Veränderungen an Innentüren
Diskutiere Veränderungen an Innentüren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem EFH-Neubau sind die Innentüren nun seit Mitte November eingebaut, kurz danach wurde das Haus bezogen. Es handelt...
  1. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    in unserem EFH-Neubau sind die Innentüren nun seit Mitte November eingebaut, kurz danach wurde das Haus bezogen. Es handelt sich um weiß lackierte Röhrenspantüren einer bekannten Firma mit P, die von einem Montagebetrieb des Fachhändlers eingebaut wurden. Die Breiten sind meist 90cm, die Höhe 212cm Standardgrössen. Die Zargen wurden zur Zargenlüftung für die KWL (noch nicht in Betrieb) auf 4mm Abstand in allen 3 Ebenen montiert und punktweise eingeschäumt.
    1. Jetzt stelle ich an inzwischen 4 Türen fest, dass die Tür sich im Bereich des Türschlosses nicht mehr "kollisionsfrei" schliessen lässt, eine stärker / gar nicht mehr schliessbar, andere (noch?) weniger. Bei der ersten, wo der Effekt im Bereich von schätzungsweise 1-2mm liegen wird, machte ich diese Beobachtung vor ca. 6 Wochen, diese war davor seit Einzug nicht geschlossen. Die weiteren waren regelmässig geschlossen. Alle Türen liegen innerhalb der thermischen Hülle, alle Räume (ausser zweien mit betroffenen Türen von den vieren) war im Winter auch beheizt (FBH, RT 19-21°C).
    - Woran kann das liegen?
    - Was kann dagegen getan werden?
    2. Die Badezimmertüre hat ein anderes Problem, sie wird durch Spannungen ca. 30 cm aufgedrückt, wenn sie nur angelehnt wird. Dies war von Anfang an so und wurde vom Architekten als "etwas höhere Spannung des umlaufenden Dichtungsgummis" bezeichnet, was sich mit der Zeit gebe. Das ist bisher noch nicht erfolgt und ich sah es von Anfang an skeptisch, ich halte es für ein Drücken der Zarge auf das Türblatt auf der Scharnierseite. Nun meinte einer, dass man da die Angeln der Zarge etwas weiter rausdrehen müsste.
    Der Montagebetrieb ist beauftragt, es anzuschauen und zu beheben, kommt aber nicht in die Pötte. Auch zweifle ich nach gewissen Äusserungen beim Einbau mittelweile doch stark an dessen Kompetenz und möchte - sofern möglich - vorher die Richtung wissen, was hier dran sein könnte.
    Wenn weitere Angaben benötigt werden, bitte melden. Danke.
    Seev
  2. #2 schriebs71, 15.07.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Punkt1 : ölen
    Punkt2: Bänder einstellen
    Grüße Schriebs 71
  3. Seev
    Seev
    BaWü
    1. ölen?
    Türblatt stößt im Schlossbereich an Zarge an!
    2. Bänder einstellen?
    Da müsste man dann die "Angeln", die in der Zarge sitzen", rausdrehen?
  4. #4 Gast036816, 15.07.2012
    wurden die türzargen nur punktuell mit bauschaum geklebt oder auch mechanisch befestigt?
    du solltest den türenbauer den auftrag zu einstellen der türen erteilen, das kann 6 monate nach gebrauch erfordrlich sein.
  5. Seev
    Seev
    BaWü
    Dieser Frage muss ich nachgehen, kann es so nicht sagen, vermute aber ersteres. Wäre dies generell statthaft oder nur unter bestimmten Bedingungen?
    Ich hoffe, dass da überhaupt soviel Einstellmöglichkeit bleibt. Ich erkenne sie bisher nicht, bin aber Laie.
  6. #6 schriebs71, 16.07.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Die Bänder in der Zarge sind mit einer Schraube geklemmt. Die wird gelöst, und in Richtung Türblatt 1mm herausgezogen.
    Wenn die Schlossseite der Zarge schon an das Türblatt anschlägt!! Hat der kann es sein, dass der Schaum nochmal nachgedrückt hat!! Hatte ich auch schon!!
    Überprüfung: Lange Wasserwaage!
    Dann einfach die Bekleidung herunterziehen, den Schaum aufschneiden, nachjustieren, nachschäumen, Zierbekleidung wieder drauf!
    Gruss Schriebs 71
Thema: Veränderungen an Innentüren
  1. kwl türzarge
  2. türzarge nachschäumen
Veränderungen an Innentüren - Ähnliche Themen
  1. Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht
    Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht: Hallo. Wir haben unseren Garten vor 3 Jahren komplett neu anlegen müssen, als wir hier gebaut haben. Davor war hier nur ein großer Schotterhaufen....
  2. Bad Sanierung - Veränderung der Anschlüsse
    Bad Sanierung - Veränderung der Anschlüsse: Hallo zusammen, ich möchte gerne mein Bad sanieren - bzw. muss es, denn das Bad ist von 1981 und so langsam lösen sich die Bestandteile in...
  3. Veränderung Treppengeländer
    Veränderung Treppengeländer: Hallo zusammen, wir stecken gerade mitten in einer Haussanierung (BJ 1978). Gerne möchten wir die Treppe anpassen (lassen). Die Holzstufen...
  4. Veränderungen in Rigipsplatten Decke
    Veränderungen in Rigipsplatten Decke: Hallo, wir wohnen seit 4,5 Jahren in einem Neubau. Im Dachgeschoss haben wir nun in der Rigipsdecke Veränderungen bemerkt (s. Bilder). Handelt...
  5. Abnahme von baulichen Veränderungen
    Abnahme von baulichen Veränderungen: Liebe Forenmitglieder und Experten, ich habe eine Frage bezüglich der Abnahme und des Versicherungsschutzes von baulichen Veränderungen im...
