Veputzte Wände glatt machen
Diskutiere Veputzte Wände glatt machen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, meine verputzten Wände sind nicht überall glatt. Meine erste Idee wäre, das Meiste mit einer Giraffe zu schleifen. Habe es auch...
  1. #1 Robmantuto, 29.12.2022
    Robmantuto
    Robmantuto
    Hallo allerseits,
    Meine erste Idee wäre, das Meiste mit einer Giraffe zu schleifen. Habe es auch schon versucht, jedoch gibt es ab und zu irgendwo immer wieder kleine Vertiefungen. Deshalb wollte ich diese Vertiefungen entweder spachteln mit Spachtelmasse für Trockenbau oder mit Kalkglätte (weiß nicht, was in dem Falle besser ist) und danach nochmal zu schleifen.
    Zweite Idee wäre, die Wände überall dünn zu spachteln und danach glatt zu schleifen, also wie beim Trockenbau.
    Dritte Idee: Spachtelvlies anzubringen und dann zu spachteln und zu schleifen. Mit dieser Methode würde man das bester Ergebnis erzielen.
    Die letzten beiden Varianten wären in meinen Augen teuer und irgendwie überflüssig, da ich bereits relativ glatte Wände habe. Die würde ich normalerweise nur beim Altbau anwenden sodass man die alten Wände wieder schön gerade und glatt bekommt.
    Zum Schluss sollen dann die Wände mit Farbe gestrichen werden.
    Wie würdet ihr das am besten machen? Vielleicht gibt es noch eine bessere und wirtschaftlichere Lösung?
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    Mehrmals glätten und schleifen bis es passt
  3. #3 Robmantuto, 29.12.2022
    Robmantuto
    Robmantuto
    Ok, aber mit welchem Material?
  4. Alex88
    Multifinisch, dünn spachteln und dann schleifen
  5. #5 Robmantuto, 29.12.2022
    Robmantuto
    Robmantuto
    Und geht auch Malerspachtel?
  6. #6 petra345, 30.12.2022
    Einen Gipsputz kann man noch am nächsten Tag mit einer Schwammscheibe naß machen und die "Berge" mit einem Stahlblech abkratzen und glätten.
    Die Täler dabei mit Gipsputz aufzufüllen ist riskanter. Die bereits geglättete Wand wird nicht die erforderliche Haftung zur Verfügung stellen, so daß sich der Putz ablöst.
  7. #7 Robmantuto, 30.12.2022
    Robmantuto
    Robmantuto
    Also wie am besten die Täler füllen, mit was?
Veputzte Wände glatt machen - Ähnliche Themen
  1. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  2. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand
    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  3. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  4. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  5. Klimamembranfolie oberhalb Wand
    Klimamembranfolie oberhalb Wand: Eine Frage zu dieser Ausführung, die Membranfolie wurde von außen und innen oben herum geführt bei den Aussenwänden und beim Aufstellen...
