, wir haben eine Eigentumswohnung aus 1993 gekauft, in der flächendeckend eine Warmwasser-Fußbodenheizung verbaut ist. Da...
  5. Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell
    Schalter am 3-Wege-Ventil Honeywell: Weiß jemand, wofür dieser Schalter am 3-Weg-Ventil ist? [ATTACH] Hintergrund: Wenn die Gebäudekreispumpe ab 60% lief, hatte ich ein starkes...
