Verankerung Kunststofffenster
Diskutiere Verankerung Kunststofffenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, auch wir haben eine größere Terassentür: 180 x 240, zweiflügelig mit Stulpanschlag, Alu-Bodenschwelle. Diese ist mit 11...
  1. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Hallo Forum,
    Diese ist mit 11 Ankerschrauben (durch Blendrahmen in KVH; je 4 an den Seiten, 3 oben) befestigt.
    Ist diese für meinen Begriff doch etwas sparsame Verankerung wirklich ausreichend? Ich denke da insbesondere auch an die hohen Radialkräfte etwa beim Zufallen eines Flügels durch Windstoss o.ä., die de facto von einer einzigen Schraube aufgefangen werden (oben mitte).
    Ist der Standard-Beschlag auch geeignet, das doch recht hohe Flügel-Gewicht zu tragen? Das gesamte Gewicht ruht ja praktisch auf dem unteren Zapfen-Beschlag.
    Danke
    ______berndk
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Der Beschlag wird sicherlich die Flügel halten, der trägt meist 75 Kilo.
    Die Abstand der Anker soll bei PVC-Fenstern 70 cm nicht überschreiten, allerdings vierseitig umlaufend, also auch unten !
  3. #3 R. Derdau, 26.02.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Bei unseren Kunststofffenstern wurden die seitlichen Befestigungen mit einem max. Abstand von 70cm befestigt. Unser Fensterbauer sagte mir, nachdem ich gerne mehr Befestigungen haben wollte, daß ein Abstand von 70cm nicht unterschritten ist und es so ausreichend wäre.
    Aber durch den Rolladenkasten haben wir oben gar keine Befestigung. Dies ist schon sehr wackelig.
    Unten wollte er bei der 180cm breiten Terrassentür (Stulp) nur eine mittlere verstellbare Metallstütze zur Rohdecke setzten. Auf meinem Wunsch hin hat er dann 2 Stützen gesetzt, obwohl er es angeblich nicht bräuchte. Er meint die Tür wird nachher durch die Aussenfensterbank (noch nicht vorhanden) und den Estrich gehalten. Ich bin aber der Meinung, daß schon gar nicht der Estrich mit dem Fenster tragend verbunden ist, sondern aus Trittschallgründen vom Fenster entkoppelt ist. Bei unseren 260cm breiten dreiflügigen Terrassentüren will er nun auch nur zwei Stützen setzen.
    Ich finde die eingebauten Terrassentüren sehr wackelig.
    Ist der Einbau so ok?
    Auf Grund meiner Bedenken ist der Fensterbauer schon recht "angefasst". Er sagte letztens: "Ich baue schon jahrelang Fenster ein. Haben Sie kein Vertrauen zu mir?" Was soll man da als Leihe schon Antworten?
    Reinhard Derdau
  4. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Sagen Sie "Ja!"
    Sie haben kein Vertrauen ! und das mit Recht. Fenster sind umlaufend zu befestigen, wie gesagt, PVC alle 70 cm und Holz und Alu alle 80. Auch unten, denn weder Fensterbank noch Estrich haben die Aufgabe ein Fenster festuzuhalten, und auch oben, denn dem Rolladenkasten obliegt diese Aufgabe auch nicht.
    Wenn´s oben einen Rolladenkasten hat muß der Rahmen statisch vom Fensterbauer ausgesteift werden, ich vermute mal bei Ihren Abmessungen mit einem Flachstahl von 10 * 50 mm oder mehr, kommt auf die Details an.
  5. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    @ Reinhard Derdau:
    Sind Sie noch "stinkig" wegen der Treppengeschichte ;-) ?
  6. mls
    oh schreck ...
    ich seh schon die rsten fensterbauer antraben, die e. statik für das obere aussteifungsprofil brauchen ;)
    reichen da L/300?
    wie schön ... wenn schon keine brücke, dann wenigstens eine wärmebrücke :p
  7. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Elldreihundertstel, max. aber 8 mm wenn Isolierglas eingebaut ist. Aber keine Angst: da kommt aber kein Fensterbauer fragen, das macht nämlich keiner, ich habe noch NIE da ein Eisen gesehen wo es hingehört.
  8. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Vielen Dank für die Antwort, jetzt bin ich immerhin etwas beruhigt - bezüglich der Frage, ob eine einzelne Ankerschraube die kinetische Energie etwa eines schwungvollen Flügelschliessens auf Dauer aufnehmen kann, bin ich aber noch immer ratlos.
    liebe Grüße
    ________berndk
  9. #9 R. Derdau, 27.02.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Wir haben zu unseren Fenstern ein Stahlprofil in 10x40mm dazubekommen. Der Fenstereinbauer hatte sich auch schon gefragt, wo er dies einbauen soll.
    Ich war der Meinung, daß das Stahlprofil, welches genau in das obere Rolladenabrollprofil (wird oben auf den Fensterrahmen geklickt) passt, für unsere grosse Terrassentür ist. Dies Profil ist allerdings viel kürzer als die Rahmenbreite (Länge des Rolladenabrollprofils). Also soll es wohl nur den mittleren Bereich verstärken.
    Ich sehe den Sinn bei dieser Konstruktion nicht so recht, denn:
    1. Das Stahlprofil wird in das Rolladenabrollprofil geschoben und es gibt ca. 2mm Spiel zwischen den Profilen. Also kann es sich so noch etwas bewegen.
    2. Das Rolladenabrollprofil ist nur auf dem Fensterrahmen aufgeklickt und so nur eine "weiche" Verbindung.
    3. Aber am meisten stört mich die Kältebrücke.
    Ich bin schon am Überlegen, ob ich nicht eine bessere Lösung hinbekomme.
    Reinhard Derdau
  10. #10 R. Derdau, 27.02.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    @khr
    Nein, natürlich bin ich nicht mehr "stinkig" wegen der Treppengeschichte!!!
    Bei mir ist der Ärger immer sehr schnell verflogen. Und wenn es sich um Mißverständnisse handelt, dann ist es für mich hinterher sowieso kein Thema mehr.
    Mit feundlichem Gruß
    Reinhard Derdau
  11. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    @ bernd k:
    Wie ich oben eindrucksvoll dargelgt habe, gehören mehr als nur eine Schraube in Ihren oberen Querrahmen !
    @ Reinhard Derdau:
    a) schön !
    b) Das Vierkantrohr 10*40 hat, denke ich, mit Sicherheit nicht das erforderliche Trägheitsmoment. Schon gar nicht kommt es auf lose aufgeklipste Rolladenführungen drauf, sondern muß mit dem Rahmen schubfest verschraubt werden. Bei geeigneten Verschraubungen mit dem Stahl im Fenster kann das klappen, für senkrechte Versteifungen (zB bei Haustüren).
    Wenn´s ´n Rolladenkasten hat, muß das Fenster gegen Durchbiegung stabilisiert werden, das geht nicht mit vertikal montierten Eisen sondern nur mit waagerecht liegenden, die über die gesamte Breite des Fensters oben auf den Rahmen gelegt werden und mit diesem schubfest verschraubt werden. Dann hat´s ´ne Wärmebrücke und den Rolladenkastenboden kriegt auch keiner mehr fest, aber das Fenster steht wie´ne Eins :) !
Thema: Verankerung Kunststofffenster
  1. Fenster Verankerung
  2. Fensterverankerung
  3. Fensterverankerung rollokasten
  4. wie sind feste fenster verankert,
  5. verankerung über rolladenkasten ,
  6. fenster knacken kälte,
  7. abstände fensterverankerung
Verankerung Kunststofffenster - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung mit seitlicher Verankerung
    Unterverteilung mit seitlicher Verankerung: Hi, ich möchte von einem Elektriker-Unternehmen in einem MFH aus den 1950er Jahren in 8 Wohnungen einen Zählerschrank aus dem Baujahr durch eine...
  2. Verankerung Tresor - Interpretation Bauzeichnung/Grundriss
    Verankerung Tresor - Interpretation Bauzeichnung/Grundriss: Sehr geehrte Forumgemeinde, ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Ort für die Aufstellung und Verankerung eines Tresors. Der Tresor kann...
  3. Terrassenüberdachung Abdichtung und Verankerung
    Terrassenüberdachung Abdichtung und Verankerung: Moin, ich habe eine freistehende Holz-Terrassenüberdachung (Bausatz) aufgebaut und stehe nun mit ein paar Fragezeichen da, bevor ich weitermachen...
  4. Carport Verankerung der Balken im Boden
    Carport Verankerung der Balken im Boden: Wir haben uns einen einen Carport gekauft. Wie befestigt man die senkrechten Holz-"Ständer" am Besten im Boden?
  5. Bohrung in Marmorboden zur Verankerung Türstift
    Bohrung in Marmorboden zur Verankerung Türstift: Liebe Forenteilnehmer, am Hauseingang eines Hauses haben wir eine große Flügeltüre. Hierbei ist ein Flügel nahezu meistens geschlossen und wird...
